jar23
    X5 4,6is
    mazowieckie
Osiągnięcia jar23
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. duzo pomagasz....
  2. Nie wiedzialem jak nazwac temat ruszajac autem jest wrazenie tj blokujacego przedniego prawego kola przy przyspieszaniu po jakims zapala sie komunikat DSC inactive i kontrolki ABS, DSC oraz ( ! ) wtedy auto jezdzi poprawnie czy to padnieta pompa ABS?? ktos mial podobny przypadek??
  3. wiem ze nie ma M54b28 sam napisales taki symbol, dlatego zapytalem jutro jade po silnik M52B28TU wszystkie czujniki i kolektory zostawiam ze swojego wolę nie rozbierany slupek zalozyc niz laczyc dwa rozne silniki a u mnie od momentu zakupu stoi dół-kupilem z padnietym motorem
  4. kolego M54b28 czy M52b28??
  5. Witam Mam padnięty dół w swoim 3,0 Po dlugich poszukiwaniach zdrowego M54 pewien sprzedawca zaproponował mi cos takiego: zamiast silnika który "lubi" olej zamontować tylko słupek z M52 kolektory podobno pasuja, wszystkie czujniki trzeba przelozyc z M54 czy ktoś praktykował cos takiego?? PILNE
  6. jar23
    Bład 17706 w e61 520d
    Dziękuję za podpowiedz, sprawdze ten czujnik, odlacze go moze najpierw i zobacze czy wyskoczy jakis inny jeszcze blad. Jeszcze raz dziekuje za podpowiedz :) pozdrawiam
  7. Witam Dzieś jechalem autem i na desce zapalila mi sie pomaranczowa kontrolka check engine, auta stracilo moc i pracuje w trybie awaryjnym. Mam BMW E61 177KM 2008r Po podlaczeniu pod Inpe wyskoczyl mi taki blad 17706, bledu nie moge skasowac gdyz caly czas powraca, wykasowalem tylko swiecaca sie kontrolke na desce ale blad jest i auto dalej pracuje w trybie awarynym. Po przejechaniu kilku km znowu kontrolka się zapalila. Moje pytanko do Was czy moze wiecie czego moze dotyczyc ten blad ? Ja szukalem wszedzie i niestety nic nie udalo mi sie znalezc :( W opisie bledu w Inpie wyczytalem ze to jakis nieznany blad i dalej nic nie wiem :/ Jezeli ktos mial cos podobnego lub wie moze czemu auto stracilo moc to prosze o podpowiedz. Bede bardzo wdzieczny. Wiecej bledow mi nie pokazuje w silniku nie pokazuje tylko ten blad o oznaczeniu: fehler nr: 17706 pozdrawiam
  8. jar23
    Witam Dzieś jechalem autem i na desce zapalila mi sie pomaranczowa kontrolka check engine, auta stracilo moc i pracuje w trybie awaryjnym. Mam BMW E61 177KM 2008r Po podlaczeniu pod Inpe wyskoczyl mi taki blad 17706, bledu nie moge skasowac gdyz caly czas powraca, wykasowalem tylko swiecaca sie kontrolke na desce ale blad jest i auto dalej pracuje w trybie awarynym. Moje pytanko do Was czy moze wiecie czego moze dotyczyc ten blad ? Ja szukalem wszedzie i niestety nic nie udalo mi sie znalezc :( W opisie bledu w Inpie wyczytalem ze to jakis nieznany blad i dalej nic nie wiem :/ Jezeli ktos mial cos podobnego lub wie moze czemu auto stracilo moc to prosze o podpowiedz. Bede bardzo wdzieczny. Wiecej bledow mi nie pokazuje w silniku nie pokazuje tylko blad o tym oznaczeniu: fehler nr: 17706 pozdrawiam
  9. jar23
    jak wlożyć półoś w 750
    jak w temacie z trudnoscia wyjalem stara teraz juz prawie wszystko zlozone, brakuje jedynie kilka mm aby sruba zalapala gwint polosi ma ktos jakies patenty? z gory dzieki za pomoc
  10. Jakie to sa orientacyjnie koszty ?? czytnik mk4 i monitor mam Z tego co piszecie to brak mi wiazki, tunera radiowego, mocowania klimatronica i pewnie jeszcze kilku innych gadzetow :) Zastanawiam sie czy warto mi sie w to bawic. Pewnie to koszt ok 1000-2000 o ile nie wiekszy :(
  11. musze cala wiazke wymienic? Czyli jezeli dobrze rozumiem musze przeprowadzic cala instalacje w aucje od czytnika az do monitora ? A jaki jest koszt takiej wiazki ?? Kurka mam juz wiazke nawi w aucie i teraz trza przeprowadzac nowa :( Naprawde nie ma innego sposobu na to ?? Sorki ze tak pytam ale naprawde nie mam pojecia o tym pozdrawiam
  12. Witam wszystkich Na poczatku Witam szystkim forumowiczow :) Jestem nowy na tym forum i zwracam sie do wszystkich z prosba i porada jak mam to ugryżć :) Otoz tak: Mam BMW E46 rocznik 2003 jest tutaj nawi seryjna z wyswietlaczem monochromatycznym, ta mala nawigacja strzalkowa, w bagazniku mam czytnik mk4. Chcialem sobie zmienic monitor, czyli zamontowac ekran 16/9 Kupilem juz nawet taki monitorem, ale po wyjeciu tego starego zobaczylem ze kostki od tego mojego radyjka z nawigacja strzalkowa nie pasuja do tego monitorka 16/9 Jezeli dobrze pamietam to w tym starym radyjku mam 2 kostki 10 pinowe, a przy tym nowym sa 2 kostki 12 pinowe. Moje pytanko do Was jest takie czy mozna jakos podlaczyc ten monitor bez koniecznosci przeprowadzania instalacji w aucje ? Moje jest jakas przelotka lub inny sposob aby do tym kabelkow z mojej starej nawigacji podlaczyc ekran 16/9 Z tego co czytalem to w e38 i e39 i wystarczy tylko zamienic czytnik i monitor (jezeli mamy juz nawigacje w aucie) nie ma z tym problemow - ale moze i tutaj sie myle bo nie sprawdzalem tego osobiscie, a czy w e46 jest calkowicie inaczej? Mam juz czytnik DVD mk4 i moze isnieje jakis sposob na polaczenie tego. Z gory wszystkim bardzo dziekuje za podpowiedzi i porady Moze mial ktos podobny problem? pozdrawiam jarek
