koko080
O koko080
  • Urodziny 13.06.1989
    BMW E36 318is 1992r
    Radom:)
  • Zawód
    FAJNY:)
Osiągnięcia koko080
  1. jak cos ci sie uda z robic z tymi obraotami to podziel sie info:)
  2. robilem i to moczylem silniczek krokowy cala noc . . ale moze jeszcze raz wyczyszcze dokladnie przeplywke.
  3. dzisiaj odebralem bunie od mechanika:) superr jest silnik cicho i ladnie pracuje ale nadal ma problem z obrotami wszystko szczelene i czyszczone. zrobilem okolo 40 km i jak by sie poleprzylo. po remoncie ktory mnie kosztowal sporooo..... powienno byc juz tylko lepiej :D ] ale jak byc co t piscie jak macie jakis pomysl do tych moich obrotow
  4. SIEMANO WSZYSTKIM. Pozwolicie ze dolacz sie do tematu.ja mam tak problem z obrotami . czasami po odpaleniu obroty mi faluja a czasami nie... dziwne... natomiast jak np dojezdzam do swiatel i gwaltownie chamuje czy tez wcisne sprzeglo to obroty spadaj do ok 500 i wracaja spowrotem na okolo 800. dodam ze wymienilem przeplywomierz oraz gume od przeplywomierza caly dolot mam szczelny.silnik krokowy czyscilem swiece zmienialem oraz kable WN. obecnie bunia jest u mechanika wymienilem wszystkie popychacz zawory ssace i wylotowe wszystkie oraz komplet rozrzad koszty sporawe zobaczymy czy bedzie poprawa:) jak ktos ma pomysl co do tych obrotow to niech pisze:D pozdro
  5. jak zdejmiesz pokrywe zaworow to widac popychacze . sprobuj go nacisnac jak bedzie dobry to go nie wcisniesz a jak bedzie do du...to go wcisniesz.
  6. prowdopodobnie masz szklanki pocychaczy do wymiany .pozdro ja do is placilem 35 zl za szt
