Hattrick
    BMW E46 320d 150 km 2002
Osiągnięcia Hattrick
  1. Bardzo dziękuję :cool2: Pozdrawiam
  2. Witam Bardzo prosiłbym o rokodowanie nieniejszego VIN-u :D WBAAS71030FY11713 Pozdrawiam
  3. I o to właśnie chodziło :). Bardzo dziękuję za pomoc. Będziemy działać w tym kierunku aby to wyeleminować. Pozdro
  4. Nikt nie jest w stanie mi udzielić jakiś informacji?
  5. del - prośba
  6. Witam Wielka prośba o rozkodowanie błędów. Pojawiają się po każdym skasowaniu w inpie. Nie do końca wiem co to jest, a wiem że są tutaj specjaliści :) Pozdrawiam E R R O R M E M O R Y --------------------------------------- Date: 08.08.2010 10:36:23 ECU: D50M47A JobStatus: OKAY Variant: D50M47A ------------------------------------------------------------- RESULT: 2 error in error memory ! ------------------------------------------------------------- 4073 4073 clutch switch Error counter: 10 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Mileage 217640 km average engine rotational speed 1710.11 rpm coolant temperature 78.23 deg C maximum common-rail-pressure of last 10ms 669.55 bar injection volume setpoint without volume offset 31.90 mg/cyc intaken air mass per cylinder 554.54 mg/Hub charge pressure value 1132.30 hPa linearised APP1 41.73 % Battery Voltage 14011.66 mV Vehicle speed 41.45 km/h Atmospheric-pressure 974.76 hPa 2. Umweltsatz Mileage 220990 km average engine rotational speed 1710.11 rpm coolant temperature 85.26 deg C maximum common-rail-pressure of last 10ms 590.78 bar injection volume setpoint without volume offset 10.63 mg/cyc intaken air mass per cylinder 365.49 mg/Hub charge pressure value 1151.99 hPa linearised APP1 14.17 % Battery Voltage 14011.66 mV Vehicle speed 76.98 km/h Atmospheric-pressure 974.76 hPa Implausible signal or value Test conditions not yet fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Error code: 40 73 78 06 00 00 0A 28 55 04 3E 80 55 51 58 73 35 56 2A 63 56 53 3E 87 4B 1B 3A 75 12 56 4E 63 ------------------------------------------------------------- 4B90 4B90 rail pressure monitoring at engine-start Error counter: 255 Logistic counter: 32 1. Umweltsatz Mileage 218980 km average engine rotational speed 220.66 rpm coolant temperature 54.14 deg C maximum common-rail-pressure of last 10ms 0.00 bar injection volume setpoint without volume offset 23.24 mg/cyc intaken air mass per cylinder 384.40 mg/Hub charge pressure value 994.46 hPa linearised APP1 0.00 % Battery Voltage 11078.99 mV Vehicle speed 0.00 km/h Atmospheric-pressure 984.61 hPa 2. Umweltsatz Mileage 220870 km average engine rotational speed 689.56 rpm coolant temperature 53.14 deg C maximum common-rail-pressure of last 10ms 236.31 bar injection volume setpoint without volume offset 27.96 mg/cyc intaken air mass per cylinder 397.00 mg/Hub charge pressure value 974.76 hPa linearised APP1 18.90 % Battery Voltage 11241.92 mV Vehicle speed 0.00 km/h Atmospheric-pressure 984.61 hPa Signal or value above threshold Test conditions fulfilled Error not occurred yet Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Error code: 4B 90 01 06 00 00 FF 20 55 8A 08 68 00 3B 3D 65 00 44 00 64 56 47 19 67 1E 47 3F 63 18 45 00 64 =============================================================
