KALI80
    E36 316 1992
    E36 323i 1997
Osiągnięcia KALI80
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. KALI80
    323 chwilowy brak ABS i ASC
    Mam problem z chwilowym brakiem ABS I ASC tzn. Po włączeniu silnika zaczynają się świecić wspomniane kontrolki ale nie jest to regułą (bywa tak że po przekręceniu zapłonu kontrolki gasną i systemy mam aktywne). Często natomiast jest taka sytuacja, że podczas jazdy przy normalnym hamowaniu na suchej nawierzchni włącza się abs i brzęczy mi pod pedałem przez kilka sekund ale w ogóle nie ma poślizgu i abs dalej pracuje nawet gdy się zatrzymam. Chciałem nadmenić, że ABS razem z ASC straciłem podczas wielogodzinnej jazdy w strugach deszczu. Chwilę przed wspomnianym wyjazdem wymieniałem czujniki prędkości kół. Chciałem skorzystać z komputera w serwisie ale jak na złość brak komunikacji pomiędzy ich komputerem a moim. Tyle mi tylko podpowiedzieli w serwisie, że czujniki prędkości muszę mieć sprawne bo tak to wcale nie miałby ASC I ABS a ja jednego razu mam sprawne systemy a innym razem je tracę. Myślałem, że regułą jest wigoć, woda itp. ale sprawdziłem i nie ma to żadnego znaczenia. Chciałem dodać, że wszystkie koła i felgi w moim aucie są identyczne (ten sam profil itp.) także nie może być przekłamania na obrotach koła. Proszę o pomoc co może być przyczyną.
  2. Posiadam 323i benzyna z 1997 r. silnik m52 z pełnym wyposażeniem wraz z Webasto. Webasto mogę włączyć z pilota jak i zarazem z panelu sterowania. Słyszę jak Webasto zaczyna pracować ale nic nie grzeje w środku. Nie wiem co mam zrobić. Nie wiem czy to jest webasto czy może jakiś dogrzewacz? Może ktoś mi doradzi czy mam uzupełnić jakieś płyny, wymienić czujnik? Nie mam pojęcia. Dziękuję za każdą pomoc.KALI80 W załączeniu przesyłam zdjęcia urządzenia o którym piszę. http://imgur.com/delete/jtymsAGIQPk0qJu http://imgur.com/delete/AO4M0uoHjADl92f
  3. KALI80
    323i wymiana rozrządu
    Na szczęście żadnych niepokojących dźwięków nie ma. Olej wymieniam regularnie co 10 tyś km.Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  4. KALI80
    Zakupiłem jakiś czas temu 323i z 1997 r. silnik m52 poj. 2500. Od chwili zakupu przejechałem już 70 tyś. kilometrów bez wymiany rozrządu gdyż słyszałem, że jak posiadam łańcuszek to rozrządu nie wymieniam. Jednakże w ostatnim czasie słyszę opinie, że rozrząd miałem wymienić zaraz po zakupie tak jak z procedurą gdy samochód posiada pasek. Z silnikiem nie mam i nie miałem najmniejszych problemów ale jeśli ma to jakieś znaczenie to pracuje głośniej niż w momencie gdy zakupiłem pojazd. Proszę o informację co mam dalej robić i kto ma rację. Z góry dziękuję.
  5. Zakupiłem 323i benzyna z 1997 r. z pełnym wyposażeniem wraz z Webasto. Webasto mogę włączyć z pilota jak i zarazem z panelu sterowania. Słyszę jak Webasto zaczyna pracować ale nic nie grzeje w środku. Nie wiem co mam zrobić. Może ktoś mi doradzi czy mam uzupełnić jakieś płyny, wymienić czujnik? Nie mam pojęcia. Dziękuję za każdą pomoc.
  6. KALI80
    323i wymiana łożyska
    Z lewej strony (tył) mam do wymiany łożysko tak bynajmniej mi się wydaje bo zakupiłem 4 opony z czego jedna była uszkodzona (miała pęknięte powłoki wewnątrz opony i była wybrzuszona. Oczywiście o tym nie wiedziałem bo nie było to widoczne gołym okiem a wyszło dopiero na serwisie wulkanizacji. Jednak przez okres kilku miesięcy uszkodzona opona i delikatne drgania musiałyt uszkodzić łożysko bo w samochodzie od pewnego czasu zaczyna być słyszalny coraz większy szum przy większej prędkości a tak już miałem przy poprzedniej awarii łożyska w BMW 316 i był to strzał w 10-tkę. Chciałem jednak zapytać czy mogę wymienić tylko jedno łożysko czy też muszę robić to w parze czyli cały tył. Z góry dziękuję za fachową pomoc.
  7. Wymieniłem uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej ale klima dalej nie chłodzi. Czujnik po wymianie pokazuje już prawidłową temperaturę. Nie wiem gdzie jechać tzn. czy od razu na komputer czy od razu do serwisu gdzie zajmują się klimą? Pytanie też jakie to koszty. Madmarx pisze o funkcjach ukrytych klimatronika abym tam posprawdzał. Czy w moim modelu są takie funkcje i jak to się sprawdza? Prosiłbym o jakieś namiary na fachową pomoc w rozsądnej cenie w woj. śląskim (okolice Sosnowca).
  8. Dziękuję Wam za pomoc. Czujnik już kupiłem więc go wymienię i zobaczę efekty a jeśli to nie pomoże to dostosuje się do rady i skorzystam z komputera.
  9. Przestała mi działać klima (klimatronik) w modelu 323i silnik M52 rocznik 1997. Na boardcomputerze pokazuje temperaturę +43 bądź +37 (podczas gdy takich temp. jeszcze nie ma). W miejscu gdzie nabijałem klimę powiedziano mi że jest to zapewne wina czujnika temperatury zewnętrznej montowanego we wlocie powietrza spojlera przedniego. Czujnik wymontowałem i przymierzam się do kupna ale czy to rzeczywiście może być przyczyna że klima nie chce podawać freonu? Chciałem nadmienić że sprężarka i inne parametry klimy są sprawne. Czujnik, który wymontowałem ma numery 1 383 204. Czy mogę zamontować taki sam czujnik tyle, że z innymi numerami tj. 8 350 187? Być może jest jakaś inna przyczyna, że do wnętrza nie podaje schłodzonego powietrza?
