zyga1976
33 -
Treść opublikowana przez zyga1976
witam i mam problem otóż wymieniłem wczoraj termostat na nowy GATES lecz dalej wskazówka od silnika nie dochodzi do połowy, dochodzi tylko wtedy jak postoje na odpalonym silniku przez około 5-7 minut a tak tylko temperatura dochodzi do ćwiartki skali.czy może trzeba wymienic ten drugi termostat egr?? generalnie w aucie dmucha ciepłem.
witam serdecznie i od razu przechodzę do rzeczy a mianowicie. po podłączeniu do kompa wyskoczyły mi takie błędy: 17665 (system recyrkulacji spalin blokuje się (ciągle otwarty)) oraz błędy świec 16914,16930,16946,16962(uszkodzony obwód) co do błędów świec to raczej nie są uszkodzone bo przy ostatnich mrozach auto by mi nie odpaliło, czy może pokazuje błąd sterownika-zimne auto po odpaleniu trochę chodzi nierówno i szarpie przez kilka sekund. interesuje mnie ten pierwszy błąd, czy to może jest błąd zaworka egr? ( na co on wpływa jak jest uszkodzony lub brudny). mam też błąd 18497 lecz komp nie pokazuje co to jest. BMW 320d 150km 2004r tourning. bardzo dziękuje z góry za pomoc.
wiatm i mam poważny problem a nawet dwa. po pierwsze posiadam e 46 2004r combi 320d. ostatnio byłem w górach i auto trzy dni stało bez odpalania. w czasie powrotu do domu zauważyłem ,że wskazówka od temperatury dochodzi tylko lekko za niebieskie pole i wewnątrz auta nie jest za bardzo ciepło. ponoć to termostat ale znowu problem ponoć w tym modelu są dwa termostaty, (który wymienić i jak je sprawdzić) a może to coś innego proszę o pomoc. drugi z problemów ma się następująco podczas odpalania auta przeważnie rano na zimnym, jak je odpale to auto trochę nierówno chodzi i leciutko podskakuje, komp pokazuje błąd świec tylko, ze ja je wymieniałem z pół roku temu na nowe. jak spradzic czy to świece są winne czy sterownik.Dziękuje za pomoc. Nadmieniam, że napewno to nie dwumasa bo wymieniałem miesiąc temu razem ze sprzęgłem.
witam i mam króciótkie pytanie otóż czy uszkodzone koło dwumasowe ma wpływ na poprawną pracę silnika np: głośność , spalanie itp???
witam otóż mam problem w mojej buni 320d 150km z 2004r a mianowicie podczas ruszania ( niezawsze ale często) występuje coś takiego, że koła jakby przez jakiś czas się boksowały i trochę rzuca budą i to jest bardzo wkurzające. Zawsze ruszam bardzo powoli. jeszcze jedno gdy rano auto odpalam to przez parę sekund faluje wskazówka od obrotów i trochę rzuca autem... proszę o pomoc z uwagi na fakt iż niedługo wyjeżdżam w daleką podróż.
zawór zaślepiałem tak jak napisałeś i nie ma różnicy żadnej. a czy turbina też ma coś z tym wszystkiego wspólnego, jak sprawdzić sprawność sondy?
ale komp nie pokazuje błędu sondy a przepływka i zawór egr były sprawdzane i są ok. jeszcze jedno czym się objawia uszkodzona sonda
witam ponownie generalnie nie wiem już co mam robić, chodzi o to , że moje auto 320d manual z 2004r podczas jazdy po mieście na niskich biegach ( 2,3) dosyć gwałtownie czasami szarpie, sprawdzany był zawór egr-ok, przepływka-ok, i dalej to samo, gdzie tkwi problem, komputer pokazuje cały czas jakiś błąd czujnika przepływomierza lecz on sam jest przecież dobry. wogóle auto nie ma mocy takiej jak powinno, przy 150km powinno lekko asfalt zrywać a tak nie jest. czy winna może być turbinka a dokładnie zmienna geometria łopatek bo mi tak sasugerował spec od beemek, ona dosyć głośno gwiźdże.Pomóżcie!
witam i krótkie pytanie, auto od jakiegoś czasu na niższych biegach w czasie jazdy po mieście przerywa jednak jak mu depne to juz idzie normalnie. przerywanie występuje jak trzymam luźno noge na gazie, komputer pokazał błąd czujnika powietrza... co to może być czy to faktycznie przepływka.
witam i mam problem otóż jadąc swoją bmw na niższym biegu tj.2 lub 3 auto szarpie, dzieje się to gdy noga jest lekko na pedale gazu bo jak depnę mocno to tego problemu nie ma. nadmieniam, że wymieniono filtr paliwa i powietrza.
