mateusz6781
40 -
Treść opublikowana przez mateusz6781
zmien opony, mialem ten sam problem i po zmianie opon problemu juz nie ma :)
320d Wentylator klimy nie włącza się - a sam jest OK
mateusz6781 odpowiedział(a) na dzanu86 temat w E36
mialem ten sam problem i u mnie to byl przekaznik :) od tego wentylatora sa dwa przekazniki, sprawdz je -
taki jak w pozostalych e36 i E39 ( pojedynczy vanos )
Witam, wlasnie jestem po wymianie opon przednich, na takim sa rozmiar 225/45 i roznica jest kolosalna! da sie normalnie jezdzic, nie myszkuje po drodze, dobrze sie prowadzi, kierownica lżej chodzi, w koleinach jest o niebo lepiej, moje wczesiejsze opony to bridgestone potenza, na nich byla tragedia, teraz zalozylem jakiech achilles'y i jest naprawde super, tak wiec cala wina lezala w oponach! roznica jaka zauwazylem miedzy tymi oponami to ta o ktorej juz ktos kiedys pisal na jakims forum, wczesniejsze opony mialy bardziej kwadratowe brzegi opon, te ktore teraz zauwazylem sa zaokraglone, wydaje mi sie ze to dlatego jest taka roznica
u mnie na przodzie sa bridgestone potenza, wczesniej w late jezdzilem na jakichs chinskich oponach z tym ze byly prawie nowe i jezdzilo sie super, w koleinach bylo wszystko ok, teraz cala zime przejezdzilem z oponami na przodzie dunlop M3 sport cos tam... nie pamietam dokladnie, 225/45/17 i tez bylo wszystko ok, wydaje mi sie ze tylko opona pozostaje... przekonam sie jak kupie nowe a wtedy napewno napisze jakie sa rezultaty bo wiem ze to nie tylko ja mam taki problem :)
a jakiej firmy masz opony? dzisiaj bylem na ustawieniu zbiezosci i kątów, i szczerze mowiac nie ma chyba zadnej roznicy, dalej trzeba trzymac kierownice i uwazac... nastepny etap to bedzie wymiana przednich opon na nowe, moze ktos doradzic jakies "komfortowe" 225/45/17?
tez mi sie wydaje ze opony maja ogromne znaczenie, podobno continental robi "komfortowe" opony, jutro rano jade na zbieznosc i kąty, zobacze czy bedzie roznica, pozniej to jzu tylko opony zostają... napisze jak bedzie po zbieznosci :)
silnik krokowy, odma, ktoras sonda, przyczyn moze byc wiele, najlepiej pod komputer podlaczyc :)
bylem wczoraj na przegladzie sprawdzic cale zawieszenie raz jeszcze wszystko jest ok bo prawie wszystko wymienialem, pozostaly tylko drazki kierownicze ( jeden ma maly luz ) jutro wymieniam obydwa a pozniej zbieznosc + ustawienie kątów i zobaczymy jak bedzie, napisze jak bedzie zrobione :)
Witam, jestem podsiadaczem E36 coupe, moj problem dotyczy prowadzenia samochodu, do tej pory jezdzilem na felgach o rozmiarze 17 cali styling 32, w lato i zime rowniez, teraz zakupilem na lato nowe kola, motorsporty styling 24, przednie 7.5J tylne 8.5J, na felgach sa opony przód 225/45 tył 245/40, problem polega a tym ze samochod dziwnie sie prowadzi, w koleinach ciezko go utrzymac, na autostradzie gdy droga jest bez nierownosci mozna puscic kierownice i jest idealnie, felgi sa proste, zawieszenie całe ok, tylne tuleje w progach wymieniowe, gumy i laczniki stabilizatora przod i tyl wymieniowe, mocowania gorne amoryzatorow tez wymienione, na poprzednich felgach ( tez 17 cali, 8J, opony tez 225/45 ) nie bylo tego problemu, czy ktos mial cos podobnego? czego to moze byc wina
VIN - prośba o rozkodowanie
mateusz6781 odpowiedział(a) na skovroon temat w Inne zagadnienia wokół BMW
bardzo prosze o rozkodowanie WBADP01040GX04413 -
ma ktos zdjecie? albo link
a moze ktos dodac jakies zdjecie? bo szukalem u mnie miejsca na oryginalne mocowanie modulu ale nie bardzo moge go tam umocowac
Witam, chce zalozyc pdc do E36 coupe 95r, gdzie jest oryginalnie montowany modul ?
prosze o rozkodowanie D620261 -
prosze o rozkodowanie WBADP81000GW44466 -
prosze o rozkodowanie WBAEL91010PA73577 -
Prosze o rozkodowanie WBANX310X0C090772 -
Prosze o rozkodowanie WBADS51020BZ89167 -
Prosze o rozkodowanie WBABF51090EP07231 -
PROBLEM Z RADIEM BECKER TRAFFIC PRO
mateusz6781 odpowiedział(a) na mateusz6781 temat w Sprzęt audio i video
a nie wiesz moze czy w tym modelu da sie wymienic ta koncowke?bo podobno w niektorych jest to tak rowziazane ze sie nie da (jednorazowki) -
Witam, pare dni temu zakupilem na allegro radio Becker Traffic Pro, wszystko gralo i dzialalo ok, dzisiaj jechalem w trase i nagle przestalo grac (tzn dziala, swieci, czyta plyte tylko dzwieku nie wydaje, tak jakby nie daje sygnalu na glosniki) czy ktos moze mi pomoc?
Zmieniarka z E46 do E36, pasuje?
robilem tak i nie dziala -
wedlug tej strony http://studio24.prv.pl/ u mnie pod 7 pinem jest cos jak "RST" :( -
to ktory kabel trzeba podpiac pod pin 7?bo w kablu od zmieniarki jest ten z wtyczkami dop zmieniarke i radio i oprocz tego masa, plus i jeszcze taki cieniutki ale nie wiem od czego, moje radio jest dokladnie z 19.04.1999, ma wtyczke na zmieniarke i sprzedawca zapewnial ze ją obsluguje
