zacer
    e34 520i 1990r
Osiągnięcia zacer
  1. zacer
    Pomocy nie odpala!!:(
    no wiec po sprawdzeniu czy jest napiecie na wtryskach okazuje sie ze napiecie jest:( czyli co cuzjnik polozenia walka? czy walu? jden cuzjnik jest na kole dwumasowym a drugi jest wyzej wiec skad mam wiedziec ktory?? z gory dziekuje za odpowiedzi:P
  2. zacer
    ogolnie odpinalem cewke swiecy niestety nie udalo mi sie wykrecic bo mam za gruby klucz ale podpiolem inna swiece i iskra byla dobra:( jutro sprawdze to napiecie
  3. zacer
    a jak nie bedzie napiecia? to co wtedy:)?
  4. zacer
    kurde nie mam takiego klucza do swiec;/ a jak sprawidz napiecie na wtryskach?:) jakas podpowiedz??:)
  5. zacer
    witam wszystkich:) jeste tu nowym uzytkownikiem takze jak by co prosze o wyrozumialosc:) problem polega na tym ze pojechalem do sklepu na zakupy zaparkowalem zrobilem zakupy wrocilem do auta i auto juz nie odpalilo:( sprawidzilem pzrekaznik dobry a pompka nie pompowala posprawdzalem wszytsko i okazalo sie ze pod tylnia kanapa byl przepalony bezpiecznik 30A wymienilem go pompka zaczela pracowac sprawdzilem ile barow daje wyszlo ze 3 a auto dalej nie chce odpalic iskra jest odpala na plaka tylko gdy psikam jak przestane momentalnie gasnie wymienilem regulator cisnienia paliwa i dalej to samo prosze was o pomoc bo juz nie mam sil :( dodam ze rok mojego autka to 90 2litry 24v benzyna bez gazu i bez vanosa :(
  6. faktycznie nie dzialaja wiec przeprasza juz dodaje jeszcze raz te zdjecia:) to by byly te 4 kable http://zacer.wrzuta.pl/obraz/2q6ybrZIk3Y/p03-21-10_17.20 a to by byly te 4 pary http://zacer.wrzuta.pl/obraz/4DKW11BoYaa/p03-21-10_17.20_1 i na koniec sterownik pilota http://zacer.wrzuta.pl/obraz/569KGjht5vU/p03-21-10_17.22 mam nadzieje ze teraz beda zdjecia sie wyswietlaly i ktos mi w koncu pomorze:) pozdrawiam:)
  7. witam was:) jestem nowym uzytkownikiem tego forum ale ogolnie przerylem juz wszystkie fora i cale google nic nie znalazlem a klopot niby nie jest trudny a jednak nie moge sobie z nim poradzic. Mam w drzwiach od kierowcy rozlaczone kable w sumie uciete nie wiem co to za osiol tam grzebal ale centralny nie dziala ani z klucyzka ani z pilota od zamka ida mi 4 kable czerowny niebieski baly i szary http://wt04.wrzuc.to/obrazek/t6KQPEWGA/P03-21-10_17.20.jpg i klopot w tym ze nie wiem z czym je podlaczyc bo z wiazki wystaje 8 kabli 4 pary:) http://wt04.wrzuc.to/obrazek/Cy9Srvb/P03-21-10_ wiec teraz tak 1 para od prawej czyli czerwony z zielonym paskiem i niebieski w zielone kropki nie maja napiecie w ogole 2 para brazowy z czerownym paskie i brazowy z pomaranczowym paskiem na ktorych jest napiecie 1,16v po wlaczeniu stacyjki jest 12v kolejna 3 para to brazowy i brazowy z zoltym paskiem i tez jest napiecie niecale 12v ale tylko na wlaczonym zaplonie a w 4 parze czyli niebieski i bialy z czerownym nie maja w ogole napiecia. zaznacze ze jak naciskam pilota to alarm lapie a zamki ani drgna. patrzylem na drzwi od pasażera sa 2 wtyczki biala i zolta ale na nich tez nie ma zadnego napiecia jezeli ktos mogl by mi pomoc jak to polaczyc byl bym bardzo wdzieczny :) Ps. sterownik moj wyglada tak i ma tez jakies kable nie podlaczone i jestem zielony od czego one sa jest tam tez na kablu taki mikroftyk nie wiem do czego jeden kabel jest sam jak widac na zdjeciu nie wiem czy to antena czy co i dwa razem zlaczone sa wolne http://wt04.wrzuc.to/obrazek/XA9aVCCTBB/P03-21-10_17.22.jpg Chlopaki naprawde prosze o pomoc bo nigdzie nic nie znalazlem jak mamtez np sprawdzic czy moj silownik jest sprawny pozdraiwam serdecznie .
