kucza
O kucza
  • Urodziny 07.05.1983
    Aktualnie: F07 530d 2012, E84 18d 2011
    Było: E36 318i 1994, E46 320d 2002, E39 523i 1997
    Poznań
Osiągnięcia kucza
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam! Mam takie pytanie, jakiej wysokości powinny być krzywki w wałku rozrządu w silniku M40 1.8? Mam drugi wałek w zapasie (używany) i chcę sprawdzić w jakim jest stanie. Aktualnie mam wykręcona pokrywę nad wałkiem i zależy mi na szybkiej odpowiedzi, bo nie wiem, czy zamienić wałek. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam Tomek
  2. Witam! Lozyska juz mialem wymienione, tylko "wielki fachman" zle je dokrecil i w jednym kole ten walec od piasty po prostu zlamal sie wpol. Jesli ktos wie, czy ta od E34 pasuje, niech da znac. Ja juz kupilem do E36, ale moze ktos w przyszlosci bedzie mial podobny problem. Pozdrawiam Tomek
  3. Witam! Ponawiam pytanie. Czy piasta z E34 bedzie pasowala do E36? A jesli nie, to czy ma to znaczenie, czy piasta ebdzie z E36, ale wersji Compact. Czy bedzie ona pasowala do Sedana. Pozdrawiam Tomek
  4. Witam! Okazalo sie, ze mam do wymiany piaste w prawym tylnym kole. Mam w zwiazku z tym pytanie. Jakie piasty (od jakiego modelu) beda pasowaly do mojego samochodu: E36 318i `94 Sedan?? Czy wlasnie ta z E34 bedzie odpowiednia? Czy np. piasta z E36, ale wersji Compact bedzie pasowala? Pozdrawiam Tomek
  5. Witam! Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze dalsze pytania, czy np. można felgi lekko "potraktować" papierem ściernym, a później zastosować na nie taki spray ( http://www.allegro.pl/item219961716_srebrny_spray_do_felg_tectane_400ml.html) Jeśli miałbym używać papieru, to jakie grubości i jak mocno drapać felgę, a później, po tym spray`u trzeba pokryć felgę czymś bezbarwnym (np. coś takiego: http://www.allegro.pl/item220848927_lakier_uniwersalny_profes_w_spray_u_400ml.html)? Pozdrawiam Tomek
  6. Witam! Mam takie pytanko dotyczące felg. Pod poniższym adresem są zdjęcia alufelg, które chciałbym odnowić. W związku z tym mam pytanie, czym dokładnie, domowymi sposobami, doczyścić te felgi? Jakie specyfiki stosować? http://qcza.neostrada.pl/Felgi/felgi.html Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie rady Tomek
  7. Witam! Jaki ten swiat maly :D Czyli tak, jak pisalem do IS-ki sie nie nadaje. Pozdrawiam i zycze owocnych poszukiwan. Tomek
  8. Witam! Dziekuje bardzo za odpowiedz. Sprzedaje wlasnie katalizator od 318i i nie chciałbym wprowadzic ewentualnego klienta w blad. Pozdrawiam Tomek
  9. Witam! Dzieki za odpowiedz. Jesli to Ci cos pomoze, to pod ponizszym adresem sa zdjecia katalizatora z 318i. http://qcza.neostrada.pl/Katalizator/katal.html Pozdrawiam Tomek
  10. Witam! Jak w temacie, czy katalizator z 318i bedzie pasowal do 318is?? Pozdrawiam Tomek
  11. Witam! Mam pytanie, pojawily mi sie ostatnio stuki przy kierownicy. Bylem dzisiaj u mechanika i okazalo sie, ze jest straszny luz przy wahaczu (miejsce na ponizszej fotce): http://atos.wmid.amu.edu.pl/~d132625/wahacz3.jpg Mam pytanie, czy do naprawy tej bolaczki potrzebuje tej czesci: http://moto.allegro.pl/item185680957_sworzen_centralny_wachacz_bmw_e30_e36_z3_1jakosc.html I jeszcze jedna sprawa. Chodzi mianowicie o jazde na gazie. Po przekroczeniu 4500 obrotow (tylko na gazie) samochod "strzela", silnik gasnie. Po otwarciu maski, zawsze guma z tej czesci: http://atos.wmid.amu.edu.pl/~d132625/antywys.jpg wyskakuje z jej naturalnego polozenia. Po nalozeniu jej ponownie, normalnie moge odpalic silnik i jechac. Co moze byc tego przyczyna? Czy wymiana owego antywystrzalu moze cokolwiek pomoc? Dodam tylko, ze ogolnie silnik strasznie slabo mi kreci, na benzynie max do 5000 obr. Zamierzam teraz wymienic walek rozrzadu i popychacze, ale czy to cos pomoze? Pozdrawiam i prosze o pomoc, szczegolnie w tej pierwszej sprawie, poniewaz na weekend chcialbym pojechac samochodem, a wiem, ze bez naprawy tego nie rusze sie... Tomek
  12. Witam!! Dzisiaj w nocy skradziono mi wklady lusterek z BMW E36 Sedan '94 w Poznaniu (Piatkowo). Jezeli ktokolwiek mialby jakies informajce na ten temat lub widzilaby ogloszenie itp. prosilbym o kontakt. Oczywiscie bede przegladal Allegro, ale wiadomo, ze moze mi cos umknac. To juz 3 wlamanie/kradziez z samochodu w ciagu 2 miesiecy i mam juz dosyc. Jeszcze mam takie pytanie, czy jest sens zglaszac to na policje, jelsi nie mam AC? Pozdrawiam i mam nadzieje, ze ktos bedzie w stanie pomoc. Z gory bardzo dziekuje. TOMEK Kucza
  13. kucza
    problem z ogrzewaniem
    A sprawdzales moze termostat??
  14. A sprawdzales kable WN?? Moze cos z nimi zaczyna sie zlego dziac. A objawy typowe dla sondy lambdy/silniczka krokowego. Pozdrawiam
  15. Nie ma na allegro?? Ponizej podaje link wlasnie do NGK, ktore beda odpowiednie dla Twojego silnika. Od razu mowie, nie mam nic wspolnego ze sprzedawca, nie jest to reklama, ani nic podobnego. http://ssl.allegro.pl/show_item.php?item=80302173 Po kupnie (szczegolnie, ze masz instalacje gazowa) proponowalbym wymiane swiec, a unikniesz ewentualnych strzalow. Przy gazei skutki starych swiec sa o wiele gorsze, niz przy silnikach napedzanych wylacznie benzyna. Pozdrawiam
