szwajek
Treść opublikowana przez szwajek
  1. napewno chodzi o homologacje na ciezarowe auto, tez jestem tego ciekaw
  2. szwajek
    [E39] Czujniki Parkowania
    w mojej od paru dni po wlaczeniu wstecznego slychac tylko ciagly sygnal, juz patrzylem i wszytkie wtyczki sa wcisniete dobrze, a przestalo to dzialac z dnia na dzien ... czy walnal jakis czujnik czy co jest grane ??
  3. szwajek
    przycisk REST
    czy moze mi ktos powiedziec do czego on sluzy , znajduje sie obok przycisku asc...
  4. pewny oczywiscie nie jestem, teraz gdy poziom ON mam wyzszy auto chodzi idealnie
  5. czy zeby wymienic ta pompke musze spompowac reszte ropy z baku ?? aktualnie mam polowe zbiornika
  6. rano wstalem odpailelem auto i juz wszystko chodzi... dziwna sprawa
  7. szwajek
    530DA zgasł i nie odpala
    a ile masz paliwa w baku ???
  8. dzisiaj po wizycie na myjni nie dzialaja wszytskie wskazniki od predkosci temperatury obrotow i paliwa , nie wiem czy to przypadek ze stalo sie to po myciu auta czy stalo sie cos innego ??? czy ktos mial cos takiego ??
  9. szwajek
    problem z automatem
    a jak to wykasowac??
  10. szwajek
    problem z automatem
    nie, juz przed wymiana zaczelo sie to dziac
  11. szwajek
    problem z automatem
    witam, moj automat przy predkosci okolo 110 km nie moze sie zdecydowac ktory bieg wrzucic czy wyzszy czy nizszy i tak skacze gora dol gora dol , skrzynia po wimianie oleju i filtra , dodam ze to tde 2.5 rok 98
  12. diesel motor 2.5 tds rok 98
  13. witam, ostatnio moje autko zgaslo podczas jazdy , przed tym wszytsko bylo ok, paliwa mialem okoloo 10 litrow w baku, gdy zaczalem krecic rozrusznikiem auto odpalilo gdzies po nie calej minucie i zaczelo chodzic ale po 30 sekundach znowu zgaslo, dolalem gdzies 15 litro paliwa i wtedy odpalila... przejecjalem okolo 2 km i znowu zgasla i znowu krece krece krece i odpalila i tak temat powtorzyl sie jeszcze 2 razy az wkoncu teraz odpala i jedzie bez problemu, bylem u mechanika na kompie i tam nic nie wskazalo a dodam ze 2 tys km do tylu robilem wymiane wszytskich oleju i filtrow... czy ktos moze wie co sie stalo ???
