konrad.p73
    E36 316i `95 sedan
Osiągnięcia konrad.p73
  1. Autko trzeci miesiąc w rodzinie ;) Ja jeżdżę bardzo rzadko bo to furka małżonki (jeżdżę jednym serwisuję dwa :8) ). Problemy z elektryką są od początku, do tego dołożyłem autoalarm (który działa). Co do szyberku to działał tak jak powinien, do czasu gdy zaczęło wszystko wariować... włączał się w czasie jazdy test kontrolek licznika, wyłączały się wskaźniki paliwa, temperatury, obrotomierz ... Uznałem że gdzieś musi być słabe połączenie więc wyjmowałem każdy bezpiecznik z osobna, czyściłem go papierem i wkładałem z powrotem.... pomogło na "test kontrolek", do tego postarałem się żeby "ruszyć" wszystkie dostępne kostki pod deską.... tyle zrobiłem. Co do sugestii o zmianie + i - to raczej nie... szyber działałby zawsze przy wyłączonym zapłonie a tu nie! jak pisałem jest martwy czas cały i dopiero jak przejadę kawałek i wyłączę.... Szyby natomiast działają i bez zapłonu i z zapłonem...
  2. Witam. Problem jak w temacie :( 1. AIRBAG Pojęcia nie mam czy czy są sprawne... Zacznę od początku. - przekręcam kluczyk w 1 położenie i włącza się kontrolka AIRBAG (między innymi) - przekręcam kluczyk w 2 położenie (zapłon), kontrolka na chwilę gaśnie (razem z testem licznika) i natychmiast się zapala. Gaśnie po kilku minutach i już wszystko zaczyna wyglądać "normalnie" 2. Szyberdach. Sam w sobie działa bez problemów, problemem jest to kiedy nie działa!!! Otóż nie działa... łatwiej będzie opisać kiedy zaczyna działać! Otóż trzeba przejechać przynajmniej 5 km, wyłączyć zapłon i wtedy szyber odżywa (reaguje na przyciski), zamiera kiedy zapłon jest włączony, ale wystarczy zapłon wyłączyć i już szyberek żyje!!! Dodam że mam przednie szyby sterowane elektrycznie i działają normalnie. Połączyłem oba problemy bo odnoszę wrażenie że są ze sobą powiązane. Jeżeli komukolwiek cokolwiek świta.... proszę o rady, podpowiedzi gdzie szukać usterki... ______ Poprawiłem tytuł tematu. Proszę się stosować do formatu tytułowania wątków obowiązującego w tym dziale. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
