Vurux
    E39 525d 2003
Osiągnięcia Vurux
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. A wiec mam takie pytanie czy wszystko jest w porządku z moim silnikiem ponieważ na biegu jałowym słychać takie lekkie bulgotanie czy tez tak macie ?
  2. Vurux
    e39 + Skrzynia SMG ?
    Pewnie skrzynia przełożona z e60 e39 nie wychodziło ze skrzynia smg a jezeli ktos sie w takie cos bawi to ladnie autko dorzynał
  3. Vurux
    Falowanie obrotów M57
    A w jakim zakresie faluje widac po obrotomierzu czy tylko czujesz ??
  4. A dlaczego nie zalecaja wymiany? Bo zadnemu niemcowi nawet sie nie snilo ze przejedzie tym samochodem wiecej niz 200kk i to jest cała odpowiedz ktora tyczy sie wymiany oleju w skrzyni automatycznej.
  5. Witam ostatnio mam chyba problem z webasto w swojej bawarce, problem poleaga na tym ze nie wazne jaka jest temperatura na zewnątrz przy kazdym otworzeniu auta zaczyna buczeć mi webasto nie wiem czy to jest normalne i czy tez tak macie??
  6. Facet dla mnie to ty mozesz nawet jezdzic na oleju po plackach, ja tylko stwierdzam fakt ze gaz strasznie niszczy silnik jeden ma to gdzies bo i tak jedzi szrotem za 5tys zl to mu to wisi na czym bedzie jezdzil natomiast drugi kupil samochod za nie male pieniadze i nie usmiecha mu sie wymieniac silnika a jak tak zalezy ci na ekonomi to kup sobie fiata tam nie bedziesz marudzil. BMW zawsze bylo i bedzie drogie i jest to samochod dla nielicznych a dorobkiewicze z angli niestety musza je gazowac bo nie potrafia auta utrzymac tak jak sie nalezy nie mowie tu juz o ASO ale wiekszosc z takich dorobkiewiczow nie ma kasy by w terminie wymieniac olej i filtry czy zrobic zawieszenie...
  7. Co do tych koni to tak na wyrost powiedziane ale napewno z 10% mocy ginie na gazie. Pyra powiem tobie jedno ze przez takich ludzi jak ty marka BMW jest własnie w Polsce postrzegana tak a nie inaczej... Wkoncu uciułasz troche kasy kupisz BMW zadusisz ja gazem i bedziesz szpanował na parkingu pod supermarketem... :duh: Ja wychodze z takiego załozenia ze jezeli chce miec duzy mocny silnik to musze byc w stanie go utrzymac i eksploataowac go w taki sposob jak jest napisane w instrukcji danego silnika.
  8. I jak zwykle kolejne pytanie jak tu zadusic BMW gazem.... Powiem ci tak i to nie sa zadne mity BMW nie lubi gazu te silniki sa do tego nie przystosowane zwłaszcza do gazu II generacji. Wiec albo cie stac na taki silnik albo nie. Tak jak kolega napisał ze przy dobrej eksploatacji sa to silniki nie do zajechania moj znajomy ma siniczek M62 i ma na nim najechane juz ponad 390 000km i chodzi jak zyleta ale pije benzyne a nie dusi sie gazem. I napisałes ze brakuje ci mocy to powiem ci jedno przy tym silniku w gazieto 50 koni umiera juz w stajni.. I jeszcze taki maly dodatek zobacz soie ile kosztuja czesci eksploatacyjne do tego silnika tylko nie spadnij z krzesła ;p http://www.czescidobmw.pl/
  9. Vurux
    Wymiana zarowki w halogenach
    A wiec dzisiaj zauważyłem ze nie pali mi sie jeden halogen główkowałem przed garazem chyba z godzine jak dostac sie do zarowki i nic nie mogłem wskorac :| Moze juz ktos z was miał podobny problem i wymieniał ten element dodam ze ze jest to zwykła e39 po FL bez M-pakietu.
  10. Akumulatorek w kluczyku ładuje się ze stacyjki :shock: :?: Niby jak :?: Co ma piernik...? bateria zasila tylko pilota do otwierania/zamykania, co się komunikuje ze stacyjką to tylko kość tzw. "pestka" od immo No chyba że to jakieś czary lub ja o czymś jeszcze nie wiem :roll: Poprawcie mnie jeżeli o czymś nie wiem. Wiec jestes slabo poinformowany kolego czasami warto zabierac 2 kluczyk jak sie jedzie w jakas dłuższą trase zeby sie nie rozładowal bo kazda bateria slabnie jak jest nie uzywana.
  11. Pewnie padł Ci kluczyk :| Moja rada jest nastepujaca: -Sprawdz 2 kluczyk jezeli masz dwa. Jezeli działa normalnie to znaczy ze padł ci akumulatorek w kluczyku one sie same alduja w stacyjce natomiast jezeli nie dzilaja obydwa to postaraj sie przejechac paredziesiat kilometrow zeby sie troszke podładowal jezeli nie byl uzywany bo mogl sie wyładować. -Jezeli nie skutkuje to co napisałem powyzej pozostaje udac ci sie do serwisu ASO i kupic u nich kluczyk za około 500-600zł badz udac sie do jakiegos szpeca od elektroniki choc radzilbym ta pierwsza opcje.
  12. Vurux
    Zakup TDS-a
    Nie polecam TDS'a chyba ze rochodzi sie tutaj o srodki finansowe silnik 525d wypada o niebo lepiej w porownaniu z TDS'em wiekszy moment wieksza moc i co najwazniejsze mniejsze spalanie ksaltujace sie srednio o 1,5litra.
  13. Dzieki za info kolego ;) Temat do zamkniecia
  14. Całkiem mozliwe z tego co znalazlem to dowiedzialem sie ze dobrze jest kupic set textara moze sie sprawdzi.
  15. A wiec jak w temacie nurmrtuje mnie od niedawna problem związany z piszczeniem przy hamowaniu nie mam pojecia w czym tkwi problem klocki sa ok jak sie przyglądałem to sa grube.
