Viper28
    E39 525TDS 1997
Osiągnięcia Viper28
  1. Ja również prosiłbym o rozkodowanie nr VIN: WBADF71000BS01356 Z góry dziękuję.
  2. To na 100% jest jakiś zamiennik i nie wiem jakiej firmy. Orientuje się ktoś jaka jest cena oryginalnego czujnika? I jeszcze czy wie ktoś może jakie powinien mieć wartości - oporność, napięcie czy coś w tym stylu?
  3. Raz już był wymieniany i jest bez zmian. Żebym wiedział, że to pomoże to wymieniłbym go jeszcze raz, a tak to trochę szkoda kasy na takie eksperymenty w ciemno.
  4. Ciśnienie oleju było sprawdzane. O ile pamiętam to wkręcało się manometr w miejsce czujnika ciśnienia oleju. Ciśnienie jest bez zarzutów.
  5. Nie bardzo rozumiem o co ci chodzi?
  6. Ciśnienie było sprawdzane i na zimnym i na rozgrzanym. Jest bez zarzutów. Jak się zgasi silnik i zaraz odpali to kontrolka zachowuje się normalnie lub wariuje tak jak napisałem.
  7. Witam. Mam mały problem. Niekiedy gdy zapalam swoje autko to nie gaśnie mi czerwona kontrolka ciśnienia oleju. Potrafi się palić 5, 10 , 20 sekund i zgasnąć albo pali się ciągle aż nie zgaszę silnika i nie włączę ponownie. Nie ma różnicy czy silnik jest ciepły czy zimny. Nie jest to systematyczne. Niekiedy dzieje się to 5 razy dziennie a innym razem przez 2 tygodnie jest wszystko w porządku. Mechanik sprawdzał kompresję i według niego jest wzorowe zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Wymieniony też został czujnik ciśnienia oleju i dalej bez zmian. Miał ktoś z was taki problem i poradził sobie z nim? Co można jeszcze sprawdzić? Dodam, że gdy pali się kontrolka to silnik pracuje normalnie. Błędów na komputerze nie ma żadnych. Poziom oleju jest w normie tzn. w połowie stanu. Oleju nie ubywa.
