pawel316
    nie powiem
Osiągnięcia pawel316
  1. pawel316
    dziwne niskie obroty 316i
    Wiem, że mogę jechać na komputer, ale na razie nie chcę wydawać za dużo kasy i spróbować zrobić coś we własnym zakresie. Jeszcze jedną rzecz zauważyłem - jak są te wysokie obroty i odłączę zasilanie od silnika krokowego, to obroty spadają do normalnych ok. 700, jak podłączę zasilanie z powrotem to obroty znów wzrastają.
  2. pawel316
    Szukałem tematu ale nigdzie nie znalazłem rozwiązaniu mojego problemu. Mam taki problem z niskimi obrotami w mojej e36 316i m40: czasami zdarza się, że niskie obroty wzrastają mi do 1,5-2 tys i nie chcą spaść. Jak w tym czasie na luzie dodam gazu to wzrastają dalej i tak stoją. jak są te wysokie obroty i zgaszę samochód to później nie można go odpalić. Zapala za którymś razem i potem czuć w kabinie dziwny zapach- jakby rozpuszczalnika. Cała ta sytuacja z obrotami dzieje się szczególnie wtedy, gdy w czasie jazdy zdarzy mi się kilka razy jechać na wysokich obrotach (wyprzedzanie+redukcja). Wtedy czuć, że samochód jakby sam ciągnie a jak próbuję dodać gazu to lekko przerywa. Jak próbuję go kręcić do wysokich obrotów, to mimo pedału w podłodze obroty stają na chwilę w okolicy 4,3 tys a dopiero po chwili idą dalej. Na razie wymieniłem filtr powietrza i wyczyściłem silniczek krokowy i nic nie pomogło. Nie wiem co dalej robić.
  3. Może być zbieżność, ale bardzo prawdopodobną usterką jest uszkodzona tuleja pływająca w tylnym wahaczu. Tą tuleją jest przymocowany górny wahacz do koła. Możesz zdjąć koło i sprawdzić stan gumy w tej tulei. Jak jest przerwana to na pewno to. Po dłuższej eksploatacji zacznie ci stukać w tylnym kole.
