arismax
    nie powiem
    Białystok
Osiągnięcia arismax
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Ponieważ za cholerę nie mam pojęcia jak ten zegarek wyjąć , wyjąłem radio i namacałem 3 kabelki. Tak więc już zgłupiałem. Mi nie chodzi nawet o temp. Aby zegarek działał i był podswietlany jak należy. WIĘC PANOWIE - ZADZIAŁA :?: :?: :?:
  2. Witam mam krótkie pytanie :) Mam w samochodzie zegarek analogowy. Jest on dla mnie nie czytelny. Chciałbym go na cyfrowy więc znalazłem na allegro http://www.allegro.pl/item124353054_zegarek_elektroniczny_do_bmw_e34.html cos takiego. Mam pytanie czy wystarczy go wymienić ? Czy wtki pasuja? Czy trzeba się znac na obróbce plastycznej :P p.s. Czy temperatura też będzie działać? hmmm Pozdrawiam
  3. Tak więc zaczynając ten topic z pytaniem "czy warto ? " Zdecydowałem się. Musze przyznać że jestem pozytywnie zaskoczony. Tak jak zauważyliście demon predkości to to nie jest ne wykazuje nadzwyczajnej dynamiki ale auto jest bardzo zadbane całkiem przyzwoicie się zbiera a silnik pracuje równo i cicho. Zaznaczam że nie jestem kierowca rajdowym a nad osiągi cenię sobię komfort i estetykę. Myślę że to auto spełnia obydwa wymogi - JESTEM ZADOWOLONY ! A co do eksploatacji i ew. awaryjności zobaczymy później. Bede relacjonował na bierząco. Dziękuję za wypowiedzi i sugestje. Pomogło mi to w podjęciu decyzji. Pozdrawiam
  4. Mam do was pytanko co sądzicie o zakupie BMW 518i z 1994r http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1439369 Warto kupić czy lepiej odpuścić ? Czy to dobry silnik , jak zawieszenie ? Bardzo proszę o fachową poradę Pozdrawiam
  5. Jeśli nie masz telefonu w podłokietniku lub na konsoli to : 1. Masz nie oryginalna kierownicę 2. Ktoś wymontował telefon 3. Cholera wie dlaczego :D Normalnie służy do obbierania rozmów przez modół głośnomówiący
  6. Wrzuc karte prosto do centralki - niezależnie od karty telefon bedzie działać :)
  7. Również usprawniałem wyświetlacz licznika (najprawdopodobniej u tej samej osoby w Koszalinie). Był w kiepskim stanie - informacji z BC i stanu licznika czasami trzeba się było domyślać! Teraz jest super :clap: - tylko ten koszt :( Dajcie namiar na tego speca
  8. i to wszystko ? Jedna śróbka ?
  9. Zauważyłem na desce kilka zielonych lampek ( później przeczytałem że one pokazują czas do wymiany oleju ) Nie świadom tego myślałem że to poziom oleju w silniku ( paliły się 3 zielone lampki ) poźniej 2 . Dolałem do silnika 2 litry oleju. Ku mojemu zaskoczeniu poziom nie wzrósł :jawdrop: - Dopiero później przeczytałem że to czas do wymiany. Teraz mam 2 l oleju za dużo - mam nadzieję że nie uszkadzę silnika . Staram się nie deptać w gaz . Jutro pojade wymienic olej
  10. Wykręć te pudełeczko 2 śróbki zobaczusz szczelinę na włożenie karty. Włóż kartę chipem do dołu - powinno działać
  11. Miałem podobny problem w omedze 2.5 TD Podczas jazdy czerwone pole po wrzuceniu na luz deczko spadała temperatura do momentu dodania gazu. jeśli masz takie objawy to na 200 % masz problem z pompą wodną . U mnie np. Urwały się łopatki od wirnika . pompa kreciła a łopatki stały w miejscu. Cokolwiejk zaczniesz robic zacznij od pompy ! Pozdrawiam
  12. Napisz czy ci się udało ?
  13. Czy ktoś wie jak wyjąć radyjko z BMW 525 . Mam Buissnes RDS i za cholerę nie mam pojęcia jak się do niego zabrać - może ktos to robił ? Druga sprawa jak wyciągnąć panel ten przy lewarku skrzyni gdzie się znajduje przycisk od awaryjek i zamka oraz popielniczka ? Wykumałem że są conajmniej 3 śróbki . Dwie pod skórą lewarka jedna pod przyciskiem od awaryjek ale cos jeszcze trzyma ten panel gdzies obok telefonu. Nie zauważyłem tam żadnych śróbek a nie chcę tego połamać HELP ! Z góry dzięki za pomoc
  14. Dzięki za pomoc :modlitwa: - włożenie karty POP-a bezpośrednio do centralki pomogło !
  15. Ale mi nawigacja nie jest porzebna - chodzi mi o to czy ten cudak zastąpi wszystkie funkcje BMW buissnes rds ?
