seba18zg
    E46 320d 1998
Osiągnięcia seba18zg
  1. seba18zg
    Problemy z Dieslem ;(
    dzieki wielkie za pomoc, w koncu jakies konkrety.. chcialbym jeszcze zapytac jak mozna sprawdzic czy intercoller jest dziurawy ? bo dolot raczej nie bo bym demontowany i montowany na nowo a przed ta operacja bylo to samo..
  2. seba18zg
    moze wiecie tez co moze byc przyczyna nadmiernego kopcenia na czarno przy wcisnieciu pedału do konca ? wiadowo ze Diesel przykopci ale w moim przypadku to ruszający przy nadmiernym obciazeniu Tir mniej tego dumu daje..
  3. witam. mialem kiedys zupelnie taki sam problem i okazalo Sie ze to uszczelka pod głowica..
  4. seba18zg
    tyle ze turbina jest świeżo po regeneracji ;/
  5. seba18zg
    dwukrotnie u dwuch róznych mechaników..
  6. seba18zg
    Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem Bmw E46 320d z 98roku, lecz jakiś czas temu musialem wymienic uszczelke pod głowica.. i od tego momentu zaczeły sie problemy. Okazalo Sie jeszcze po naprawie ze przepływka jest do wymiany i kilka innych czujników. Wszystko zostalo wymienione lecz po tej naprawie problem byl taki ze przy wciśnieciu pedalu gazu do konca zostawialem za soba czarna zaslone dymną ;/ od tamtej pory co zdrobilem w aucie to regeneracja pompy wtryskowej, regeneracja turbiny, sprawdzenie wtrysków, wgrywanie nowych map paliwa i problem nie znika.. Zaczelo sie to jakis rok temu i w sumie zrobilem juz kapitalny remont tego silnika i juz nie wiem co moze byc.. dodam jeszcze to ze wkreca sie dopiero od 2300obr i na biegu jalowym zacina sie przy 2000obr i przykapca na bialo. pomocy !! ;(
