kalabara1985
Treść opublikowana przez kalabara1985
  1. dzisiaj bylem pojezdzic troche i termostat sie otwirzyl ale ,zrobil sie duzy obieg potem termostat sie zamknol czy tak ma byc prawy waz troszke twardszy ale tak raczej ma byc wkomnu w bmw jest obieg zamkniety i wytwarza sie cisnienie MACIE JAKIES SUGESTJE OD CZEGO ZACZAC RECE OPADAJA ZERO SLADU WYCIEKU
  2. TO ZRÓB TO SAMO TYLKO W ODWROTNEJ KOLEJNOSCI NP TRZYMASZ PRZYCISK DO ZAMYKANIA 3 RAZY PRZYCISK OTWIERANIA JAK NIE POMAGA TO TRZYMAJ PRZYCISK OTWIERAZNIA I 3 RAZY PRZYCISK ZAMYKANIA PRÓBUJ PARE RAZY JAK SIE NIE UDA TO DAJ DO ELEKTRYKA MODUL NIECH SPRAWDZI UMNIE TAK BYLO POZDRAWIAM
  3. UBYWA MI PLYN CHLODNICZY NA MIESIAC 0,75 LITRA TYLKO NIE WIEM GDZIE ,NIE WIDZE WYCIEKU WSZEDZIE JEST SUCHO ,SPRAWDZALEM LATARKA,WLEWALEM SRODEK DO USZCZELNIANAIA ALE ZERO REZULTATU !!!,POMPA CHODZI, TEMPERATURA NA PIONIE TYLKO CO ZAUWAZYLEM DZIWNEGO PRAWY WAZ GORACY A LEWY ZIMNY ALE WENTYLATOR SIE WLONCZYL WYDAJE SIE ZE TERMOSTAT ALE CZY ON MOZE BYC WINNY UBYWAJACEGO PLYNU JAKIE SA OBJAWY ZAWIESZONEGOTERMOSTATU W POZYCJI ZAMKNIETEJ BO W OTWRTEJ POWINIEN SIE TAK SZYBKO NIE NAPRZEWAC A NA ZAMNIETYMNA ODWRÓWPISZCIE JAK SADZICIE
  4. MOZE POPROSTU ZLE PROGRAMOJESZ KLUCZYK.JA OSTATNIO MIALEM TO SAMO TYLKO U MNIE DZIALO TO LOSOWO I OKAZALO SIE ZE MAM DO REMONTU MODUL KOMFORTU KTORY JEST ODPOWIEDZIALNY ZA CENTRALNY ZAMEK I SZYBY ! A CZY GUZIK W KABINIE DZIALA BEZ PROBLEMÓW I ZAMYKA WSZYSTKIE DZRZWI
  5. Witam wszystkich pomożecie prosze bardzo.A wiec wczoraj jechalem moja bawarka i walnelo mi plynem z chlodnicy na przedna szybe czego ? poniewaz zagrzal mi sie silnik zrobilo sie cisnienie i walnelo jak bomba moja prosba i pytanie to dlaczego ?wymienilem termostat moze stray albo sie zawiesil ale dalej to samo szczela i wali caly szas w rurach od chlodnici wiec moze zapowietrzony odpowietrzam chwilke ok ale po 2min znowu to samo niema cieplego powietrza w srodku ,nie leci woda tym otworkiem co przelewa plyn do zbiorniczka wyrównawczego nie wiem czy to pompa czy uszczelka pod glowica ale jeszcze dodam ze jak odpowietrzylem to chwilke bylo ok i woda leciala tym otworkiem a teraz lipa nic pusty waz lewy troszke cieply nie wiem juz mam dosyc acha i tak co 3 miesiace musialem mu dolac z 0,5 litra plynu do chlodnicy nie wiem czy wykrecic pompe czy odrazu zabrac sie za glowice caly czas tylko szczela moze byc to na 100 procent glowica ze lapie lewe powietrze?czy poma nie robi obiegu i woda stoi tylko czego caly czas szczela rospisalem sie troche ale sie wk...........em pomuzcie prosze ____ Proszę o poprawne tytułowanie tematów w przyszłości, albo będę zamykał. Proszę przeczytać format na górze działu. mattiss
  6. jeszcze jedno jakie mam kupic tylnie ewentualnie sprezyny zby byly takiej wysokosci jak orginalne ale zeby byle twarde sorki z tyle pytan
  7. podepne sie pod temat ja takze mam e 36 sedana i tyl mam fajnie obniony ale przód stoi jak w jakims harleju hcialbym obnizyc go o jakies 3 cm czy nie musze kupowac amorków sportowych o mam zalozone nowe pozdrawiam aha jesli to pomoze kola mam 225/45/17 powiedzcie jak mozna wsadzic zdjecia pozdrawiam
  8. Witam wszystkich fanów marki BMW jestem nowy wiec prosze nie usówac tego tematu ewentualnie go przeniesc w odpowiednie miejce. A wiec posiadam bmw e36 2,5l silnik sedan i mam taki problem wizualny z przodu i z tylu mam cale zawieszenie oryginalne ale tyl jest fajnie posadzony a przód wysoko jakie mam kupic sprzezyny do przodu aby obnizyc moje autko o jakies 2,5 cm bo nie chce obcinac sprzezyn ani kupywac tych zacisków albo cos takiego czy np jak na allegro jest napisane 60/40 to znaczy ze przód obnizy sie o 6cm a tyl o 4cm to tylko przyklad prosil bym o wasze odpowiedzi z góry dziekuje pozdrawiam kuba
