marcin108
Treść opublikowana przez marcin108
  1. marcin108
    320i silnik gaśnie
    właśnie cały układ dolotowy mam sprawny . od zakupu założony był filter stożkowy i nic sie nie działo . wyciągłem nawet filter ale i tak jest to samo auto dalej gaśnie i strzela w kolektor:/
  2. marcin108
    320i silnik gaśnie
    tylko jest jeszcze jedno gdy zapale auto bez dodawania gazu to gaśnie po sekundzie. a jeżeli chce zeby pochodził to musze zapalic auto i bardzo szybko naciskać pedał gazu to wtedy chodzi strzela w kolektor i sie dławi a co najlepsze przy tak szybkim naciskaniu nogi na gaz auto niechce nawet przekroczyć 1000 obrotów:/. odpiołem przepływke i to samo
  3. marcin108
    320i silnik gaśnie
    byłem byłem i wykazał ze coś jest z kablem pompy paliwa poprostu był leciutko przerwany ale naprawiłem usterke i za drugim razem komputer wykazał ze jest wszystko ok
  4. marcin108
    320i silnik gaśnie
    Witam wszystkich posiadam e36 320i i mam pewien problem .Sprawa wygląda następująco. Miałem niesprawny do końca centralny zamek, mianowicie drzwi otwierałem jedynie od strony pasazera i postanowiłem ta usterkę naprawić. Poprosiłem o naprawe elektryka.Naprawił to tak jak powinno być. Lecz niestety na drugi dzień auto już nie jeździło. Objawy są tego typu że auto zapala i po sekundzie dwoch gaśnie, nie chce sie wkrecic na obroty i nie chce pójść wyżej niż 1 000 obrotów.moim zdaniem wyglada na to jakby coś go odcinało:/ Mechanik stwierdził ze jest to walnieta pompa paliwa,wymieniłem na nową i dalej to samo.sprawdziłem kompresje,iskre wszystko jest paliwo tez dochodzi do wtryskiwaczy.podłączyłem pompe na krótko i dalej gaśnie.jedno co mnie niepokoi to gdy wszystko było wporządku przy przekręceniu kluczyka na zapłonie było słychać pompe paliwa a po naprawie tego centralnego już nic niesłychać.słychać tylko gdy silnik sie zapali i zgaśnie:/:/ Myslałem ze jest do wymiany przekażnik z pompy ale jest sprawny.Dajcie mi jakiś pomysł co to moze być.Czekam na jakieś pomysły mile pozdrawiam:) Marcin :( :( ________ Proszę o poprawne, zgodne z formatem tytułowanie wątków! Dodałem wyróżnik modelu w tytule. Zachęcam też do korzystania z wyszukiwarki. mattiss
