nyga2
Treść opublikowana przez nyga2
  1. Ostatnio koles sprzedawal e34 z jak stwierdzil w ogloszeniu z systemem ogrzewania WERASTO hahah zadzwonilismy do typa bo kumpel sprzedal swoje 535 e34 88r i szuka czegos nowszego oczywsicie w e34 i pyta sie o to auto (wzial telefon na glosnik) facet tam sie produkuje ze ma to i to a kumpel sie pyta o to ogrzewanie a facet tak tak ma WERASTO a kumpel mowi mu ze slyszal raczej o WEBASTO lecz sprzedajacy sie rozlaczyl jak uslyszal jak zaczelismy sie smiac glosno haahha Pozdro
  2. nyga2
    skrzynia automat zle dziala
    na trybie (D) nie zmienia na wiecej niz 2 bieg czyli juz 3,4,5 nie wchodza na trybie s/m (steptronic) dobrze przezuca biegi z tym ze czasami jak sie rusza z postoju to wchodzi na obroty nie jedzie i po chwili zaskakuje i ruszam (szarpie przy tej okazji) do tego nie ma swiatel wstecznego i parktronic....Co to moze byc Czy ktos to mial Jaki koszt naprawy Polecane warsztaty w okolicach warszawy 528 e 39 1998 rok sedan
  3. E36 coupe 318is 1992rok (tylko benzyna) Czy po odlączeniu czujnika przy wlaczonym silniku powinno sie cos dziac z praca silnika?Jak sprawdzic czy ten czujnik dziala poprawnie?Konkretnie, wszystkimi wiadomymi wam metodami dzieki pozdr.(z pomocy szukaj juz korzystalem)
  4. opisz dokladnie charakterystyczne czesci w aucie jak podales o tej kierownicy!!!dokladnie szczegoly
  5. nyga2
    POMOCY!!!NIE MAM JUZ SILY:/
    dzis wrocilem z Burakowskiej 14 nie jest nadal dobrze a pan juz nie mial pomyslu obroty podniesione do ok 950-1000 ale czasem sie zawiesza na 1100 jak stoje na swiatlach i wrzucam luz,na 16 marca mam termin w MAG POL w Piasecznie wiec bede opisywal co dalej
  6. Zimny silnik-odpalam obroty skacza w gore i w dol az prawie do zera,kilka razy az gasnie auto:/ potrzymam chwilke gaz delikatnie noga i puszcze trzymaja sie,ale nie na dlugo,ruszam jade auto jedzie ok spala ok wciskam sprzeglo i gasnie:/albo wrzucam na luz i gasnie albo faluja broty jak na poczatku-komp pokazal blad sondy lambda i czujnika polozenia przepust,wymienilem obydwie rzeczy(polepszylo sie po zalozeniu nowej lambdy ale...),czyscilem krokowca przez 24h w benz,doloty sprzwdzane,przeplywomierz-dziala:/,Spedzilem ok 4 godzin na ulBurakowskiej 14 Sport auto BMW,pan zachodzil w glowe,podginal przeplywomierz w srodku w elektronice(tam pod ta klapka co silkionem trzeba pozniej zalepic),spr sterowanie silnikiem krokowym-ok regulowal wszystko co mozna bylo(po odpieciu czujnkia polozenia przepustnicy nic sie nie zmieniala w pracy silnika?czy dobrze?),i efekt koncowy jest taki obroty ok 950-1000(wczesniej ok 600-650)czasami sie zawsiesza na 1100(jak wrzuce luz i stane na swiatlach)nada faluje ale nieznacznie tako 50 w dol i w gore:/(wymienione wszystkie filtry olej swiece E36 coupe 1992rok 318is ewidentnie nie jest ok cos jeszcze ja boli ale co??auto napedza sie ok spala ok koszt operacji 100zl na Burakowskiej
  7. nyga2
    dodam ze jak delikatnie trzymam noga gaz i puszcze to jest oki tzn obroty i tak widac za male w granicach 550 -600 ale nie skacza! ruszam dodaje gazu auto przyspiesza extra i wciskam sprzeglo( czy wrzuce na luz) sprzeglo i gasnie spadaj do zera:( jak sie rozgrzeje do normalnej temp(wskaznik pokazuje polowe)to jest wmiare dobrze tzn obroty i tak za male ale nie spadaja do zera
  8. nyga2
    Nie no z tym ze ostatnie bmw to zart :/ bo nie da sie tego auta nie kochac pomimo tego wszystkiego:)
  9. nyga2
    Bez kitu:/przekrecam kluczyk odpalam silnik i obroty skacza do gory poczym gwaltownie spadaja do zera i gasnie albo spadaja prawie do zera silnik klekocze i znow sie podbijaja do gory i znowu...(jak sie przytrzyma noga gaz tak przy ok 1000obr i pusci jest wmiare ok juz nie faluja tak strasznie tylko minimalnie)Ruszam jade niby ok wrzucam luz obroty spadaja gwaltownie do zera i gasnie silnik,na kompie wykazalo blad lambdy i czujnika polozenia przepustnicy,wymienilem obydwie rzeczy i [BAD] nic nie pomoglo moze troszke bo teraz jak sie rozgrzeje do polowy temp(wskaznik pionowo)to nie gasnie troszke spadna ponizej prawidlowych obrotow biegu jalowego ale zaraz wracaja ale nadal silnik nie pracuje rowno:/czuc delikatne prykanie:/wymienilem swiece olej wszystkie filtry!!nie mam juz sily bez kitu pierwsze i ost bmw w moim zyciu prosze o odp dodam ze czyscilem silniczek krokowy przez 24 godziny w benz extrak i nadal to samo a jeszcze facet w serwis bmw w lomiankach powiedzial ze nigdy nie wolno tak robic:/E36 coupe 318is 92 rok nie ma gazu!
  10. nyga2
    falujace obroty
    ale i tak sprobuje w tej nafcie.dzieki
  11. nyga2
    falujace obroty
    silniczek krokowy moczony przez 24h w benzynie extrakcyjnej,przeplywomierz czyszczony,ponadto wymienione bo juz byla pora olej wszystkie filtry i swiece na nowe,skasowana inspekcja i olej servis,po podpieciu do kopa koszt 50zl(Łomianki serwis BMW)( Legionowo 80zl u "Lebiody"-odpuscilem sobie i trzeba bylo by czekac dzien lub dluzej!!!) po podpieciu do kompa wyswietlil usterke czujnik polozenia przepustnicy albo sonde lambda i teraz moje pytanie gdzie najszybciej i najtaniej zaopatrzyc sie w te rzeczy w okolicach Wawy (chyba ze poczta ktos przesle) auto e36 coupe 318is 92 rok i jaki koszt moze byc sondy lub tego czujnika polozenia przepustnicy???
  12. nyga2
    Gasnie na wolnych obrotach
    korzystalem z szukania i przejrzalem 1000 postów :search: dzieki za odpowiedz ja go wyjac? czy jest trudno?
  13. nyga2
    od jakiegos czasu po odpaleniu silnika skakaly obroty (po nagrzaniu silnika do polowy wskaznika przestawaly) i teraz zupelnie gasnie na wolnych obrotach czy juz ma temperture czy nie,a jak sie do daje gazu jest wszystko ok przyspiesza ok nie dlawi sie nie przerywa tylko mu wrzucic luz podczas jazdy i spadaja obroty i gasnie,E36 318is coupe 1992r jezelki ktos cos wie mial cos takiego prosze podac tez koszt naprawy
