frmaniac
    e46 318i 1999
    e90 330i 2005
    Jeep Grand Cherokee 2.7 crd 2002
Osiągnięcia frmaniac
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam Pozwólcie że się przyłącze.Też ostatnio zastanawiam się nad X5 3.0d, ale gdzieś w sieci wyczytałem że skrzynie automatyczne są dość awaryjne :( możecie coś w tym temacie powiedzieć
  2. Witam Po zmianie opon na 215 schodzi nawet do 9L/100 ,ale tylko wtedy jak żona za kółkiem zasiada :D
  3. Ok Dzięki panowie za info. Pojeżdżę na nich trochę i napiszę o swoich spostrzeżeniach. Dotychczas zrobiłem około 2500 km , i wszystko ok zarówno na suchym jak i mokrym. Ciekawe co będzie na śniegu :wink: hehehe
  4. Tak tylko że komputer pokazuje przeciętne zużycie paliwa a nie chwilowe ,pokazuje spalanie w litrach/100km ale wylicza sobie to od ostatniego resetu (tak jest napisane w mojej instrukcji do bmw e46 )czyli jak zrobiłeś 500 km to komputer ci powie że spalanie średnie na tym odcinku było np 8,8l/100km a spalanie chwilowe pokazuje zegar pod obrotomierzem ,czyli jakie jest spalanie w danej chwili przy obecnej prędkości i obrotach ,zależnie od wersji było w litrach na 100km lub ile przejedziesz mil na 1galonie. pozdro
  5. Witam Moje potanię kieruję głównie do użytkowników wymienionych w temacie opon lecz nie tylko. A mianowicie czy mogą koledzy się podzielić opinią na temat Toyo Proxes T1-R ? czy raczej szkoda kasy na nie i nie warto sobie nimi głowy zawracać,jakie ewentualnie polecacie? Z góry dziękuje i Pozdrawiam
  6. Witam Przecież to jest normalne że węże twardnieją gdyż płyn w układzie chłodzenia się nagrzewa,więc co za tym idzie zwiększa swoją objętość a układ przecież jest zamknięty. Może masz nieszczelny korek w zbiorniku wyrównawczym płynu dlatego ci syczy. Pozdrawiam
  7. zamknięcie z pilota rygluje zamek - nie otworzy się klamką od wewnątrz No nie teraz to ja mam problem bo u mnie nie,kiedy zamykam z pilota wychodzi na to że nie rygluje zamka bo mogę otworzyć od wewnątrz HAHAHA czy to temat na nowy post? :D "318i Pilot nie rygluje zamka" :D Pozdrawiam
  8. frmaniac
    330D Ostro ciagnie na lewo
    ale kolega Rzat napisał że to mu się niedawno stało więc by chyba wiedział jak by gdzieś przydzwonił .
  9. Z tego co się orientuje to tych kluczyków to kilka modeli jest. Pewnie to zależne było od roku produkcji i wyposażenia np. była opcja kluczyka który można było w serwisie zaprogramować i podczas otwierania fotele i lusterka ustawiały się do zapamiętanej wcześniej pozycji. pozdro
  10. Jak się mogę jeszcze wtrącić to mój kluczyk http://img413.imageshack.us/img413/564/obraz069t.jpg wprawdzie powinna być tam jeszcze taka mała prostokątna zaślepka śrubek ale się zagubiła :cry: pozdro
  11. Popieram ja w zeszłym tygodniu wymieniałem baterie w swoim kluczyku , nie wiem jak jest po lifcie ale u mnie są baterie i miałem takie same objawy jak zdechła :cool2: pozdrawiam.
  12. Witam ponownie. Ostatnio spalanie w cyklu mieszanym, tak pół na pół trochę miasto trochę trasa , zeszło do 8.7l/100 cały czas na starych gumach więc nie jest źle :) pozdro
  13. frmaniac
    A hamulce masz w porządku ? Może któryś zacisk jest lekko zapieczony i go znosi.No i tą maglownice zobacz bo jak całą resztę masz zrobioną łącznie z geometrią wszystkich kół to powoli ci się opcje kończą :? Pozdrawiam
  14. Tak właśnie ten wymienił mój Ziomek. Ale ciężko powiedzieć czy to dolega twojej , musisz dokładnie przejrzeć,może spróbuj wyczyścić te miejsca i obserwować czy nadal się zbiera w nich ten osad , lecz to tylko taka moja prywatna sugestia. A tak na marginesie to dużo ci tego płynu ubywa ? pozdrawiam
  15. U mnie też jest pozalewane z tym że płynu nie ubywa , osobiście obstawiam te miejsca no fotach które dodałeś lecz mój kumpel miał dziurę w tym gumowym wężu co idzie do chłodnicy i mu tam leciało jak wzrastało trochę ciśnienie ale nie wiem jak on to znalazł bo podobno nie miał tam wcale widocznych wycieków ale po wymianie było OK. PS-Jak tam to stukanie w kole? Pozdro
