xx12345
28 -
Treść opublikowana przez xx12345
Czy jest ktoś kto by się zabrał za taką robotę ?? oczywiście nie za darmo.
mktech IHKR to ??? IHKA to ???? Przepraszam ale nie jestem obyty z tym tematem jeszcze. Widzę że jesteś z Krakowa to nie daleko mnie może masz chęć mi pomóc w tym oczywiście wynagrodzenie gwarantowane do uzgodnienia. Czekam na odp.
Witam Posiadam e36 318i 96r. sedan, chciałbym zamontować klimatyzację nawet manualną nie musi być klimatronik choć było by miło jakby był. I tu moje pytanie bo na allegro można kupić kompletne zestawy za około 700 - 800 zł tylko wystarczy zamontować do samochodu i ewentualnie czy jest ktoś kto się podejmuję takich rzeczy na śląsku ??? Sam nie dam rady gdyż nigy takiego czegoś nie robiłem. Proszę o pomoc bo nie chcę kupić czegoś w ciemno. Pozdrawiam
Czyli co malowanie nic się nie da z tym zrobić żeby jakoś to wyglądało bo koszt malowania nie będzie napewno mały.
Witam Mam problem z zchodzącym klarem co zrobić ??? czy malowanie jest konieczne czy są jeszcze jakieś sposoby żeby coś z tym zrobić ??? najgorzej jest na tylnej klapie jeszcze dziś kerszerem przeciągłem no i coraz więcej zchodzi. Pozdrawiam
e36 318i sedan 96r.
To wie ktoś jak to wkońcu jest ?
Witam Jeśłi jest ktoś z okolic Katowice i chciałby mi pomoć oczywiście będzie to wynagrodzone ;-) w podłączeniu tego wszystkiego zeby zamykać auto z pilota byłbym bardzo wdzięczny, zakupiłem już taki moduł więc tylko trzeba go podłaczyć ja jakoś boję się tego wszystkiego tykać to moje pierwsze bmw dlatego jestem praktycznie zielony w tym temacie. Pozdrawiam ______ Poprawiłem tytuł tematu. Proszę się stosować do formatu tytułowania wątków obowiązującego w tym dziale. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
OK też tak zrobię. Smar to do zamka tez psiknąć ? i na ten cały mechanizm od zamykania?
ok to kupuje i biorę się do roboty :)
Nie nie próbowaleł tego jestem zielony jeszcze jeśli chodzi o bmw :) a jak to nie pomoże to kupie taki cos w sprayu. Ja myślałem żebu zdjąć tapicerke i tam jakoś nasmarować choć nawet nie wiem jak ten cały mechanizm wygląda w bmw nigdy nie sciagałem takiej tapicerki
No tak ja pisałem o podstawowym obc 7 przycisków a tu jeszcze jest 8 , 11, i 18 Czyli mogę nawet podpiąć bez problemu ten 18 przycisków i będzią mi działać wszystkie opcje ??? czy może opcję mniej przyciskową? Jeśłi miałby ktoś ochote to może opisze wszystkie wersje co mają w sobie.
Przydałoby się właśnie więcej info na ten temat Wyczytałem że większe szanse są na klime manualna bo z klimatronikiem jest więcej zabawy ale sam już nie wiem jak to jest różnie ludzie piszą
Zaraz pujdę go wyciągnąc z auta i zobacze mozę faktycznie sie cos zabrudziało bo niby czuć pod palcem drugi nacisk jak sie mocniej przyciśnie ale szyber sie nie zamknie sam.
OK jakoś powoli dam sobie z tym rade tylko jeszcze musze kupić nowy emblemat, 83mm chyba jest na masce ???
Czym najlepiej nasmarować ten zamek ??? Dodam ze od wewnątrz auta też cięzko się otwiera pociągając klamkę dochodzi to pewnego momentu i koniec wtedy trzeba mocno pociągnąć żeby się drzwi otworzyły w pozostałych dzwiach jest dobrze lekko wszystko chodzi.
Witam Posiadam e36 318i sedan z 96r. Chciałem się dowiedzieć czy jeśli kupię np. na allegro kompletną klime wyjętą z e36 to czy nie będzie problemu z montażem ??? jak to jest czy wersje z ogrzewaniem mają też normalnie miejsce na klime z tym ze poporstu jest nie założona czy kanały wylotowe powietrza beda pasować. Interesuje mnie klima chociaż manualna jakby przy klimatroniku było za dużo roboty i kosztów. Dodam że mam bmw od nie całego miesiąca więc proszę o wyrozumiałość dopiero się uczę w tym temacie. Ewentualnie jak może być koszt monatżu klimy i czy na sląsku jest ktoś co się tym zajmuję. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc!
Witam Posiadam e36 sedan 96r. chciałem zmienić ten podstawowy zwykły zegarek na ten panel z elektrcznym i termometrem i proszę o instrukcje co muszę kupic czy jakieś kostki są potrzebne widziałem że w tym panelu jest jakieś wejście i teraz nie wiem czy jak kupie czujnik temperatury to bez problemu go tam podłącze i tylko prąd i będzie wszystko chodzić ?? i gdzie taki czujnik temp. umieścić. Może ktoś da mi jakiś link albo opisze co i jak (jestem nową osobą na forum a bmw mam od nie całego miesiąca więc proszęo wyrozumiałość) Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc !
Witam Chcę się dopytać jak zdjąć tapicerke w przednich prawych drzwiach w e36 sedan 96r. gdyż musze nasmarować bo cięzko mi chodzi otwieranie od środka i od zewnątrz też troche trzeba mocniej pociągnąć klamke. Nie chciałbym czegoś urwać jakiś zatrzasków wieć wole zapytać, wiem że są chyba dwie śruby koło rączki do zamykania drzwi ale co dalej gdzie najlepiej złapać w która strone itd czy musze wyciagać rygil (jego się chyba odkręca tak?) Pozdrawiam
Witam Wiec tak mam mały problem z przyciskiem od szybe dachu, wieć tak jak naciskam na otwarcie i docisnę drugi raz to szyber sam się odsuwa do końca, natomiast jak go zamykam do tak jakby to muszę trzymać i czekać aż się zamknie niby słychać jak go drugi raz dociskam ale jednak nie działa w czym jest problem guzik do wymiany czy może problem jest gdzieś na instalacji... może ktoś z forumowiczów podpowie jak sobie z tym poradzić. Pozdrawiam
OK dzięki właśnie tak robie licytuję już na aukcji cały tunel z podłokietnikiem.
Są też orygianlne za około 100zł i taki właśnie chce kupić. Opis jes taki mocowany na dwa bolce a poniżej też pisze emblemat przyklejany czyli co ?? są te dwa bolce i to tego klej jakiś musze pod to dawać ???
Witam Chcę wymienić emblemat na przedniej masce, ten już jest troche podniszczony, można kupić na allegro nowy za nie duże pieniądzę i zastanawiam się czy montaż będzie łatwy. Po krótkiej ocenie wiem że zapewne będzie trzeba odchylić wyciszenie maski bo z tego co widzę na nowym to jest wciskany na dwa bolce. Proszęo rade żeby nic nie zmaścić i nie uszkodzić lakieru itd. Pozdrawiam
Tak bo chce kupić i nie wiem czy kupować całość czy dane elementy
Aha czyli kupić taki czujnik pewnie są na allegro żeby oryginalnie go podłączyć do panela no i oczywiście kupić taki panel Kurcze... jestem tu nowy i coś ciężko mi idzie szukanie tego...
