frmaniac
Treść opublikowana przez frmaniac
  1. Witam Pozwólcie że się przyłącze.Też ostatnio zastanawiam się nad X5 3.0d, ale gdzieś w sieci wyczytałem że skrzynie automatyczne są dość awaryjne :( możecie coś w tym temacie powiedzieć
  2. Witam Po zmianie opon na 215 schodzi nawet do 9L/100 ,ale tylko wtedy jak żona za kółkiem zasiada :D
  3. Ok Dzięki panowie za info. Pojeżdżę na nich trochę i napiszę o swoich spostrzeżeniach. Dotychczas zrobiłem około 2500 km , i wszystko ok zarówno na suchym jak i mokrym. Ciekawe co będzie na śniegu :wink: hehehe
  4. Tak tylko że komputer pokazuje przeciętne zużycie paliwa a nie chwilowe ,pokazuje spalanie w litrach/100km ale wylicza sobie to od ostatniego resetu (tak jest napisane w mojej instrukcji do bmw e46 )czyli jak zrobiłeś 500 km to komputer ci powie że spalanie średnie na tym odcinku było np 8,8l/100km a spalanie chwilowe pokazuje zegar pod obrotomierzem ,czyli jakie jest spalanie w danej chwili przy obecnej prędkości i obrotach ,zależnie od wersji było w litrach na 100km lub ile przejedziesz mil na 1galonie. pozdro
  5. Witam Moje potanię kieruję głównie do użytkowników wymienionych w temacie opon lecz nie tylko. A mianowicie czy mogą koledzy się podzielić opinią na temat Toyo Proxes T1-R ? czy raczej szkoda kasy na nie i nie warto sobie nimi głowy zawracać,jakie ewentualnie polecacie? Z góry dziękuje i Pozdrawiam
  6. Witam Przecież to jest normalne że węże twardnieją gdyż płyn w układzie chłodzenia się nagrzewa,więc co za tym idzie zwiększa swoją objętość a układ przecież jest zamknięty. Może masz nieszczelny korek w zbiorniku wyrównawczym płynu dlatego ci syczy. Pozdrawiam
  7. zamknięcie z pilota rygluje zamek - nie otworzy się klamką od wewnątrz No nie teraz to ja mam problem bo u mnie nie,kiedy zamykam z pilota wychodzi na to że nie rygluje zamka bo mogę otworzyć od wewnątrz HAHAHA czy to temat na nowy post? :D "318i Pilot nie rygluje zamka" :D Pozdrawiam
  8. frmaniac
    330D Ostro ciagnie na lewo
    ale kolega Rzat napisał że to mu się niedawno stało więc by chyba wiedział jak by gdzieś przydzwonił .
  9. Z tego co się orientuje to tych kluczyków to kilka modeli jest. Pewnie to zależne było od roku produkcji i wyposażenia np. była opcja kluczyka który można było w serwisie zaprogramować i podczas otwierania fotele i lusterka ustawiały się do zapamiętanej wcześniej pozycji. pozdro
  10. Jak się mogę jeszcze wtrącić to mój kluczyk http://img413.imageshack.us/img413/564/obraz069t.jpg wprawdzie powinna być tam jeszcze taka mała prostokątna zaślepka śrubek ale się zagubiła :cry: pozdro
  11. Popieram ja w zeszłym tygodniu wymieniałem baterie w swoim kluczyku , nie wiem jak jest po lifcie ale u mnie są baterie i miałem takie same objawy jak zdechła :cool2: pozdrawiam.
  12. Witam ponownie. Ostatnio spalanie w cyklu mieszanym, tak pół na pół trochę miasto trochę trasa , zeszło do 8.7l/100 cały czas na starych gumach więc nie jest źle :) pozdro
  13. frmaniac
    A hamulce masz w porządku ? Może któryś zacisk jest lekko zapieczony i go znosi.No i tą maglownice zobacz bo jak całą resztę masz zrobioną łącznie z geometrią wszystkich kół to powoli ci się opcje kończą :? Pozdrawiam
  14. Tak właśnie ten wymienił mój Ziomek. Ale ciężko powiedzieć czy to dolega twojej , musisz dokładnie przejrzeć,może spróbuj wyczyścić te miejsca i obserwować czy nadal się zbiera w nich ten osad , lecz to tylko taka moja prywatna sugestia. A tak na marginesie to dużo ci tego płynu ubywa ? pozdrawiam
  15. U mnie też jest pozalewane z tym że płynu nie ubywa , osobiście obstawiam te miejsca no fotach które dodałeś lecz mój kumpel miał dziurę w tym gumowym wężu co idzie do chłodnicy i mu tam leciało jak wzrastało trochę ciśnienie ale nie wiem jak on to znalazł bo podobno nie miał tam wcale widocznych wycieków ale po wymianie było OK. PS-Jak tam to stukanie w kole? Pozdro
  16. Ale spalanie chwilowe to masz przecież na desce pod obrotomierzem a komputer wyświetla chyba tylko: -zegar -temperaturę na zewnątrz -przeciętne zużycie paliwa -zasięg auta -przeciętna prędkość jazdy Tyle przynajmniej jest w instrukcji obsługi pozdro
  17. Więc to chyba to łożysko znajdujące się w poduszce kolumny amortyzatora,tylko najlepiej wymienić obie lewą i prawą . Pozdro.
  18. A próbowałeś podnieść na lewarku i poruszać kołem we wszystkie strony? jak są tam gdzieś jakieś luzy to powinno się je dać wyczuć. pozdro
  19. No to ja jeszcze muszę potrenować oszczędną jazdę albo oddać ją mojemu starszemu i kupić sobie yaris :lol: he he he Pozdrawiam i szerokiej drogi bez radarów życzę :cool2:
  20. Właśnie jestem w trakcie poszukiwania nowych opon ale chciał bym zostać przy swoich 17" zobaczymy co da się zrobić w tym temacie, Jedno pytanko Mattiss czy twój kuzyn pomyka e46-ką bo czytałem że ta 318i może poza miastem podobno spalić 5.5L/100Km czy to się kiedykolwiek komuś udało???
  21. Spalanie sam wyliczałem więc raczej jest właściwe,staram się nie ciągnąć jej dalej niż 2500 a co do gum to ciśnienie było takie jak zaleca bmw ,2.0 z przodu i 2.3 tył tylko że mam ją dopiero od kilku miesięcy a poprzedni właściciel zapodał jej kapcie 225 z przodu i 235 z tyłu i wydaję mi się że to ją boli pozdro
  22. Słyszałem o jakichś uszczelniaczach do chłodnic,zastosowałem nawet taki preparat w golfie 3 1.6 ale to było z 6 lat temu ,pomogło wprawdzie ale to nie były duże ubytki płynu.Generalnie to był taki doraźny środek i nie jestem pewien czy warto to lać do BMW. Może pomyśl o wymianie wadliwych elementów. :cool2:
  23. Witam ponownie W piątek byłem u mechanika i okazało się że wszystko jest ok więc to nie sonda ani czujnik nie pokazało żadnych błędów :?: Ale kilka dni przed wizytą u doktora zwiększyłem ciśnienie w gumach do 2.4 bara przód i 2.6 tył i spalanie zeszło do +/- 12L.
  24. Masz rację to już czas. Dam znać co jej dolega. Pozdr
  25. Witam i gratuluję Moja w mieście około 15L , przy oszczędnej jeździe :oops:
