Robson 530i
    Posiadam BMW E34 530i 1989 jeździłem 520i 24v 1992 oraz 535i 1989 i E30 318i M40
    Zgierz - gg 2881107
Osiągnięcia Robson 530i
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Niestety sposób z głośniczkiem odpada bo ori radio jest potrzebne żeby coś leciało z przodu (też sprzedane) a moje narazie nie pasuje - więc tak zmostkowałem według schematu - http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.usautoparts.net/bmw/audio/education/installation.htm&ei=a27tS_WIK4SnOO6unYMI&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.usautoparts.net/bmw/audio/wiring/e34%26hl%3Dpl%26sa%3DG - jest ok , ale z tego co zaobserwowałem z przodu wychodzą tylko cztery kable i to jest podłączone w następujący sposób TYŁ RAZEM i PRZÓD RAZEM , dlatego tylko cztery kabelki po podłączeniu wszystko gra super z kabli głośnikowych z kostki ISO wystarczy że podłączę jeden głośnik tylny i już gra cały tył nie wiem czy tak powinno i czy może być z przodu jest ta sama historia - wyczytałem że takie połączenia głośników redukują impedancje głośników i podwyższają moc wzmacniacza tyle że scena stereo podobno jest nie lewo prawo tylko przód tył zobaczę jak to w praktyce będzie , ale ogólnie gra świetnie jest fajny bas i dobre soprany wszystkie głośniki super grają.Serdeczne dzięki za pomoc i pozdrawiam.
  2. Z tego schematu to tak wygląda i tak to działa jak zmostkowałem według tego że przód jest połączony z tyłem i dlatego na tej ori kostce od głośników są tylko cztery bolce aktywne tak jakby lewa i prawa strona - to z radia musiał bym połączyć razem tylny i przedni lewy i tylny i przedni prawy ale to masakra jakaś.Będe działał według twojej instrukcji zobaczymy.Zrobie dzisiaj fotki tych kabli to Ci podeśle wieczorkiem.Albo jak coś to na gg 2881107 tylko nie znam twojego gg.Pozdro - dziękuję. :cool2:
  3. Jestem na dobrej drodze sprawdziłem wszystko jeszcze raz krok po kroku - problem był w okablowaniu odpiąłem część złącza tego niby fabrycznego były tam takie złącza jak od kolumn głośnikowych i wtyczka , która łączyła osiem kabli które wychodzą do radia już ze wzmacniacza widocznie to powodowało jakieś zakłócenia nie kumam tej wtyczki część którą odpiąłem ma tylko podłączone cztery kabelki a druga w która się ja wpina ma osiem kabli wygląda tak jakby coś było podłączone razem bo nie mogę odseparować głośników z tej wtyczki z ośmioma gra ok ale jak podłącząm np tylny głośnik z radia to gra cały tył jak zmienię kombinację to gra cała jedna strona - czy mam podłączyć plusy razem i minusy razem od tył i przodu czy jeszcze jest jakiś manewr - albo znowu coś nie tak robię...ale gra już ok i nic się nie grzeje jest wyraźnie i super tylko żeby teraz te plusy z minusami nie porąbać a na kostce z przodu kolory są inne jak przy głośnikach i tu jest lipa jak to sprawdzić ? :norty:Zrobię fotki tych wtyczek i całego tego okablowania i Ci podeśle to zobaczysz jak to wszystko wygląda.Dzięki za pomoc. :cool2:
  4. Ja zmostkowałem tak jak na tym schemacie - a wogóle co o nim myślisz widziałeś to ? Niby wszystko działa ale jak jest bardzo cicho tak na 2-ce jak zrobię głośniej to jest jeden chark i jakieś piski itd. I radio robi się gorące jak cholera to musi być coś nie tak. A jak zrobię tak jak proponujesz i znajdę głośniki to potem mam z bagażnika ciągnąć kable do radia ?Gebelsi powinni prozak dawać gratis do tej instalacji. :duh: Pozdro. :cool2:Mati a u siebie ile miałeś głośników ?Miałeś te syczki w lusterkach ja to mam - ciekawe jak te z przodu są połączone ?
