krzys_cysio
O krzys_cysio
  • Urodziny 22.12.1983
    BMW E39 Touring 05/99' 530d
    Gliwice
  • Zawód
    Informatyk
Osiągnięcia krzys_cysio
  1. niedawno przerabiałem podobny temat z wycieraczkami do naprawy/wymiany okazał się przekaźnik zlokalizowany pod filtrem p/pyłkowym - wystarczyło zrobić kropelkę cyną i znów ciesze się działającymi wycieraczkami dobrze by było podpiąć auto do komputera i przeglądnąć błedy
  2. 2 keine adaptation an scheibe moeglich taki oto błąd teraz sie pojawił dosc kiepski jest mój niemiecki, ale fora zagraniczne mowią, żeby odłączyć aku na 10 minut, po podłączeniu pozamykać drzwi i klapy na 2 minuty a pozniej 15 minutowa przejażdzka Problem rozwiązany !!! po resecie kompa wszystko wróciło do normy. dodatkowo okazało się, że przekaźnik za każdym razem nie łączy - za poradą kolegi z forum nadlutowałem kulkę cyny i przekaźnik działa jak nowy !!!
  3. serwis - 61 61 8 361741 koszt 37 pln wymiana banalna - 20 minut i po krzyku
  4. wczoraj wyjąłem silnik, w środku syf totalny - wyczyściłem go, nasmarowałem ślimak, złożylem i na krótko zapierdziela jak wściekły ustawiłem miejsce spoczynkowe wpiołem do mechanizmu i [BAD] - dalej nic. w INPI-e bład już inny - ciężko z niemieckiego ale cos krzyczy ze nie jest zakodowane
  5. witam znalazlem kilka tematów na ten temat ale żaden nie dał odpowiedzi na moj przypade za pierwszym razem wycieraczki staneły w 1/3 ruchu - okazało się, że wyrobiła sie plastikowa tulejka na "lizaku" , kupiłem części i wymieniłem teraz pojawił się problem, że wycieraczki działaja tylko na najszybszym biegu i to nie zawsze, na innych biegach wycieraczki nie reagują sprawdziłem przekaźnik i nie wygląda na niesprawny, bezpieczniki dobre po długiej walce z fejsem udało sie zdiagnozować wycieraczki: wischermotor rueckstellkontakt fehlerhaft dzisiaj jeszcze raz wyjalem przekaznik, poczysciłem styki i sprawdziłem pod wzgledem elektryczym i jest ok, odpinałem tez modul z czujnikiem deszczu i nic to nie pomoglo dziwne jest, ze na kostke do silnika wycieraczki dochodzi tylko na 1 pin 9-10V ! na 2 pozostałych nie pojawia sie napiecie dalej wycieraczki czasem dzialaja tylko na najszybszym biegu inpa pokazuje teraz blad, ze wycieraczki nie sa w pukcie spoczynkowym brak mi juz pomyslow gdzie szukac uszkodzenia czy jest jeszcze jakis modul odpowiedzialny za wycieraczki poza tym od czyjnika i przekaznikiem ? pozdrawiam
  6. dziekuje i pozdrawiam
  7. witam ja również poproszę o rozkodowanie VIN-u: WBADP71000GS60794 Dziekuje i pozdrawiam
