robi91
    E38 728
Osiągnięcia robi91
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Panowe z luk&luk bardzo szybko ogarneli temat. Okazało sie ze zbiorniczek nie był szczelny, po wymianie wszystko działa jak należy.
  2. Ja te auto posiadam od 2007(jak dobrze pamiętam) i też wtedy był montowany gaz i jakoś nie miałem na razie problemów. W Raciborzu jest serwis który zajmuje się tylko bmw Luk&Luk słyszałem że się znają na rzeczy więc jeżeli jest taka przypadłość w tych silnikach to pewnie będą wiedzieć co i jak. Po naprawie dam znać co było nie tak, dzięki wszystkim za pomoc.
  3. Dziś dostałem test i niestety okazało się że jest uszkodzona uszczelka lub głowica ;/ Znacie kogoś komu można oddać auto w okolicach Rybnika i zrobi to dobrze?
  4. Dzięki wielkie danielxc717 za dokładne wytłumaczenie, w czwartek zajmę się tym i po wszystkim dam znać jak poszło. Już nie jeżdżę do tego mechanika :)
  5. U mnie płyn nie ubywa, auto się raczej nie przegrzało powyżej 90 stopni, kilka lat temu mechanik twierdził że się nie odpowietrza tego układu i musiałem wymieniać uszczelkę ale od tamtego czasu wszystko było ok i układ co jakiś czas sprawdzałem i odpowietrzałem. Jedyny objaw jaki jeszcze czasem występuje to po odpaleniu przy dodaniu trochę większej ilości gazu silnik pierw traci obroty i dopiero po chwili się na nie wkręca, mija to po kilku minutach. Kupiłem test na co2 za kilka dni powinien dojść to będę wiedział coś więcej. A kolega danielxc717 pytał o gaz, czy może to być problem z instalacją?
  6. Tak auto jest z gazem
  7. Dzięki za szybką dopowiedź :) Żadnych wycieków nie widać, czy test na szczelność idzie zrobić jakimś domowym sposobem? Tak teraz przypomniało mi się że miałem kiedyś problem z odpowietrznikiem na zbiorniczku, po troszkę mocniejszym dokręceniu przeskakiwał ale nic nie cieknie, może to być to?
  8. Witam wszystkich, mam problem ostatnio z autem a mianowicie układ chłodzenia cały czas mi się zapowietrza i bardzo późno w kabinie dmucha ciepłym powietrzem. Dwa razy już mi wyskoczył też komunikat Kuhlwasserst prufen ale poziom w zbiorniczku jest ok. Nie ma masła na korku, więc myślę że to nie uszczelka. Co to może być?
  9. robi91
    728 Dziwny dzwiek, klekot
    Wymieniłem cały napinacz i po problemie :)
  10. robi91
    Witam ostatnio mam problem z autem a mianowicie coś klekocze z przodu, wymieniłem pompę wody oraz rolki i nic to nie pomogło:/ Gdy odpalę zimne auto to tego nie słychać dopiero po około 2/3 minutach zaczyna, gdy dodam lekko gazu to przestaje. Tutaj filmik jak to słychać http://youtu.be/Pi3D5P4oc7I
  11. Po wymianie czujnika, na razie nie wyskoczył mi błąd i skrzynia chodzi dobrze;) Wielkie dzięki za pomoc nie myślałem że ten czujnik może mieć coś wspólnego :D . A co to może być z tym że auto gdy jest na P to zjeżdża z górki?
  12. Czasem działa a czasem się wyłącza i trakcja i abs.
  13. Witam Mam problem z skrzynią biegów, wszystko zaczęło się od tego że czasem gdy przełączałem skrzynię na P to na zegarach nie wyświetlało żadnej pozycji i nie szlo później odpalić auta(Ponowne przełożenie lewarka przeważnie pomagało, koło lewarka zawsze zaświeca się P), zauważyłem też że auto stacza się z górki i coś tyka dość głośno na P. Ostatnio gdy wyjeżdżałem z garażu auto norm lanie odpaliło na R przeszło bez problemów ale gdy zmieniłem na D wyskoczył błąd że skrzynia przeszła w tryb awaryjny ;(, po wyłączeniu i ponownym włączeniu wszystko było ok. Zauważyłem również że przy zmianie na D lub R auto lekko szarpnie, po sczytaniu błędów z skrzyni wyszło 42 Output Speed 153 TL_MES 41 Wheel Speed rear right 19 ASC regulating Co może być nie tak ? I dodam że skrzenia zmienia biegi idealnie, olej jest oryginalny. Z góry dziękuję za pomoc.
