bestb
Treść opublikowana przez bestb
  1. ok juz znalazlem jesli ktos szuka to 51337120656 51337120655 Prawa i Lewa
  2. Witam Czy ktoś może podać nr czarnej ramki, z miejscem na głośnik.....? chodzi o ta czarna dookoła okna
  3. wiec znalazłem w koncu na to czas i wydłubałem silniczek z auta i rozebralem go w środku byl cały zardzewiały.... po rozebraniu papier scierny delikatnie oczyściłem komutatorek i wirnik, poskładałem wszystko do kupy i dziala koszt calej operacji to 1h + browar
  4. nie miałem jeszcze czasu tego sprawdzić , ale na początku przerywało tzn. raz działało a raz nie, wiec podejrzewam ze sama pompka może być dobra, tylko wtyczka lub przewody sa zaśniedziałe...
  5. ok dzieki
  6. dzisiaj sprawdziłem bezpieczniki i sa dobre wiec chyba pompka poszła sie kochać.... czy tam sa 2 pompki bo zbiorniczek jest 1, jak sie do niej dobrac? przez nadkole?
  7. Witam w mojej e91 przestał działać spryskiwacz, kiedy pociągnę dźwignie do siebie nic sie nie dzieje, natomiast działa na tylna szybę czy ktoś miał podobny problem?
  8. ja mam e91 rura idzie w doł i nie mam dpf
  9. moze ktoś ma rozpiskę kostki która sie wpina w lampę...?
  10. jak w temacie nie mam lewego mijania sprawdzałem żarówkę jest dobra, bezpieczniki 52.53.59 dobre dodam ze mam zwykle zarowki, czy ktos ma jakieś pomysły?
  11. faktycznie jak sie szybko włoży kluczyk i wciśnie start to się zapala na chwile, ale auto nadal sie trzęsie a błędów brak, chodzi jak traktor jakby nie palił na wszystkie cylindry....
  12. hmm całkiem możliwe musze zobaczyć, ja mam automat ale nie ma to znaczenia większego... a czy można jakoś w inpie przetestować świece?
  13. ale u mnie nie odpala normalnie tylko przez 2s na starcie sie trzęsie.... jeżdżę ciężarówkami i przy -20 odpalają bez żadnego problemu, wiem ze porównanie jest może nie na miejscu ale to w końcu tez diesel
  14. u mnie tez telepie przez chwile, ale zauważyłem ze nie działa podgrzewanie świec tzn. przy temp.-6 podczas rozruchu nie pojawia ikonka grzania świec na wyświetlaczu, sprawdzałem błędy inpa i nic.... miał ktoś podobny objaw?
  15. u mnie tez telepie ale nie jakoś przesadnie, wiec podpinam pod inpe a tam camshaft sensor, wymieniłem czujnik i błędu nie ma, ale objaw pozostał ja mieszkam w UK i obecnie jest temp. na plusie i nie zauważyłem żeby zapalała sie sprężyka od świec, natomiast przy -3 sie zapalała.... zastanawiam się czy to nie jest wina nieszczęsnego sterownika świec, ale nie mam żadnych błędów.... kolejny problem to taki ze przy dodawaniu gazu jest takie buczenie (efekt dziurawego filtra ) i zastanawiam się czy to czasami nie filtr powietrza... co o tym sadzicie czy ktoś miał taki objaw?
  16. a gdzie ten sterownik się znajduje?
  17. mam taki 3ec0 błąd, camshaft sensor czy ktoś może podpowiedzieć gdzie dokładnie sie on znajduje? silnik m47 2.0d 163
  18. juz zrobilem na prostej kierownicy
  19. czy ten czujnik kalibruje sie przy idealnie prostej kierowncy czy mozna wykonac kalibracje w dowolnym jej polozeniu?
  20. dzieki, bede walczyc nie przechodzi testu host error
  21. a jak to mam sprawdzic? dis pokazuje ze glowica jest podlaczona
  22. sygnal glowic jest podkrecowy i ciagle to samo.... a gdzie powinny byc umieszczone plki ini... ediabas oraz obd moze tam jest cos przestawione
  23. panowie mam klopot z podlaczeniem sie za pomoca disa kabel ktory uzywam to przerobiony vag.... soft dziala, glowice wykrywa, 2 skale sie swieca jak trzeba a wiec wybieram diagzoza- seria3- e91 i nic blad 200.199 czy jakos tak... czy ktos mial podobny przypadek? dodam ze kabelek dziala z inpa bez problemu
  24. nie mialem takich informacji w instrukcji ale bede dzialac dzieki
  25. koledzy prosze o pomoc zainstalowalem wedlug tej instrukcji http://rapidshare.com/files/419776809/EasyDISv44_Installation.pdf ale nie laczy sie czy ktos moze napisac mi co trzeba dalej ustawic ? zrobilem tylko to co kazala instr...
