andrz_ej
O andrz_ej
  • Urodziny 30.11.1969
    E87, E90, F30
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia andrz_ej
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
1
  1. A temat kombinowania z felgami 16 zamknąłem. Kupione Bridgestone Blizzak LM005 DriveGuard 225/50R17 98 V XL i na 3- 4 lata mam temat z głowy (przy przbiegach typu 5 kkm rocznie to może i dłużej) Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Pozdrawiam!
  2. No tutaj przepisy sa nieco łaskawsze dla kierowców. Ubezpieczyciel nei może ich ignorować. Zgodnie z nimi musi wykazać, że opony a właściwie ich stan miały wpływ na zaistnienie szkody. Sam brak homologacji a priori nie może powodować odmowy wypłaty odszkodowania. luczowy jest stan opon i wpływ tego stanu na zdarzenie.
  3. No w sumie - nie pomyślałem o tym a to argument wagi cieżkiej.
  4. silnik: 320i xdrive
  5. Witam, Mam taka sytuację Po poprzedniku (E90) zostały mi zimówki jeżdzone raptem jeden sezon (205/55R16) - jak nówki w sumie. Więc zamiast kupowac nowe opony 17" stwierdziłem, że kupie jakieś uzywane felgi 16" i na nie założę opony jakie mam i sporo dukatów zostanie w kieszeni. Wypatrzyłem takie coś: https://allegro.pl/oferta/felgi-16-5x120-bmw-f30-f31-e90-e1-e46-oe-f9720-25-15079188057 Zadałem pytanie sprzedającemu czy fakt, że otwór centralny w oferowaej feldze jest: 72,5 a w F30 jest podawany 72.6 stanowi jakiś problem i tam mam odp. że tak jest ok. Zapytałem jeszcze kolejne: "czy opona 205/55R16 bez problemu się na tej dekadzie dobrze "osadzi". I tu odpowiedź mnei zbiła z tropu: "Model BMW F30 nie ma w homologacji opony 205/55r16" Czy w takim razie na taka felgę nie włożę tej opony? Ad pytanie o stan baterii w czujnikach ciekawa odpowiedź: "Niestety skaner do czujników nie pokazuje stanu baterii. Każdy skaner a mamy 3 różne ma tryb 0-1 czyli pokazuje bateria ok lub jeżeli jest słaba pokazuje bat low." z czego w sumie nie wiem czy bateria jest ok czy nie tylko jak działa skaner Napiszcie proszę czy ta opona wejdzie mi na tą felgę? Musze na cito zmienić na zimówki a jestem troche w kropce. Z góry dziekuje.
  6. ...ale jeszcze mam pytanie. Na stronie: https://incar.pl/czesc/DCP05097-denso-kompresor-klimatyzacji.html czy też na: https://czescidobmw.pl/sprezarka-klimatyzacja-denso-dcp05097--dcp05097,2den znalazłem kompresor denso dedykowany dla F30 320i xdrive ale widzę w specyfikacji: Czynnik chłodniczy: R 134a w aucie używany jest już ten nieszczęsny nowy typ: R1234yf... ?
  7. Dziekuję. Cenne info, że bazowo stosowany jest denso.
  8. Witam wszytskich, Szukałem na forum - o klimie sporo wpisów ale nie znalazałem tego typu pytania i odpowiedzi. Czy ktoś może coś podpowiedzieć jaki zamiennik zamiast oryginalnego kompresora klimy rozważyć. Z góry dziękuję.
  9. Chętnie bym się pozbył tej ekologii ale coraz częściej słysze, że w trakcie kontroli można mieć pecha i trafić na ekipę z analizatorem spalin i bum - kara. zatrzymanie dowodu a już o przeglądzie nie mówiąc. Tam na 100% wychodzi Dziękuję za rzeczowe info.
  10. Bardzo dzięuję!
  11. Czy przy informacji z kompa: 452A System filtracji cząstek stałych - informacjaa, tóra pojawia się standardowo po przebiegu 200kk w 320d można jakoś usunąć jej wyświetlanie. DPF jest na 100% ok. Chyba, że jej źródło tkwi w: 4CAE Czujnik położenia regulatora spalin, sygnału. Pytanie czy wtedy też można tą ikonę jakoś usunąć. Auto jeździ bez zarzutu, żadnych braków mocy, zamulania. Wszystko ok. Ktoś może coś podpowiedzieć?
  12. Witam wszytskich, Mam pytanie, Mam opony zimowe po E90 w rozmiarze 205/55 R16 a a aktualne jeżdżę F30 z oponami: 225/50 R17. Na zimę chciałbym wykorzystać te opony zimowe z E90 bo sa po jednym sezonie raptem ale nie wiem jaką felge 16' moge dobrac do F30 żeby to pasowało. Z tego co doczytalem parametr ET jest istotny tylko nie wiem jaką wartość powinien dla F30 mieć żeby felga pasowała "normalnie" do auta (jak w serii). I czy jeszcze trzeba na coś patrzeć przy doborze felgi 16' do F30, która fabrycznie ma 17' Nei znam się na tych kombinajach stad takie "głupie" pytanie ale z góry dziękuje za pomoc.
  13. Wiatm wzystkich, Wiem, że temat trzeszczenia i innych dzoiwnych dźweięków czesto poruszany. Ale nie znalzałem nic o penej zaleznośic jaką zawuażyłem dzisiaj. Jadąc wystarczą lekkei neirówności na drodze i z elemnti przy szybie (gdzie czasmi wielu z nas jadąc kładzie lewą rękę) dochodzą dzwięki trzeszczecznia. Ale co ciekawe - jak otworzę okno na max trzeszczenie znika jak ręką odjął. Czy to naprowadza kogoś może na możliwą przyczynę trzeszczenia kiedy okno jest zamknięte? Czy jeśłi je otwieram wypełniam w drzwiach przestrzeń gdzie jest coś co powoduje trzeszczenie a jak jest tam szyba to jest "dociśnięte" i jest cisza? Ma ktoś pomysł o co tu chodzi?
  14. andrz_ej
    Śląskie
    Podstawa to pomiar poboru prądu po uśpieniu, jeśli w ogóle się usypia. Problemy potrafi powodować sama klema IBS Który rejon śląska? Jestem z Raciborza Katowice/Bytom/Piekary Sł.
  15. andrz_ej
    Śląskie
    Witam wszytskich, Czy ktoś może polecić sprawdzony warsztat/speca od elektryki w BMW. Mój ukochany dziadek E90 320d nabawił się jakiegoś cichego zjadacza prądu no i są problemy. Ciagle komunikat: increase battery discharge, odcinanie ogrzewania szyby z tyłu (co już jest mocno uciążliwe) i inne redukcje (np. niewłączanie świateł po otwarciu auta z pilota co gdzieś w ciemnym zaułku byłoby akurat pomocne gdyby jednak zaświeciły). Chodzi o speca co zna takie sytaucje i wie jak znaleźć winowajcę i się z nim uporać. Podobnie w aucie córki - E87 ale tam to już nawet zegar resetuje co chwilę na zera.
