E.T.B
Treść opublikowana przez E.T.B
  1. Witam, panowie czy jest możliwość wymiany samej tulei bez sciągania wahacza? model 320d 150KM
  2. E.T.B
    320d Rozrusznik
    Panowie jaki jest dostęp do rozrusznika w bmw 320d 150KM ,czy w tej wersji trzeba kolektor ssący zdejmować ???
  3. E.T.B
    320d Wymiana wahaczy przednich
    godzina 21:30 ,właśnie skończyłem walke z jednym wahaczem,za pomocą młota i łomów ,udało mi się wybić sworznie z belki i zwrotnicy...masakra! 4godziny a został jeszcze jeden :mad2: Jak jest z tym wciskaniem tulei gumowej na wahacz,musi to być jakieś specjalistyczne ustawienie? ja wcisnąłem podobnie jak na starym wahaczu
  4. Witam, planuje u siebie w kanale wymienić wahacze przednie i mam pytanie czy zlecić tą robote mechanikowi czy można spokojnie samemu to zrobić, nie wiem jak jest z mocowaniem tego dłuższego sworznia,czy jest dostęp do nakrętki bez podnoszenia silnika???
  5. E.T.B
    320D Czyszczenie kolektora
    ...ja uszczelek nie wymieniałem założylem stare,po umyciu wyglądały jak nowe.
  6. E.T.B
    Jeżeli zaslepie czymś(jeszcze nie wiem czym) otwory po klapkach to co zrobic z tym cięgnem od sterowania klapkami też wymontowac?
  7. E.T.B
    Tzn zdjalem bo chiałem go przeczyścić aby odzyskac troche mocy,a nad klapkami się zastanawiam są w dobrym stanie i nie wiem co zrobić czytałem troche o tym sam nie wiem. Mam jeszcze pytanko,ukręciła mi się sruba podczas odkręcania,tzn wyszła razem z taką wtapiana nakrętką,tak gdzieś na środku ,trzecia od góry,czy jest jakieś ryzyko nieszczelności jak ta jedna śruba nie będzie dociągnięta?
  8. E.T.B
    Panowie znacie jakiś sprawdzony i skuteczny środek do rozpuszczenia nagaru?
  9. U mnie w [E46] jest identytczna sytuacja z tym że zarówka od postoju nie jest spalona, a zapala sie po przejechaniu 500m , o co chodzi :? ???
  10. dokładnie, po wymianie takiego oringa wycieku już nie było. Pozdro.
  11. E.T.B
    320d touring jakie to kableki?
    właśnie posiadam zmieniarke Pioniera i chciałbym ją podłączyc ,tylko ona ma inne wejścia, są jakieś przejściówki?
  12. Witam,co myslicie o srodku do czyszczenia wtryskiwaczy STP 'formuła do czyszczenia wtryskiwaczy' dodatek do paliwa, warto go używać? może zaszkodzić ?
  13. Witam, w moim bmw 320d touring w bagazniku po lewej stronie w schowku mam wprowadzone dwa kabelki czy ktoś wie od czego one są?? zdjęcie http://images43.fotosik.pl/326/2f7cf5c2ac41c36bmed.jpg
  14. a czy moze to byc koniec kola dwumasowego? tego sie bardzo obawiam
  15. Witam, co moze być przyczyną skrzypienia pedału sprzęgła podczas wciskania nawet na zgaszonym silniku i wibracje podczas jazdy wyczuwalne przy lekkim nacisnieciu? Proszę o porade
  16. Witam,mam problem z listwą wtryskową,zauważyłem w tylnej części na zakonczeniu tam gdzie znajduje sie czujnik,wyciek paliwa, czy ktoś mógłby mi poradzić czy to jakiś poważny problem? i czy jest możliwe zeby wyciek byl przez czujnik? Proszę o pomoc.
