protus1
    E30 TOURING
Osiągnięcia protus1
  1. czy ty zajmujesz sie elektryką??? jutro ci podam a może nawet dziś wieczorem, tylko sprawdze , żeby info bylo na 100%! pozdr
  2. po co tam grzebiesz? jeśli wolno spytać? u mnie, nie wdając się w szczegóły młody grzebiąc tam popalił mi ścieżki i trzeba było nowe zegary zakładać! :evil:
  3. poradziliście sobie w końcu? jak nie to dajcie znać! opisze wam jak to zrobić!
  4. dałem sobie rade. założyłem moduł od "dawcy" który stoi na podworku i zamki działają, ale do tej pory myśle o zakupie takiego modułu o jakim mówisz jedyny problem to czy bede w stanie go podłączyc do istniejacej instalacji! nie do końca wierze w zapewnienia reklamowe że instrukcja montażu jest prosta! wysłałem zapytania do 2 takich ofert o montaż w moim modelu i od tyg. nie mam odpowiedzi!!!!! inna spraw że montaż modułu tak na prawde w błotniku to genialny pmysł bmw. teraz założyłem moduł pod deską! :D
  5. witam. mam problem z centralnym zamkiem! poczytałem troche wcześniejsze wpisy ale nie wszystko mi one rozjaśniają. mam e30 90r. przez jakiś czas działal mi centralny ale przestał, odpuściłem bo nie miałem czasu żeby przy nim grzebać, ale ostatnio remontuje to autko i chciałbym zrobić centralny! 1. mam jeden zamek, tylko w tylnej klapie ( tak już go kupiłem) 2. kluczyk zamyka i otwiera klape bez problemu ale reszta siłowników nie reaguje 3. dobrałem się do modułu sterownika zamka centralnego, strasznie ktoś przy nim rozrabiał, pewnie poprzedni właściciel "fachura", poza tym faktycznie wygląda na zalany moje pytania: 1. jak sprawdzić po kolei każdy siłownik czy jest dobry? siłowniki mam ory. wtyczka ma 3 przewody ( wolałbym nie popalić ich) 2. czy ten moduł musi być oryginalny od e30? jest drogi i cieżko go dostać! czy można podłączyć od e34 lub e36? jeśli tak to w jaki sposób bo na pewno się różnią! 3. czy można podłączyć pod tą samą instalacje jakiś inny uniwersalny sterownik na pilotai jeśli tak to jak?
