Dawidgrabarczyk
    nie powiem
    Sheffield
Osiągnięcia Dawidgrabarczyk
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. sorki ze tak długo :roll: Dokładnie się nie dowiadywałem, zadzwoniłem tylko i zapytałem czy moge ubezpieczyć auto kupione w Anglii tez przymusu przekładania kierownicy.Babka powiedziała mi że bez problemu i ubezpieczenie będzie warzne w całej UE, dokładnie sie nie dowiadywałem.
  2. Dawidgrabarczyk
    wielka porażka
    Tak czytam i czytam :lol: Ludzie wy nie bieżecie pod uwage przełożeń, takie samochody jak clio i np. golf czyli "małe" mają krótkie przełożenia skrzyni biegów.Ostatnio się zdziwiłem jak kumpel mnie przewiózł corsą 1.4 i bardzo sie zdziwiłem kiedy lekko zaczeło mnie wgniatać w fotel, ale powyrzej 90km/h już rewelacji nie było :mrgreen: .Może i takie clio odstawi cie na poczatku bo masz wieksza mase i dłuższe przełożenia ale dzięki temu masz większą prędkość max.A o 200km/h clio może pomarzyć :8)
  3. Dzięki wielkie. Komis prowadzi angol, autko ma pełną historie serwisu (nie widziałem jej ale angol twierdzi że była serwisowana do końca).Nie wiem czy oni też są tacy sprytni jak np. turcy w niemczech zeby kręcić liczniki :nienie: . Dróga sprawa jest z ubezpieczeniem, dzwoniłem do Polski do Samopomocy i powiedzieli mi ze moge u nich ubezpieczyć samochód kupiony w Anglii i bez problemu moge jeździć po Anglii, liczy się na całą UE i wychodzi o wiele taniej niż Angielskie.
  4. Dzięki cutthr0at! Czyli jeśli dobrze rozumie to jak komis daje gwarancje to płaci za wszystkie naprawy przez czas jej trwania? Jeszcze jeśli byś mi mógł napisać jak z ubezpieszeniem oc w Anglii.
  5. Dawidgrabarczyk
    BMW z Anglii
    Witam wszyskich! Chciałbym poruszyć sprawe samochodów z wysp.Przebywam teraz w Anglii i codziennie jak jade do pracy mijam komis samochodowy a w nim piękna e38 740 :8) za 1500f.Naprawde ładna 96r. automat, jasna skóra 130 000mil przejechane.Tylko troche sie przestraszyłem jak zaczołem czytać tu na forum o ich awaryjności, zawieszenie itp. W Polsce zostawiłem e36 92r m40 :cry2: i powiem wam ze żadnych zasrzeżeń do niej nie miałem, więc jeśli z awaryjnością jest tak jak w e36 to świetnie :lol: . Prosze o komentarz na co zwrócić uwage przy kupnie i jeszcze jedno może ktoś wie ile kosztuje przełożenie kierownicy na drógą strone w Polsce i jakie opłaty by mi doszły przy rejstracji samochodu z Anglii. Pozdrawiam.
  6. Nie no tez jestem za wymianom co 10 000km ,ale chodzi o to czy ten "wspaniały" oil service nie będzie się kaszanił jak się go za szybko kasuje :?:
  7. Witam. Mam malutki problem z wymianą oleju ,tzn nie wiem kiedy go wymienic bo zrobiłem już na nim 10 000km a dopiero niedawno zgasła mi przed ostatnia zielona kontrolka i znając moją bawarke ostatnia będzie się swieciła jeszcze przez jakies 2000km.Może to i głupi problem ale gdzieś na tym forum wyczytałem ze powinno się kasować te kontrolki dopiero jak się zapali żułta ,poniewarz puzniej mogą się pier... Silnik M40
  8. Dawidgrabarczyk
    Jaka sonda ???
    Witam. Mam mały problemik nie wiem jaką wybrać sonde , mam BMW e36 316i M40 92r. Chodzi mi o to żeby ktoś mi podał nazwe i model sondy która napewno dobrze działa (niemuli sie) ? Naczytałem sie dużo na forum o tych sondach i nie wiem jaką wybarc z góry dzieńki :cool2:
  9. Dzięki Jopek. Rozómiem ze reset kompa przez odłączenie klem we właściwej kolejności.Tylko mógłby mi ktoś powiedzieć w jakiej bo zapomniałem :duh: .
  10. Plis pomóżcie,bo mam jutro troche km do zrobienia i nie wiem czy jechac.
  11. Witam! Mam od pewnego czasu mały problemik z moją bawarką.Jakieś 2 tygodnie temu z dużą prędkością wpakowałem sie w wielką kałuże(wode miałęm na całym silniku) ,po przejechaniu jakieś 10km samochud zaczoł odmawiać mi posłuszeństwa :cry2: (ja jej w gaz a ona nic, tylko się dławi).Podjechałem do kumpla który stwierdził ze przewody mi zamokły i samo przejdzie (wyschnie od ciepła silnika) po przejechaniu iluś tam km.Pod względem miał racje :cool2: bo jest lepiej, ale nie jest tak jak powinno.Jak pisałem od tamtego czasu mineły 2 tygodnie i wydaje mi sie ze powinno już wszystko łądnie wyschnąć.Problem wygląda tak gdy odpale ją na ciepłym silniku obroty spadają do jakichś 500/min, silnik cały sie trzęsie, musze troche się pomęczyć z pedałem gazu żeby weszła mi na obroty dopiero moge ruszyc(dzieje się tak z 7 na 10 odpaleń).W czasie jazdy jest spoko, choc jakby czasem się troche muli.Nie mam instalacji gazowej.Z góry serdeczne dzięki.
  12. Dawidgrabarczyk
    Dziwna usterka ABSu
    Pomocy!!!Niby mam a jednak nie mam ABSu ,kontrolka mi sie nie świeci ,nawet nie mrugnie przy przekręcaniu kluczyka.Na śliskim wdepne w pedał i wszystkie 4koła zostawiają ślad na śniegu a pod pedałem nic nie czuje.Jak byłem u mechanika(z nie działąjącym ręcznym) to zbadał czujniki w tylnich kołach i i jeden jest niby dobry.W sklepie sie pytałem o taki czujnik to krzykneli mi 250zł za jeden :jawdrop: jak wymienie niby działające czujniki a ABSu dalej nie będzie(750zł w plecy) :cry2: .Prosze pomocy.(Bezpiecznik ABSu jest dobry)
