apples
    Rover 75 2.0 CDT M47R 2000r.
Osiągnięcia apples
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Tyle że R75 to E46 w Rowerowej budzie. :wink:
  2. apples
    Interfejs
    nervus jak możesz to zobacz jeszcze to http://rangerovers.net/forum/viewtopic.php?t=10691&highlight=cloning+testbook http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=137530
  3. apples
    Interfejs
    http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=189394
  4. apples
    Interfejs
    Wysłałem na maila :wink:
  5. apples
    Interfejs
    Mogę jeszcze coś poszukać tylko abym wiedział gdzie :wink:
  6. apples
    Interfejs
    W aplikacji RDS znalazłem vnet [Configuration] Port=2000 ; Specifies Associated server ; The default TCP/IP addresses are: ; T4Address 192.168.1.1 - must be set up in registry for t4 mode ... ; Docking Station 192.168.1.3 - see vnet ... ;Address=192.168.1.3 ;Address=192.168.6.30 ;Address=192.168.6.31 ;Address=192.168.6.32 ;Address=192.168.6.33 ;Address=192.168.6.34 ;Address=192.168.6.35 ;Address=192.168.6.36 ;Address=192.168.6.37 ;Address=192.168.6.38 ;Address=192.168.6.39 ;Address=192.168.6.40 Major=1 ; Software version expected Minor=0 ; Software version expected ;Download=filename.ext ; Download to give the expected software version number
  7. apples
    Interfejs
    Niestety nie. Jedynie to co wyżej. Skopiowałem wszystko co bło w katalogach. w RDS jest taki plik o którym napisałeś.
  8. apples
    Interfejs
    Witam, Znajdują sie tam tylko 2 katalogi. 1. BIN 29456F25 API.dll EDIABAS.ini EDIABAS.vnt EDIABASW.exe 2. ECU C_ACU3.PRG C_ASC5 C_DDE4 C_DDE4KW C_EDC15M C_EMSKV6 C_EMSRJO C_EWS3 C_GM6 C_KMBR40 C_LSZR40 C_MEMS3 C_MRS3KW C_MRSRJO C_PDC C_PDCKB C_PV038 C_SCU C_SHD C_SMAC EWS3 JATCO X12KMBTC wszystkie pliki maja końcówkę .PRG Pozdrawia i dziękuje za zainteresowanie Piotr
  9. apples
    Interfejs
    W katalogu Ediabas znajdują się katalogi BIN i ECU. W Program Files po instalacji oprogramowania: CABI, EDIABAS, ftd2xx, omisys, TEMP, rds (RDS 5.06)
  10. apples
    Interfejs
    EDIABAS ;EDIABAS 5.7.0 [Configuration] EcuPath = C:\EDIABAS\ECU SimulationPath = C:\EDIABAS\ECU TracePath = C:\TEMP ApiTrace = 0 IfhTrace = 0 SystemTraceSys = 0 SystemTraceBip = 0 SystemTraceIfh = 0 BipDebugLevel = 0 UbattHandling = 0 IgnitionHandling = 0 TaskPriority = 0 SystemResults = 1 RetryComm = 1 Simulation = 0 Interface =VNET NetworkProtocol = TCP [TCP] RemoteHost = TPM10057 Port = 3000 W aplikacji RDS znalazłem vnet [Configuration] Port=2000 ; Specifies Associated server ; The default TCP/IP addresses are: ; T4Address 192.168.1.1 - must be set up in registry for t4 mode ... ; Docking Station 192.168.1.3 - see vnet ... ;Address=192.168.1.3 ;Address=192.168.6.30 ;Address=192.168.6.31 ;Address=192.168.6.32 ;Address=192.168.6.33 ;Address=192.168.6.34 ;Address=192.168.6.35 ;Address=192.168.6.36 ;Address=192.168.6.37 ;Address=192.168.6.38 ;Address=192.168.6.39 ;Address=192.168.6.40 Major=1 ; Software version expected Minor=0 ; Software version expected ;Download=filename.ext ; Download to give the expected software version number
  11. apples
    Interfejs
    Witam, Na wstępie chciałbym już podziękować wszystkim którzy w jakiś sposób mi pomogą lub naprowadzą na rozwiązanie problemu. Jeżeli zamieściłem ten post w złym dziale to przepraszam i proszę moderatora o przeniesienie do właściwego. Postanowiłem poszukać pomocy i porady w doborze interfejsu na tym forum mimo że jestem użytkownikiem Rovera 75 z silnikiem M47R 2.0 CDT. Niestety na naszym forum (roverki.pl) nie działa tak prężnie grupa osób :D znająca się na interfejsach oraz programach diagnostycznych jak tu :D . Aby się nie rozpisywać niepotrzebnie przejdę do sedna naświetlając w czym rzecz. Jedynym i dostępnym programem diagnostycznym oferującym w pełni wykorzystanie funkcji w R75 jest oryginalny Testbook T4 firmy Omitec http://www.omitec.com/us/products/diagnostic-testers/t4-diagnostic-system/. Pozostałe programy diagnostyczne niestety nie potrafi dobrać się do opcji BCU i LSM w R75. Jedyną opcją jest ograniczona diagnoza ECU za pomocą dostępnych programów lub urządzeń diagnostycznych. Od pewnego czasu krąży w sieci oryginalna aplikacja T4 do R75 tyle że nikt nie wie lub nie chce powiedzieć jaki zastosować do niej interfejs aby wszystko grało. Opis wtyków gniazda jest następujący: 1 do 3 - nieużywane 4 - uziemienie podwozia 5 - uziemienie układu sygnalizacyjnego 6 - nieużywane 7 - ISO9141-2 K Line 8 - DS-2 9 do 15 - nieużywane 16 - zasilanie akumulatora Będę wdzięczny za wszystkie sugestie, linki do interfejsów oraz porady. Pozdrawiam apples
