kamilek 00999
    e39 528i
    e39 520d
    siedlce
Osiągnięcia kamilek 00999
  1. Witam problem dotyczy e 39 520d z 2000r Ostatnio samochód stracił mi na mocy ( jak by go coś dusiło ) Po podłączeniu pod komputer wystąpił błąd doładowani turbiny Mechanik stwierdził że przyczyna jest w przepływomierzu i został wymieniony na nowy Ale to nie wiele pomogło Jaka może być jeszcze przyczyna utraty mocy ?? Pozdrawiam
  2. Witam posiadam e39 520d 2000r Od dłuższego czasu ciężko pali mi samochód ( długo trzeba kręcić ) Jaka może być tego przyczyna ???
  3. witam da się tak wyłączyć alarm i będzie działać centralny zamek wyciągnij bezpiecznik stylu samochodu (przy akumulatorze ) w e39 drugi od góry pozdrawiam
  4. witam wystarczy wyczyścić recykulator spalin i będzie po problemie pozdrawiam
  5. kamilek 00999
    zakup E39 2.0 D
    witam posiadam e39 2.0d od roku Co do jednostki fakt oszałamiającego przyspieszenia to nie ma , jeśli chodzi o to że niby silnik przeciążony jest masa auta nie zgodził bym się bo 5 nie wiele więcej waży od 3 Spalanie około 8 l i nie koniecznie jazdą na emeryta Z drugiej strony faktycznie nie wiele więcej spali od 3.0 Na twoim miejscu zastanowiłbym się czy autem będziesz więcej jeździł po mieście (według mnie jak np. warszawę wystarcza 2.0 i nie gorzej stoi się w korku niż z 3.0 ) czy w trasy poza miastem w tedy np. przy wyprzedzaniu brakuje troszkę moc. pozdrawiam
  6. witam jeśli to była wina tylko czujnika to błąd powinien zniknąć ale ale dla pewności podłącz to tylko 50 zł !!!
  7. kamilek 00999
    abs asc
    witam posiadam 520d 136 km z 2000 roku Mój problem dotyczy ABS w czasie jazdy zaświeciły mi się kontrolki ABS i ASC. Po podłączeniu komputera pokazało błąd ABS prawe przednie koło , błąd dał się skasować lecz po przejechaniu kilku metrów ponownie usterka pojawiała się . Został wymieniony czujnik i piasta lecz nie przyniosło to rezultatu Cz wina leży w serowniku pompy ABS ??? Posiadam kompletna pompę ABS-u z modelu 528i z automatyczna skrzynią biegów Czy sterownik ewentualnie można by przełożyć ???( jeśli by się okazało że sterownik jest uszkodzony ) Proszę o poradę
