Mefie36
    BMW e36 325i 94 r
Osiągnięcia Mefie36
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. WItam posiadam BMW e36 325i 94 rok 2,5 benzyna 6 celindrow ( niby bez vanosa ale sam sie na tym nie znam ) mam pare problemó ktore sie mi bardzo uprzykrzaja: 1. zimny silnik obroty szaleja 500-1000 ( falowanie tak zwane chyba ) 2. w korkach jak jade na 1 bez uazycia gazu tylko auta pendem to czasami jezdzi kangurami. 3. czesto jak jest zimno lub wilgotno problem z odpaleniem czasami nawet i 10 razy krece 4. najgorszy - jade spokojnie nie cale 3 tys obrotow a tu nagle tak jakby mi odcielo doplyw benzyny lub pradu lub czegos . silnik jakby ciszej pracuje wydech tak samo moge se wciskac pedal gazu do dechy i nic po paru sekundach jedzie dalej normalnie , jakby na chwile odcielo mu cos. Mechanik jeden powiedzial ze Przeplywomierz i czujniki walu korbowego i walu rozrzadczego czy cos takiego sa do wymiany. Nie znam sie ale mi sie zdaje ze takie odciecia jakby benzyny moze Pompa paliwowa siada ?? dodam ze oleje wraz z filtrami ( w tym paliwa ) zostaly wymienione tydzien temu przed wymiana rowniez mialem te same problemy * myslalem ze wymiana cos da " swiece wymienione we w pazdzierniku. Dodam ze mam wrazenie ze problemy jakby sie nasycaly czesciej odczuwalne sa jak np wlacze ogrzewanie tylnej szyby. prosze o podpowiedzi moze ktos cos mial takiego samego
  2. po wyszukaniu an stronie firmy KROMAG wyszlo ze 9400 61/2x15 5x120.0x72.5 ET 42.0 3er-Serie wiec chyba dobre beda
  3. Witam podam link do strony gdzie chce kupic felgi stalowe posiadam BMW e36 Coupe 94 rok i potrzebna mi szybka odpowiedz czy beda pasowac http://ogloszenia.niedziela.nl/search/advert/135497 tam sa zdiecia moze ktos po zdieciu bedzie wiedzial odrazu dziek iza szybkie odpowiedzi
  4. dosc ufam mu a pozatym te gumy to maly koszt akurat wiec sprubowac mozna ale dzieki za informacje jestem bardziej spokojny ;p
  5. bylem u mechanika wg niego przyczyna jest wyjechane gumy na wachaczach glownych( obrucone + luz ) ktore powoduja ze kola lataja na boki czy cos takiego co o tym sadzicie ??
  6. nie nie przywalilem w sobote byl przeglad robiony i wszystko w normie bylo !!! moze byc tak ze na rolkach tych od amorow co trzepie sruby od zbierznosci sie poluzowaly i stracila sie zbierznosc ?? i dlatego tak gumy zjechalo i od tego lewy amor siadl ??
  7. opona tylnia lewa jest // jest tak leciutko a prawa tylnia || na wprost bardziej stoi zawieszenie jest zwykle nie obnizane w coupe na 17 alu opony 225/45/r17 opony starly sie na calej powierzchni ale prawa bardziej zewnatrz a lewa wewnatrz .. ale i tak cale tez sie starly tylko ze po lewej wewnatrz poszedl juz row gdzie doszlo do plutna a nawet i do pretow prawa troszke lepiej bo nie doszlo do plotna ale i tak jest zero juz
  8. Witam posiadam BMW e36 325 i coupe wczoraj jechalem do hollandi po przejechaniu 500 km zjechalem na parking na tylnym blotniku i i calej klapie pelnmo czarnego nalotu przy kazdej dziurze dosc mocno stuka i czasem tylem zawieje a opony starly sie do zera z bierznika 4 mm zostalo 0 ... pewiem pan powiedzial mi ze to Amortyzatory do wymiany bo sa kompletnie wyjechana czy to jest to czy moze cos innego ?? ______ Poprawiłem tytuł tematu. Proszę zapoznać się ze sposobem tytułowania tematów właściwym dla tego działu! Do przeczytania jest on jako ogłoszenie na górze działu E36. mattiss
