sonicsky
    nie powiem
    Piaseczno
Osiągnięcia sonicsky
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. sonicsky
    dokręcanie głowicy
    thx dzieki za odpowiedzi :)
  2. sonicsky
    dokręcanie głowicy
    witam mam pytanko z jaka siła na kluczu dynanometrycznym należy dokręcić głowice w bmw e34 2.0 24V 92r Ps. szukałem na forum ale nigdzie nie ma :(
  3. mam pytanie czy w e34t 93r byl trzeci stop w tej listwie na tylniej szybie?? lub w takiej budzie nie koniecznie ten rocznik :) jesli macie chociaz fotki to dajcie linka ewentulanie gdzi emozna nabyc taki stop lub cala listwe
  4. no moj komp PC ma 2 porty ale interfejs ma jedno zakonczenie na COM bo to wyglada tak wtyczka do gniazda samochodowego -> zakonczona COM (ktory wchodzi w to białę pudełeczko jak widac na zdjeciu) -> a z drugiej strony tego baiłego tez wychodzi COM i na drugim koncu jest wtyczka COM ale jedna do kompa wiec moze byc to przyczyna tego ze ja mam kabel zakonczony tylko na jeden COM a nie 2
  5. Witam mam taki problem kupilem taki interfejs dignostyczny do BMW http://www.allegro.pl/item87865947_interfejs_diagnostyczny_bmw_.html do tego mam CARSOFT'a 6.5 porgramik dziala normlalnie wszytsko sie odpala ale diagnozuje tylko i wylacznie: IC - INSTRUMENT CLUSTERS ABS ZKE / ZVM (czego wedlug opisu programu nie ma w moim BMW) na reszte modułów program odopwiada że nie odpowiadaja z poziomu programu moge rownież sprawdzic dzialnie szyb elektrycznych, zamków i szyber dachu i teraz moje pytanie czmeu nie diagnozuje reszty modułów ?? czy to moze byc spowodowane ze moje BMW reszty modułów nie posiada czy moze dlatego ze wtyczka interfejsu nie ma mniej pinów niz gniazdo w samochodzie poniewaz wtyczka ma 8 pinów z czego 1 jest nie uzywny poniewaz gniazdo w samochodzie jest tam puste bez blaszek a gniazdo w amochodzie ma 10 pinów z blaszkami PS. moje BMW to 2.0 24v 92r.11 touring PS2. czy moze byc jeszcze taka mozliwosc ze jesli akumulator nie ma napiecia 11,5 Volta nie bedzie mozna przeprowadzic pelnej diagnostyki
  6. chodzilo o nowa bo uzywke to wiedzialem ze szrot oki thx za odpowiedz
  7. nie ma opcji edytuj wiec dopisze jeszcze ze chodzi mi o cale ramie wycieraczki bo tam jest taka raczka do otwierania zreszta wiecie o co chodzi czkeam na odpwiedz PS. ups jest opcja zmien ale co mi sie nie zalogowal do forum i nie bylo widac sorki za robienie balaganu ale nie widzilalem Przepraszam i czkam na info
  8. jak w temacie gdzie mozna dostac oryginalna wysieraczke do E-34 touring oczywiscie w okolicach wawy?? bo przy moim BMW jest jakas beznadziejna i nie da sie normalnie otwierac szybki
  9. Witam czy ktos moglby jeszcze raz wrzucic na jakis serek instrukjce do E-34 ktora dal Sebastian poniewaz te linki juz nie dzilaja lub wyslac mi na maila [email protected] bede bardzo wdzieczny...
  10. oki dzieki za rady sprawdze czy pomoze
  11. mam taki problem termometr dzialal normlanie nagle zaczal wskazywac +50C stropni. Wiec sprawdzilem styki w czujniku i sa czystne nie zasniedziale ale po wypieciu z gniazda czujnika pokazywal +42,5C, po wsadzeniu czujnika spowrotem w przeciagu 30 min wrca do temperatury +50C model mojego BMW to 520i Touring 92r prosze napiszcie czym mzoe to byc spowodowane?
