rafx2i
1 obserwujący
O rafx2i
  • Urodziny 06.10.1983
    E36 318i M40 '92 -> E46 320i M54 '03 :)
    Kraków
Osiągnięcia rafx2i
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Ok, dzięki za odpowiedzi. Niestety nie mam tej opcji wyposażenia więc wiązki też pewnie nie. Mimo wszystko wyprowadzę kable i podłącze te zapalniczki. Pozdrawiam
  2. Czy można jakoś zweryfikować czy taki moduł był zainstalowany i ewentualnie wyjęty? mam pod VIN-em info o pakiecie dla palących, czy ten moduł wchodził w skład takiego pakietu?
  3. Witam. Chciałbym zamontować dodatkowy moduł z dwoma zapalniczkami na tunelu za podłokietnikiem. Proszę o informacje czy wiązka wraz z wtyczkami jest fabrycznie czy trzeba wyprowadzać ją samemu aby go podłączyć?
  4. Jeśli ktoś będzie miał taki problem to polecam przelutowanie zegarów za wskaźnikiem. Mi po takim zabiegu wszystko działa wyśmienicie. Pozdrawiam
  5. A test licznika coś mi wyjaśni? nie sadze aby coś innego było bo po stuknięciu szybki wskazówka ustawia się ładnie na jakiś czas
  6. Witam. Mam taki problem: w zimie zauważyłem że jak auto trochę postało to po odpaleniu auta nie ruszał się wskaźnik temp. Po delikatnym stuknięciu w licznik wskaźnik działał bez problemu. Ostatnio podczas jazdy zauważyłem że czasem opadnie całkowicie, potem wstaje trochę wahań, a po stuknięciu z powrotem jest ok. Co może być przyczyną? czujnik, a może sam licznik? Zastanawiam się czy to nie jest licznik ponieważ po stuknięciu w szybkę wraca ładnie do pionu. Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
  7. Witam. Mam problem ze swoją E36 ( 1.8i M40 113 KM 1992 r.) . Mianowicie bo dłuższym postoju lub mroźnej nocy po odpaleniu obroty falują między 1800-2200. Po jakimś czasie dodając sporo gazu auto gaśnie, po ponownym odpaleniu obroty się ustawiają poniżej 1000 i chodzi równiutko i spokojnie bez problemu. Dodam że wszystko się zaczęło po postoju kilkudniowym bez akumulatora na tegorocznych dużych mrozach. Zastanawiam się jaka może być tego przyczyna? Z góry dziękuję za odpowiedź
  8. rafx2i
    318i Lusterko zewnętrzne
    Witam. Czy wkład lusterka oryginalnego prawe ( pasażera) będzie pasowało na lewa strone (kierowcy) e36 sedan 1992 rocznik?? Z góry dzięki za odpowiedź
