grubas007
    BMW 318ti compact 2004r
Osiągnięcia grubas007
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Szukam dobrego mechanika w Głogowie lub okolicach Lubin Boleslawiec i inne miasta co sprawdzi co jest ze bierze olej ewentualnie podejmie sie wymiany uszczelniaczy bo pytalem w wielu warsztatach i nikt niechce sie tego podjac ewentualnie slysze zeby kapitalke sinika moga mi zrobic za kosmiczne pieniadze a wystarcza uszczelniacze kogo polecacie z gory dzieki
  2. witam mam pytanie bo ostatnio peknal mi przewod hamulcowy tzn ten co idzie na wszystkie hamulce miedziany i czy od tego moglo zapowietrzyc sie sprzeglo?
  3. wymienilem olej niepomoglo
  4. Witam otoz mam pewien problem podczas postoju na odpalonym silniku ciezko wchodza biegi podczas jazdy niema problemu z biegami na zgaszonym silniku tez dobrze wchodza co moze byc
  5. grubas007
    ciezko chodza biegi
    ale samych sworzni do benzyny 1.8 nieidzie nigdzie kupic
  6. grubas007
    ciezko chodza biegi
    a i dodam ze podczas jazdy niemam problemow ze zmiana biegow tylko jak sie zatrzymam
  7. grubas007
    ciezko chodza biegi
    a tym bardziej ze wczesniej byla ostrzejsza zima i wszystko smigalo niezaleznie jak bylo zimno
  8. grubas007
    ciezko chodza biegi
    ale wymienilem olej i nic niedalo dlatego zaczyanm myslec ze moze sprzeglo albo synchronizatory ale tego niejestem pewny bo niemozliwe zeby posypaly sie bez zadnych objawow wczesniej i to wszystkie
  9. grubas007
    ciezko chodza biegi
    mial ktos podobno sytuacje co moze byc przyczyna?
  10. grubas007
    ciezko chodza biegi
    ciezko mi wchodza biegi od jakiegos czasu a wczesniej bez zarzutu dzialaly z dnia na dzien wsiadlem i sie cos zepsulo wymienilem olej w skrzyni niepomoglo na poaczatku ciezko wchodzily tylko 1 i wsteczny a z czasem 2,3,4 tez ciezko wchodza wczesniej pedal wibrowal od sprzegla ale przestal i sie zaczelo z biegami co to moze byc
  11. grubas007
    Pedał sprzegla wibruje
    a teraz zauwazylem ze jak pojezdze troche to biegi wchodza troche lepiej to dale j stawiasz na sprzeglo?
  12. grubas007
    czy ktos mial podobny przypadek co moze byc przyczyna?
  13. grubas007
    witam mam pewien problem wibruje mi strasznie pedal sprzegla wczesniej szarpalo na jedynce ale przeszlo i zaczal wibrowac ten pedal sprzegla po paru miesiacach wibrowanie ustalo ale biegi zaczely bardzo ciezko wchodzic na odpalonym silniku na zgaszonym wchodza dobrze olej wymienilem i zero poiprawy a i czuc bylo cos spalonego pare razy co to moze byc
  14. ostatnio zauwazylem ze przygasa mi podswietlenie zegarow a jak dodam gazu ponownie swieci prawidlowo co moze byc przyczyna mial ktos podobny problem z gory dzieki za odpowiedzi
  15. mam immoblizer