  5. Radyjko hula super sprawdzałem a głośniki sprawdzę jeszcze z osobna na jakimś zewnętrznym źródle ale wątpię bo pod starą Bavarią chodziły ok.Jeszcze sprawdzę zostawić sam przód na tych kablach fabrycznych a do tyłu podciągnę nowe - było by łatwiej i mniej szarpaniny ale najpierw sprawdzę ten przód jak będzie lipa to się ku...a tne.Narka Pozdro.dla Ciebie i Bety.
  6. Po zmostkowaniu według tego schematu po wyżej nadal lipa w głośnikach piski ,trzaski a radio zamienia się w żelazko - chyba germańcy coś przekombinowali nic z tego nie wychodzi próbowałem kilka razy lutowałem skręcałem itd.Pomocy jeśli ktoś miał taki problem proszę o kontakt. - [email protected] lub gg 2881107.
  7. no i jeszcze to - http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.usautoparts.net/bmw/audio/education/installation.htm&ei=a27tS_WIK4SnOO6unYMI&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.usautoparts.net/bmw/audio/wiring/e34%26hl%3Dpl%26sa%3DG
  8. Dotarłem do takiej strony i przerobiłem to ale efekt jest taki sam jak czyli gra ale jak dodam choć odrobinę basu wszystko zaczyna charczeć - http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.usautoparts.net/bmw/audio/education/installation.htm&ei=a27tS_WIK4SnOO6unYMI&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.usautoparts.net/bmw/audio/wiring/e34%26hl%3Dpl%26sa%3DG
  9. Mati motyw z kostka przerobiłem i lipa a w samej wiązce przy kostce nic nie widać żeby było coś cięte wszystko jest tak jakby w oryginale przynajmniej na oko tak wygląda jak znajdę ten schemat zmostkowania tych wtyczek od wzmaka to go tu umieszczę może ktoś coś wymyśli.Szlak mnie trafia z tym :mad2:
  10. Wzmacniacz już sprzedałem - czyli teraz pozostaje tylko ciągnąć na nowo kable do głośników tak ? Bo te pozostałe od zasilania i anteny mam już opanowane.Tych wtyczek od wzmacniacza nie da się jakoś zmostkować ?Dzięki za odpowiedz,pozdro.
  11. Witam.Jestem tu nowy posiadam BMW E34 530i 1989 auto jest wyposażone w fabryczne nagłośnienie hi-fi 10 głośnikowe mam te syczki na lusterkach dodatkowo.Jak kupiłem auto radia już nie było,natomiast była kostka ISO wyprowadzona przez niby jeszcze niemca w bagażniku fabryczny wzmacniacz do którego dochodzą dwie wtyczki 12 pionowe.Podłączyłem swojego Pionka DEH-4700 i tu lipa w głośnikach cisza - po podłączeniu kabla od zasilania anteny z iso tego niebieskiego dźwięk się pojawił ale strasznie zniekształcony a radio zrobiło się gorące jak żelasko w jednej chwili więc wyłaczyłem.Na jakiejś niemieckiej stronie znalazłem schemat jak zmostkować wtyczki od wzmacniacza aby zamontować niefabryczne radio ale po zmostkowaniu bez tego wzmacniacza efekt jet taki sam.W jaki sposób można zamontować inne radio co jest grane z tymi kablami czy jest jakiś sposób aby obejść tego wzmaka bez kładzenia nowych kabli do głośników - kupiłem już nawet radio takie jak było z fabryki bo się dowiedziałem w serwisie czyli Bavaria C Electronic ale zabawa w kasety i transmitery mnie przerosła i sprzedałem je razem z tym wzmacniaczem - chciałem podłączyć swojego Pionka , którego mam od początku mojej przyjaźni z marką BMW i jestem z nim zżyty bardzo proszę o jakieś rady szperałem na elektrodzie niestety nie znalazł się nikt życzliwy i nie pomogli mi a widzę że tutaj wszyscy są przyjaźnie nastawieni i opisują wszystko prostym i zrozumiałym językiem bardzo proszę o rady w tym kierunku.Pozdrawiam wszystkich Robson. :cool2:
