DeXo
O DeXo
  • Urodziny 24.11.1991
    BMW E34 525i 24V 211KM 1990r.
    Brzeszcze
Osiągnięcia DeXo
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. DeXo
    BMW e34 525i LPG
    nie chce kupowac tanio tylko dobrze. przyblizony koszt instalacji z montazem? zachaczy o 4 tys czy mniej?
  2. DeXo
    BMW e34 525i LPG
    Witam. Z góry przepraszam za wałkowanie starych tematów itd, ale potrzebuję czystej odpowiedzi. Posiadam BMW e34 525i 24V R6 M50B25 super utrzymana z 1990r., silnik igła bez zastrzeżeń. Nie długo chcę założyć instalację gazową. Jestem z Brzeszcz. Chciałem zapytać, jaką sekwencję polecacie zamontować, w jakich kwotach to się kręci i gdzie jest godny polecenia warsztat. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że mieszkam w małej miejscowości, dlatego proszę o lokalizacje w okolicach: Oświęcim, Bielsko-Biała, Pszczyna, Tychy, Czechowice- Dziedzice. Z góry dzięki i pozdrawiam.
  3. Ta....Jak założyłem letnie, pojechałem sobie wyważyć, bo strasznie biło między 80-110 km/h. Po wyważaniu okazało się że bicie nie ustało, a jedynie zmniejszyło się. Dopiero po drugim wyważaniu pan wulkanizator doszedł do wniosku, że jednego koła nie da się dokładnie wyważyć, bo jest troszkę skrzywiona felga (czego nie widział za 1 razem). Podziękowałem mu już za usługi...Chociaż twierdzi że to jest minimalne bicie, to i tak wydaje mi się że jako doświadczony pracownik powinien od razu mi o tym powiedzieć a nie dopiero kiedy "szukałem" usterki....
  4. Siemka. Mam identyczne objawy w swojej e34. Mam Alumy 17", dwa razy byłem je wyważać i problem tylko trochę się zmniejszył ale nadal drgania występują. Okazało się że mam lekko skrzywioną przednią, prawą felgę. Delikatne uszkodzenie a jakże daje popalić;) może poszukaj tym tropem ;) pozdro
  5. no właśnie chciałbym zrobić tak żeby zawsze samochód się zamykał + ryglował z kluczyka:) z tego co patrzyłem po rozebraniu boczka drzwi, od zamka wychodzą 4 kabelki. Podpowiecie jak dokładnie ma wyglądać to połączenie? obecnie mam użyte 2 kabelki od zamka -> otwieranie + zamykanie. czyli pozostale 2 kabelki to bedzie +12V i ryglowanie? czy jak?:) Z góry dzięki
  6. aha czyli szukać jeszcze jednego kabelka, ok. Zawsze to jakaś podpowiedź, dzięki za naprowadzenie.
  7. Nikt nie pomoże?
  8. Przedwczoraj założyłem alarm do mojej e34 1990r (przy 4 podejsciu) ale udało sie. Mam mały problem i nie wiem jak rozwiązać. Szukałem już wszędzie i nic. Znalazłem coś o diodach prostowniczych ale nie działa tak jak jest to opisane. Mianowicie chodzi o to, ze gdy zamykam samochód pilotem, owszem alarm się uzbraja i drzwi zamykają ale nie ryglują się, tj. da się je otworzyć od wewnątrz. Gdy zamknę drzwi kluczykiem i zarygluję, to znów nie mogę otworzyć samochodu inaczej niż kluczem. Zna ktoś sposób na to aby zamochód zamykał i ryglował się pilotem? Pomóżcie prosze. I jeszcze jedno. Gdzie najlepiej podłączyć się żeby alarm rozpoznawał czy drzwi są otwarte czy zamknięte? Dzięki z góry i pozdro.
  9. DeXo
    525i problem z elektroniką
    ostatnio zaczęły pojawiać się kolejne oznaki awarii (prawdopodobnie check control). Podczas jazdy w deszczu, wycieraczki zacinają się, klatkują, czasem w ogóle nie reagują na manetkę szczególnie gdy na kompie wyświetlane są błędy o tych żarówkach. Myślę że to jest związane z tymi błędami co o tym sądzicie? na diagnostyce mi wykaże na kompie co jest grane? bo nie wiem czy oplaca się bulić...
  10. DeXo
    Wymiana oleju! e34 525i
    Mam jeszcze jedną prośbę ;D Pojawił się problem z zresetowaniem kontrolek od wymiany oleju (zielone kreski). Świeci jedna, a jestem już po wymianie oleju u chciałbym przywrócić je do pierwotnego stanu. Próbowałem już opisywaną przez forumowiczów metodą zwarcia pinów 7 i 19 w gnieździe, bez rezultatu. Próbowałem najpierw zewrzeć, później włączyć zapłon i odwrotnie. Czekałem nawet do 30 sek. i nic. Posiadam BMW e34 525i 24V 1990r. Istnieje jakiś inny sposób? z góry dzięki i pozdro.
  11. DeXo
    Stokrotne dzięki kolego :)
  12. DeXo
    Witam. W sobotę czeka mnie wymiana oleju w silniku. Niestety nigdy tego nie robiłem, więc zwracam się z prośbą o opisanie poszczególnych czynności, które muszę wykonać. Powiedzcie gdzie jest filtr oleju i jak go wymienić. Sorki ale jestem laikiem w tego typu sprawach. Z góry dzięki i pozdrawiam.
  13. DeXo
    Spoko tylko ja nie mam problemów z prędkościomierzem:) wyświetla komunikaty o spalonych zarowkach. Choć od 2 dni mam spokój to i tak mnie to nie pokoi. A jak zresetować te komunikaty? Sorki ale nie znam sie no :D
  14. DeXo
    Nic nie kasuje. Dziś również żadnych błędów nie wyświetla. Zobaczymy czy się powtórzy, na razie jest wszystko ok. Hmm...check control. Jeśli sie będzie powtarzało to co proponujecie? nowe zegary? czy wystarczy do jakiegoś elektryka podjechać?
  15. DeXo
    hmm... przetarć. No dobra sprawdzę. Nie wyciągałem jeszcze zegarów, chyba że przetarcia spowodował poprzedni właściciel, ale wcześniej się to nie zdarzało...dziś żadnych komunikatów. Wyjmę i pooglądam.