niedawno miałem to samo i dałem do regeneracji w miejscowości Gąski nad naszym morzem blisko Koszalina, koszt regeneracji 600-800zł. narazie działa. Jakby co mam telefon, można do nich kurierem wysyłac, robią ekspresowo.
witam i mam pytanie posiadam 32d 150km z 2004r i jakie są objawy zużytej już odmy ponieważ nie wiem czy ją wymienić, jak można ją sprawdzić???
witam i mam pytanie jak sprawdzic czy amortyzatory są jeszcze dobre czy może już nie, odpada komputerowe sprawdzenie bo one kłamią.
witam i mam pytanie, otóż na kompie wykazało mi, że mam uszkodzone trzy świece, to by się potwierdzało ponieważ czasami jak odpalam auto to podskoczy mi silnik ze dwa razy a następnym razem już odpali. i mam jeszzce jedno pytanie czym mogą skutkować uszkodzone trzy świece( np. spalanie czy co).
witam i mam pytanie czy to jest normalne, że u mnie w aucie po uruchomieniu nawet przy dużym mrozie na komputerze pokazuje dodatnią temperature na zewnątrz i dopiero po przejechanki kilku km pokazuje właściwą temp. co to może byc albo może tak powinno byc.
poruszałem ten temat kiedyś lecz nie pomogło, otóż nie moge normalnie zatankować swojej bety dystrybutor mi cały czas odbija co chwilę, ponoć przewody są odpowietrzone, nalać ropy do auta to jest bolączka niesamowita, ręka normalnie usycha, pomóżcie proszę. próbowałem z dystrybutorem różnych chwytów tj. w lewo i w prawo, w górę i nic.
na sto procent dwumasa. kilka dnia temu dawałem swoją do regeneracji i teraz sprzęgło jak nowe az dziwnie się je używa takie lekkie. też miałem dziwne odgłosy ze sprzgła jak je naciskałem.
witam, posiadam bmw 320 150KM z 2004r kupiłem ją w kwietniu i od razu wlałem nowy olej castrola półsyntetyka tak mi polecił mechanik ale teraz się zastanawiam czy on dobrze mi zalecił i czy ten olej nie zaszkodzi mojemu silnikowi??? Czy nie trzeba było wlać pełnego syntetyka.
witam i mam pytanie czy to normalne, że gazując moją bmw na postoju obrotomierz pokazuje tylko 4000 obrotów a dalej nie pójdzie???
witam serdecznie model jak w temacie i mam pytanko, otóż dziwne trochę ale w moim aucie nie ma chyba alarmu i dlatego pytanie jaki najlepiej założyć i może gdzie najlepiej jestem z okolic koszalina.
witam i mam problem otóż: od momemtu kiedy zakupiłem auto około 3 miesięcy temu nie mogę normalnie sobie zatankować ropy na stacji, pistolet cały czas mi odbija, ruszałem nim w różne strony i lipa... przewody są czyste, nie wiem co mam robić, mechanicy ręce rozkładają a tankowanie jest bolączką trzeba pistolet trzymać na samej krawędzi wlewu żeby po 5 minutach zalać paliwa za 50zł... ( cały zbiornik lałbym z godzinę)???
witam serdecznie i mam pytanie, otóż od jakiegoś czasu słychać jak brzęczy mi tłumik, byłem na kanale u mechanika i się okazało,że nie ma środkowej gumy, pozostał tylko taki metalowy pręcik bez niczego, ale mechanik nie ma pojęcia jak taka guma wygląda, nie mógł jej znaleźć w katalogu. proszę o pomoc.
witam i mam pytanie, otóż jak lekko nacisnę pedał sprzęgła (najlepiej to słychać jak auto jest jałowe) to słychać dziwny dźwięk hrapotania jakby łożysko oporowe, jeżeli to jest to , to czy można z tym jeżdzić i jak się to wymienia, ewentualnie jakie koszta??? szukałem tego problemu na forum ale nie mogłem znależć.
witam wszystkich i mam pytanie dotyczące malutkiego problemu otóż tylna wycieraczka nie chce wogóle chodzić, przednie ok ale tylna ani drgnie, nie ma żadnej reakcji nawet jak chcę spryskać spryskiwaczem. czy powodem może być spalony silniczek???
witam mam pytanie a mianowicie, podczas tankowania dystrybutor mi cały czas odbija, zapewne jest zapowietrzony zbiornik ale jak go odpowietrzyć??? sam się nie chce odpowietrzyć a tankowanie jest masakrą!!!
