rafals33
Treść opublikowana przez rafals33
  1. Panowie,w klapie bagażnika do siłownika są podłączone dwie kostki w jednej jest biały i niebieski kabel ,z tego co wiem jest to sterowanie centralnym jak podłącze miernik do tych kabli to zaczyna pikać tzn. że one są połączone gdzieś razem.czy tak ma być ?
  2. witam serdecznie ,centralny nadal nie działa ,czy jest możliwość przełożenia siłownika centralnego z prawych drzwi do lewych (sprwdzając w ten sposób siłownik czy jest dobry)
  3. witam.sprawdzałem te z tyłu od pasażerów.jak otworze tylnie drzwi,zapala się dioda od alarmu
  4. czy mógłbyś napisać gdzie jeszcze znajdują się czujniki np te od tylnich drzwi
  5. witam serdecznie ,zrobiło się troche cieplej no i zacząłem naprawiać samochód,jest jeszcze taki problem że jak otworze drzwi w samochodzie obojętnie które nie ma w środku oświetlenia(przełącznik w pozycji środkowej)ale jak nacisne krańcówke w słupku to zapala się czerwona dioda ta od alarmu.prosze o pomoc
  6. Witam serdecznie,szukałem na forum ale nie znalazłem.mamtaki problem że gdy zaczęły sie duże mrozy ,centralny zamek raz działał raz nie tzn.tak jakby nie miał siły zamknąć lub otworzyć (obojętnie czy z pilota czy z kluczyka).kiedy zrobiło się troche cieplej działał przez dwa dni.teraz centralny wogóle nie działa.bezpieczniki dobre.w pilocie wymienione baterie.acha,jednym przyciskiem w pilocie np.zamykam centralny i uaktywniam alarm.alarm działa bez problemu
  7. witam,miałem ten sam problem,okazało się że uszczelka na dole była przekrzywiona,i szyba żle wchodziła
  8. rafals33
    318i Problem z sprzęgłem
    Witam serdecznie od wczoraj mam problem z sprzęgłem , kiedy stoi na luzie jest ok. ale jak się naciśnie pedał sprzęgła to zaczyna być lekkie buczenie i lekko drży pedał sprzęgła,w czasie jazdy tak samo ,na biegu jest ok,ale przy zmianie ,znowu buczenie.wydaje mi się że pedał sprzęgła zrobił się bardziej miękki.Szukałem na forum ale ,nic nie znalazłem.prosze o pomoc.
  9. pod tymi trzema sprężynkami (opornice) jest taka blaszka bimetal,zobacz czy nie jest gdzies przerwany ja tak miałem i pomogło zlutowanie,działa do dziś
