Kluczyk
1 obserwujący
    E38 730d 2000 INDIVIDUAL
Osiągnięcia Kluczyk
Wielki entuzjasta marki
  1. Kluczyk
    drzwi kierowcy
    on służy tez do sterowania szyb pasażerów??
  2. Kluczyk
    drzwi kierowcy
    hmm... zapomnialem dodac ze moją szybe moge otworzyć i zasunać i lusterkem równiez moge sterować. lusterkem od pasażera, szybami oraz centralny zamek od kierowcy nie działa. jesteś przekonany że to panel?
  3. Kluczyk
    wymiana licznika
    Dziekuje za pomoc, jestem wdzięczny
  4. Kluczyk
    wymiana licznika
    HugoEmPe liczniki wygladaja tak samo gabarygowo i ma takie same kości z tylu do podpięcia, zapytalem czy mógłby pasować, silnik ten sam 3 l disel automat czemu nie zapytać
  5. Kluczyk
    wymiana licznika
    Sfinks 311 czyli musze kupić z takimi nr co sa z Tylu licznika? I on powinien pasowac do 3l disla z 2000r, bo umnie kiedys była jakas kartka naklejona na liczniku z tylu ale powiem Ci zostala zerwana i nie potrafie odczytać cyfr
  6. Kluczyk
    drzwi kierowcy
    mam problem z centralnym zamkiem, zamek nie otwiera i nie zamyka tylko drzwi kierowcy, do tego panel sterowania lusterkami i szybami od pasażerów tak samo nie reaguje, jaka moze byc przyczyna
  7. Kluczyk
    wymiana licznika
    chce wymienic licznik w e38, chciałem naprawic pixele w swoim no i pochrzaniłem licznik nadaje sie do smietnika. mam licznik do kupienia z e53 do disla ale nie jestem pewien czy bedzie pasowac. jakies rady co sprawdzic przed zakupem aby nie odsyłac licznika spowrotem.
  8. Kluczyk
    PAsek alternatora
    dziękuję za pomoc pasek wymieniony
  9. Kluczyk
    PAsek alternatora
    dziekuje ci slicznie wiec bez sciagniecia chlodnicy ani chu chu dziekuje jeszcze raz
  10. Kluczyk
    PAsek alternatora
    zakupilem wszystko. widze to na schemacie ten walek napinajacy ale w realu gdzie on sie znajduje dokladnie
  11. Kluczyk
    PAsek alternatora
    witam mam problem z paskiem alternatora jeszcze nie pękł, ale widzę ze jest porozcinany, możecie mi powiedzieć gdzie jest rolka napinająca do tego paska?? czy muszne ściągać chłodnice czy jakos dam rade to obejsc??
  12. Kluczyk
    maglownica
    sa luzy wycieku to nie wiem,objawy to kierownica trzesie przy setce
  13. Kluczyk
    maglownica
    witam mam zepsuta (maglownice, przekładnie) czy ktos regenerował juz maglownice jesli tak to jaki jest koszt wyciagniecia jej i jak ona potem sie spisuje po regeneracji? podobno nowa jest bardzo droga.
  14. Kluczyk
    problem z kołem
    witam mam problem z kołem i chyba jest to piasta ale chciałbym się upewnić przed zakupem piasty a wiec obiawy są takie przy skręcie w prawo włancza się dsc przy ruszaniu, z koła wydostają się dziwne odgłosy dziś nawet zaczęło piszczeć podczas jazdy miał ktoś podobne obiawy ?? jeśli nie jest to piasta to co
  15. Kluczyk
    domykanie klapy bagaznika
    no to super ze mogłem pomoc :) a tak miedzy nami musze sprzedac moja 7emke :( jak cos to pisac
