kaliber1
    nie powiem
    bestwina
Osiągnięcia kaliber1
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. usterka naprawiona dzis wszedłęm do kanału i okazalo sie ze kbaelek trzymał sie tylko naizolacji i nie bylo styku wiec kabalek na nowo przylutownay eszystko gra :) dzieki za pomoc
  2. mozliwe a ile gdzies kosztuje taki czujnik bo nie iwme czy jakby byl walniety to zglaszac to jeszcze do warty zreby to uwzglednili przy odszokdowaniu jesli to mala kwota ot nie ma sensu. moze to tylko kabelek bo ja tam tyl mam tylko delikatnie uderzony
  3. chodzi mi o to ze licznik zacząl swirowwac jeden dzien po tym jak bus mi w tyl dsamochodu wjechal moze cos sie tam rozlaczylo. a pytam czy w moscie patrzac od tylu auta czy tam jest ten czujnik kolo korka od sprawdzania czy wlewu oleju?
  4. tam z tylu w moscie wychodza mi jakeis 2 kabelki kiedys widzialem tyle ze one za jakas plastelina czy silikonem zalepione ktos widocznie juz tam grzebał a stało mi sie to gdzies 1 dzien po tym jak bys mi e tył wiechał moze cos tam nie łaczy?
  5. witam mam pytanie czy wie ktos moze gdzie sie znajduje czujnik od predkosciomierza w e36 compact? bo raz idzie licznik a raz nie to sie dzieje podczas jazdy a co za tym idzie jak nie dziala to wycieraczki tez nie dzialaja i sa tylko czasowe albo najszybszy bieg zreszta wiecie sami jak to jest jak sie jedzie ponizej 15 km/h ja mysle ze to czujnik cos swiruje albo nie wiem co jesli macie jakies pomysly piszcie bo nie wiem ile jade hehe
  6. tak na stacju diagnostycznej dis tez jade sprawdzic na inna stacje bo stacja stacji nie rowna i sie okaze co jest grane bo dziwia mnie te wyniki produ ze rowno a w praktyce ot lewy przos odrazu sie zatrzymuje co do klockow to byly wymienieane okladziny sa dobre ale to sie stalo z dnia na dziae jak mi wymienili ten cylinderek i lozysko od teog czasu sciaga a oni nie wiedza jaka przyczyna mam jutor jechac jeszcze wymienic szczeki w prawym kole zoabczymy czy pomoze pewno nie. no i sprawdze jescze tylne zawieszenie na stacji bo moze cos slabo dokrecili i sie rusza i temu sciaga. zobaczymy bede probowal dalej tylko ze kazda wizyta u mechanika kosztuje a efektow nie widac....
  7. uklad napewno jest dobrze odpowietrzony 2 razy mi go odowietrzali w mojej obecnosci wszystkie 4 kola abs mozna odlaczyc w 3 sposoby pierwszy wyciagnac bezpiecznik od pompy drugoi to wyjac przekaznik od abs yrzeci to odlaczyc jakis czujnik przy kol to tez sie powinno wylaczyc dziwi mnie to ze reczny z tylu chwyta rowno na tescie zas tylny nozny prawy slabo a to jest dziwne zr tam z tylu jest trojnik i cisnienei idzie takie samo na oba cylinderki oba teraz sa nowe. no ale czemu podczas jazdy blokuje przednie prawe a na teszie przos rowno chwyta???
  8. kaliber1
    ściąganie przy hamowaniu
    witam mam takowy problem wymienilem wachacz tylny prawy kompletny i zalozylem uzywany po tym zauwazylem ze przy chamowaniu najpier blokuje mi lewe tylne kolo pewnno dlatego ze cylinderek dlugo nie byl uzywany no i poczasie se rozciekl wiec postanowilem wymienic na nowy przy okazji wymienialem jeszcze tuleje wahacz i lozysko ale z prawej strony oczywiscie robili mi to w warsztacie gdy odebralem auto to abs naprawili ale przy hamowaniu auto sciaga na lewo oczywiscie kierownica skerca w lewo. auto po drodze normalnie nie sciaga. gdy odlaczylem abs okaalo sie ze najpier blokuje lewe przednie kolo nawet gdy nie naciskam mocno, wiec pojechalem na przeglad okazalo sie ze przednie kola rowno hamuja zas tylne prawe (nowy cylinderek) slabo hamuje wiec mechanik znowu wymienil cylinderk tlumaczac ze moze jest nowy uszkodzony woiec teraz mam 2 nowe tylne cylindeki zamienilme bebny i to nic nie dalo dalej sciaga. dziwi mnie ten test wyszlo ze przód rowno chwyta a na drodze jest inaczej co to moze byc? prosze pomozcie
