kucharros
18 -
Treść opublikowana przez kucharros
wybaczcie moj blad nie doczytalem do konca z tym podskokiem i ze dopiero wtedy polecialo cieple to przez to ze na telefonie :P w tym wypadku tez bym chyba obstawial cos zapchane ale jesli bylby przypadek ze na wolnych obrotach zimne a wy starczy przytrzymac na 1.5k i gorace wtedy fraczej na bank pompa za sprawa tych lopatek jak to powiedzial kolega powyzej :)
slizg lezy dobrze:)a jeszcze dwa dni temu bylo wszytsko ok poorporstu skladalem vanosa metoda prob i bledow i mialem nadzieje ze w koncu mi sie udalo:D
witam otoz cos skopalem przy robieniu silnika konkretnie vanosa chodzi o ustawienie ale nie bede sie rozpisywal czy jest mozliwosc ze przez zruszenie czegos na wale itp po odpaleniu naciagnal sie lancuch bo sciaglem pokrywe i jest luzny, zazncze ze jesli bylo by to jakies obsuniecie to maks milimetr wszystkiego pilnoowalem bardzo dobrze:) i mam takie pyt. chce to rozebrac ale nie wiem czy wyciagac i sprawdzac czy to tylko napinacz poszedl czy odrazu kupowac dolny zestaw z lancuchem itp??? mogl sie lancuch wgl naciagnac w ten sposob do tego stopnia ? ps prosze o wyrozumialosc pisalem to w wielkim nerwie:D
a ja dodam swoja sugestie:) malo kosztowna a nie zaszkodzi wymienic:) mialem w trzech beemkach taki problem glownie to e36 a mianowicie proponuje wymienic pompe wody:) zapewne macie sprawna bo auto sie nie grzeje ale nie na tyle by na wolnych obrotach popchnela wode do nagrzewnicy:)) stawiam 99% wlasnie na nia:)
witam jak w temace otoz moje wtryski w m50 chodza jak by ktos na cymbalkach gral spotkal sie ktos z taka dolegliwoscia?? z gory dzieki za odpowiedz. zaznacze ze czujnik polozenia walka wyminiony na nowy orginal siemens i dalej to samo...
pisz na pw bo ja i tak malo siedze przed komputerem a tu bede odpisywal w miare mozliwosci. praca garaz itd :D czy ktos jeszcze ma jakieś propozycje odnosnie moich dolegliwości ? ;D witam odswiezam:D poniewaz zostalo zdiagnozowane ze to jednak glowica lub uszczelka jeszcze nie wiem ale mleko w oleju jest ;] dziwne... moje kolejne pyt. na co warto zwrocic jeszcze uwage jak juz sciagne glowice? bo chce zrobic to sam. co warto jesszcze zrobic np z dolem silnika. bo ze uszczelki itp to wiem:P
witam moj problem jest dosc dziwny kupilem kupejke do robienia silnik m50b20 vanos ;] generalnie stala bez odpalania z miesiac malowanie itp wnetrze. nadszedl czas na silnik(zaznacze ze jak jechalem do domu z pod poznania bylo ok chodzil idealnie) ale chcialem dla pewnosci zrobic pare zeczy kosmetycznych typu pare uszczelek itp bo gdzie niegdzie sie pocil. a wiec do zeczy,wymienilem plyn wspomagania odpalilem silnik po miesiacu prawie a tu vanos chodzi jak traktor i pojawil sie dziwny wyciek, cos cieknie na kolektor wydechowy i sie kopci jak z pod maski jak by sie palilo, zadnych plynow nie ubywa :| no coz zrobilem vanos odpalam silnik po zrobieniu vanosa i wtryski chodza jak by ktos na cymbalkach gral i wyciek nadal jest ktos moze wie czego moglby byc przyczyna?? wyczytalem ze wtryski moga cykac przez uszkodzony czujnik walka wymienilem go na orginal siemensa. i dalej to samo.(czy musze jechac na komputer zeby nowy czujnik chodzil jak nalezy) wymienilem tez na inna listwe wtryskowa bo miaelm taka na zbyciu(juz pare beemek mialem i jeszcze takie przypadku nie)m wiec juz nie bardzo wiem co jest nie tak zaznacze ze strasznie kopci na bialo. moje pyt brzmi czy mogla uszczelka pojsc sama od siebie pod glowica? czy ten wyciek moze byc przez to ze wtryski leja?? i podjechaniu na komputer wszystko ustanie. wiem l;epiej podjechac ale chwilowo nie mam takiej mozliwosci , mam nadzieje ze ktos mnie zrozumie i cos pomoze pozdro. aha jeszcze jedno gdy go rozkrecalem w swiecach mialem kupe jakby oleju, w tych otworach ale to raczej przez uszczelki od zaworow wymienione i z tym jest okej jak narazie.
