AutoSwiatowyZnawca
Treść opublikowana przez AutoSwiatowyZnawca
  1. Skrzynia SMG jest skrzynią mechaniczną z klasycznym sprzęgłem więc przy zużytym sprzęgle powinien występować poślizg objawiający się wzrostem obrotów silnika bez wzrostu prędkości samochodu podczas przyspieszania, dodatkowo występuje przy tym przykry zapach spalenizny. Oczywiście zakładając że nic nie było kombinowane przy samochodzie ze skrzynią (adaptacje skrzyni w sterowniku są poprawne)- bo sterowanie tej skrzyni jest hydrauliczne w związku z tym ważne jest czy nie ma błędów w sterowniku skrzyni biegów. Złe adaptacje skrzyni mogą mieć takie same objawy jak zużyte sprzęgło. Przy słabym sprzęgle dodatkowo nie zrobisz procedury startu - ale może nie próbuj bo je całkiem dobijesz.. i nie dojedziesz do ASO. Jeśli jest poślizg sprzęgła to w sterowniku będą błędy diagnostyczne ale od tego jest ASO lub IMPA.
  2. Kolego qc7227 w Lublinie na Dozynkowej masz świetnego tapicera. Polecam
