Matizgal
O Matizgal
  • Urodziny 30.08.1990
    BMW e87 118D 2005r.
  • Zawód
    SRE
Osiągnięcia Matizgal
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. A moge prosic o pomoc w diagnozie jakie elementy potrzebuje ? Szukalem alr nie moge odszukac konkretnych elementow:(
  2. Hej, czy ktos z was jest w stanie mi pomoc jak w aucie bez czesci plastikowej pod panelem ogrzewania zamontowac guziki od siedzen? Problem w tym, ze od dolu panelu od klimy mam ta gumowana czesc jak reszta konsoli centralnej. Prosze o pomoc!
  3. Czy ktoś z Was wie, gdzie to powinno być podłączone ? Czego mi brakuje w aucie ? kabel ma etykietkę: 6 942 547 składa się z 6 kabelków w tym dwa brązowe. grube, dwa czerwone grube, a dwa pozostałe zielono/czerwony oraz niebieski i są cieńkie. Proszę o pomoc ! Auto ma niedziałające pompowane lędźwie i zastanawiam się czy to może być ten brakujący element !
  4. Matizgal
    swap z e39 m52b25 do e36
    Jakiś czas temu znajomemu pakowaliśmy silnik z E38 2.8 do e36 i niepasowały (miska olejowa, wąż wspomagania, wiązka silnika... jakoś nie przypominam sobie, żeby coś jeszcze nie pasowało) Natomiast wiązka może być od Anglika (bez problemy przerzucić wtyczki z prawej na lewą)
  5. Matizgal
    zmiana silnika bmw e36
    Wiązkę silnika masz z 1.6 ? czy od 1.9 ?
  6. A mówisz to z własnego doświadczenia ? Ja i tak pewnie jak będę zmieniał to dam grubsze półośki bo tak będzie lepiej ;)
  7. A jesteś wstanie to pokazać na jakimś zdjęciu ? jak to wymienić ?
  8. A co to jest ta flansza ?
  9. no to fajnie ;) ale to i tak nie zmienia faktu, że wał napędowy faktycznie jest krótszy ;/ Coś będę musiał pomyśleć ...
  10. Proponuję o komplecie z e36 oczywiście. Nie widzę innego lepszego rozwiązania ;) Tak sobie jeszcze o tym rozmyślałem i sprawa zostaje sond lambda. Wydaje mi się, że Ty posiadasz tylko jedną, a w 2.8 są dwie. Więc w ory. wydechu musiałbyś jedną dziurę jakoś "załatać". Pozdro ;)
  11. Tak wygląda przód: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=18_0189&hg=18&fg=10 A tak wygląda tył: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=18_0190&hg=18&fg=20 Także podsumowując, wygląda konstrukcyjnie jak wydech do 1.6 i 1.8. Żebyś mógł zamontować końcowy od 2.8 proponowałbym zamontowanie całego układu wydechowego od 2.8 od początku do końca. Bez kombinacji podejdzie do auta. Jakbyś chciał zamontować końcowy od 2.8 do tego co masz, to musiałbyś zrobić sobie przejściówkę z jednej rury na dwie (taki adapter). Tak ja to widzę.
  12. jakbyś miał 2.93 to brałbym w ciemno ;)
  13. Miałem robionego swapa i wał napędowy mam od 6 cyl. od 2.5 jednostk, a półosie są krótsze ? czy co ?
  14. Heja wszystkim ! Stoję przed problemem wyboru odpowiedniego dyferencjału do mojej BeEmKi ;) W tej chwili posiadam dyfer z 1.6 z przełożeniem 3.45 i trzeba przyznać, że strasznie szarpie jak się jeździ ;) Chciałbym wysłuchać waszych propozycji ;) Oryginalny jak mniemam posiada przełożenie 2.93 ? Zastanawiałem się nad jakimś od diesla np. 2.79. Jakie macie propozycje ? Z góry dzięki wszystkim za chęć odpowiedzi ;)
  15. Może ktoś jest z okolic poznania i poradził sobie z tym komputerem ;> ? W sensie ma go podłączonego :) Z góry dzięki za szybkie odpowiedzi ;)