INPA DIS E36 M50 VANOS USB !! blagam o pomoc:D
kucharros odpowiedział(a) na kucharros temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
dobra ads zampowiony po laptopa tez juz jade:D znalazlem za 80m zl xD caleron 1.8 i 512 ramu mam nadzieje ze uciagnie disa:D juz dawno na czyms takim nie pracowalem:D pzodro wsyztskim i dzieki za podpowiedz. zostalo tylko kabelek zwrocic:Dsprzedajecmu wkoncu 130 zl nie chodzi droga:D -
nic z tego ;/ batery on i zaplon on ale laczyc sie nie chce tylko specjal test dobramusze napisac do pana od ads:D i bede bawil sie dalej a tak pozatym juz jest gdzies w internecie jakas instrukcja co gdzie robic w disie bo w inpnie jakos opanuje ale tez bym nie pogardzil :P pozdro. -
nie twierdze ze sie da hehe tylko twierdze ze to dziwne bo sa silniki ktore sa w roku 98 i np 96 wiec czemu przed 98 nie da sie polaczyc... o to mi chodzi :) -
aha no ja to klikalem i errory jakiies;/ z drugiej strony cos nie tak ze nie da sie polaczyc za pomoca usb napewno jakos da sie to skonfigurowac, a nie bylo nikogo na forum komu by sie to udalo??:P :norty: -
a mozesz dac jakis screen w ktorym miejscu bo ja jakos znalesc nie moge.... ;/ -
ale zeby nic sie nie dalo nawet inpa zrobic?? z tego co tam juz gdzies czytalem powinno sie laczyc z np airbag a tu kicha... a pozatym co zmieni zwykly kabel rs jak w disie dalej nie bedzie wyboru ponizej 98r ? -
kucharros opublikował(a) temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
witam moi drodzy wiem ze byuc moze bylo to gdzies ale spedzilem juz dwie noce i nic ciekawego nie znalazlem a pozatym tyle tych postow ze kazdy predzej czy pozniej by stracil cierpliwosc:D otoz kupilem taki oto kabelek http://allegro.pl/show_item.php?item=2749167215 i chcialbym sie dowiedziec czy w jaki kolwiek sposob da rade sie polaczyc z moim m50 2.0 vanos z 93r :)bo jesli nie to sobie odpuszcze a jesli tak to bede probowal dalej:) powiem tylko tyle ze pod dwoch nocach nie przespanych udalo mi sie dojsc do tego ze inpa widzi baterie on i zaplon on ale co bym nie chcial robic wyskakuja errory tylko jak robie special test cos tam miga i robi jakis test :) natomiast w DISie zainstalowalem wszystko jak w instrukcji ale troche zabawy bylo i udalo mi sie bez problemu przejsc API test ale tam taki problem ze wgl nie chce nic diagnozowac itp bo niby modele od 98r w zwyz czy ktos jest mi w stanie pomoc ?? z gory dzieki:D ps jesli ktos mialby takis am kabel i takie samo bmw:D jestem w styanie zaplacic za poprawnie dzialajaca inpe :D bo juz zaczynam tracic do tego cierpliwosc::D:D:D -
witam mam takie pytanie poniewaz oszykalem sie w necie i nic takiego nie znalazlem:D:D a moze ktos juz takie cos kombinowal a jak nie to przynajmniej ja sprobuje:D:D otoz chodzi mi o to czy dalo by rade do e30 wsadzic jakis kompletny climatronic od e36 albo e34 badz innego modelu??(ale wydaje mi sie ze tu jest najwieksze prawdopoodbienstwo ze spasuje) ?? ?bo tak sie sklada ze padla mi nagrzewnica i chce zalozyc klime a komplet z e30 ksoztuje 1000zl a do e36 za climatronic np moza zaplacic nawet 550 komplet wiec chyba lepiej tak mi sie wydaje:D czekam na odpowiedz:D
ok ok :D bez nerwow:D tyle to wiem:Dtylko poprostu widze tyle kreesek na bialym tle i mi sie cos robi:D:D
kolego a przeczytales moj post dokladnie?? czy tam sa schematy typu jak w moim poscie do e36 ktory kabelek gdzie??? raczej nie... czy tam zwykly kowalski poradzilby sobie z podpieciem kilku kablekow?? raczej nie .... no i najwazniejsze czy wszyscy znaja jezyk niemiecki?? raczej nie... a nie wieze ze takich nie ma bo ludzi juz napewno to wkladali i wystarczy pisac na chlopski rozum co i jak gdzie::)
witam posiadam do mojej e30 obc 1 i chceck control ma ktos moze do tych dwoch rzeczy schematy typu http://img98.imageshack.u...tr118maxrw1.jpg ?? ? takie najprostrze bylbym wdzieczny bo w necie sa tylko schematy z ktprych nic nie kapuje :P d chceck control mam orginalna wiazke w sesie odcieta przy progu :D wiec przydalo by sie ktory kabelek jest od czego :P a do obc nie mam zadnej wiazki ale kiedys lutowalem kabelki do e36 wgl schematu wyzej ale do e30 nie moge nic takiego znalesc. z gory dzieki za pomoc :) pzodro.
