soch84
Treść opublikowana przez soch84
  1. dzięki za odpowiedzi zamykam temat :D
  2. Witam chcę kupić bmw e30 320 i mam pytanie bo poprzedni właściciel dostał to auto w rozliczeniu i on twierdzi że łanicuch a mi się wydaje że jednak pasek choć sam nie wiem bo słyszałem że od któregoś roku był łańcuch auto to taurning z 1990r. Dzięki za pomoc .
  3. aha dzięki za odpowiedzi ale na wszelki wypadek zamówiłem inny licznik i przełożyłem tą płytkę z baterią
  4. w sumie masz i racje ma on swoje a mimo to jest nim zafascynowany i już teraz wiem każdy mój samochód to będzie bmw
  5. prawdopodobnie jak mówisz tylko mnie interesuje jak ponownie zrobić ręczny i hamulce tył, gdzie to może być odłączone jak wjade na kanał na co zwracać uwagę
  6. jak to możliwe nie działał mi obrotomierz i ekonomizer wyczytałem że bateria padła wymontowałem ją założyłem ponownie licznik odpaliłem samochód i cud wszystko działa ponownie bez tej bateri
  7. odnośnie silnika to tak ogólnie uszczelki, regulacja zaworów bo klekoczą trochę jak jest ciepły , no i blachy chciałem zrobić dobrze bo jest trochę rys wgnieceni i tył jest stuknięnty no rdza wchodzi na drzwi kierowcy i próg
  8. witam chce poddać renowacji blachy w swojej 316 chodzi mi dokładnie o wypiaskowanie wstawienie repeturek i polakierowanie. ile by mnie kosztował kapitalny remont silnika? najlepiej okolice warki lub warszawy
  9. z przodu i z tyłu są zwykłe tarcze a pompy abs nie ma
  10. nie mam abs wydaje mi sie ze klocki sa zjechane i dlatego tyłu nie łapie
  11. sprawdzałem tam jest ok bez żadnych samoróbek i patentów poprzedniego własicieciela które odkrywam co chwile i je naprawiam
  12. z tego co mi widomo to jest abs a jak dokładni to sprawdzici
  13. tak z tyłu też są tarcze a tak na marginesie kupiłem je troche w ciemno gdyż zawsze chciałem mieć takie bmw więc co kontrolnie jeszcze sprawdzici
  14. tak ręczny kontrolka już się nie świeci blaszka w czujniku była luzina a co do hamulców nie mam tylnych kolesi powiedział że jak go kupił to już tak były odłączone zajżał pod spód i jedna kontrolka jest odłączona i sie zastanawiam jak podłączyci spowrotem tylne hamulce na co zwracaci uwage co może tam być nie tak lub odłączone
  15. chodzi o tą plastikową końcówkę od pompy sprzęgła gdzie wchodzi przewód od zbiorniczka na płyn bo jest popękana i cieknie a także przewód aluminowy od paompy sprzęgła do przewodu gumowego
  16. a jak sprawdzi w którym miejscu sa odłączone tylne hamulce
  17. wwczoraj jak jechałem nagle przestał mi działaci obrotomierz i wskazinik zużycia paliwa sprawdzałem bezpieczniki i są ok może ktoś wie co to może być
  18. czyli jak podłącze ręczny i tylne hamulce to powinna zniknąci czy może ktoś mi powiedzieci jak to zrobici
  19. otóż mam bmw e30 z silnikiem b16m40 od tygodnia i mam kilka pytani 1.Jaki olej do skrzyni i ile sie go leje 2. Jaki olej do silnika i ile się go leje 3. Czemu cały czas pali mi się kontrolka hamulca ręcznego mim o ze jest odłączony cały tył jak twierdzi pan który mi ją sprzedał 4.No i trapi mnie czerwona kontrolka która się pali jest ona okrągła i maę po bokach po 3 kwadraciki od czego ona jest z góry dzięki za rady i informacje
