plosiekk
    nie powiem
    Warszawa
Osiągnięcia plosiekk
  1. ROzmontowalem teoretycznie spalony silownik, i ku mojemu zaskoczeniu ... ramie przytrzymywal rygiel sterowny drugim malym silniczkiem na krzywce ... po cofnieciu blokadki silownik dziala ?!?!?!?! czy ktos wie jak i czy wogule sie da, rozryglowac pozostale zdjete juz z samochodu bez ciecia obudowy???? pzdr
  2. no i wyszlo ... polecam sposob z wyciagnieciem sobie plusika w sobie znanym miejscu .... lub inne mechaniczne :) kombinowanie z podlaczaniem pradu do wtyczek w bagazniku zakoniczyl sie ..... spalonymi wszystkimi silownikami :( i pruciem drzwi z tapicerki. silowniki stoja jak zamurowane i wymagaja wymiany pzdr
  3. No rady sa dobre, taki przwod to zlota sprawa :] daje slowo ze go gdzies wyprowadze ... tylko jak ozywic teraz zamki? Ktory to jest sterownik? czy ktos zna magika na terenie warszawy ktory potrafilby to ruszyc? pzdr
  4. Witam, Mam przewody power-teca-wymienielem razem ze swiecami NGK i po 12tys i roku czasu kable swieca jak Las Vegas- samochod strzela zawsze pow 2500 obr i jezdzic sie nie da. Czy cewka moze byc przyczyna tak szybkiego zniszczenia kabli?? czy moze przebicie na kopulce?? A moze one poprostu na rok starczaja?? pzdr
  5. Problem byl jak w temacie ... padl akumulator. aczkolwiek jak sie nie czyta i robi, a potem mysli... No coz wstyd sie przyznac, ale po otwarciu bagaznika i podlaczenia sie do kostki od silownika zamykania klapki paliwa plusiekiem z drugiego akumulatora byl dym z kabli. Dalej bylo podlaczenie sie do czerwonego kaba w kostce od silownika zamka klapy zapalilo sie swiatlo pyknely silowniki i op probie przekrecenia kluczyka zgaslo wszystko ... po malym wlamaniu przez otwor na narty silnik i swiatlo w srodku dziala, ale zamki sa zblokowane totalnie. bezpieczniki wszystkie cale- i pod maska i pod kanapa. Pytanie moje brzmi co popsulem i jak to sprawdzic?? przekaznik czy sterownik i ktory to jest bo mam pod kanapą z tyłu dwa duze czarne sterowniki i 3 albo cztery przekazniki?? Pomocy!! pzdr
  6. Witam, A czy ktoś moze wie co siem spsulo ze wycieraczki w trybie czasowym lub wymuszonym (raz w dół) staja w pol szyby i w 3 lub czwartym cyklu dopiero wracaj w normalne polozenie?? gdzue tego szukac- przekaznik sterownik - który?? Z gory dzieki za pomoc pzdr
