Tomi750i
    nie powiem
    Zamość
Osiągnięcia Tomi750i
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Marcin978 na przyklad czego?
  2. Tak zgadza sie, zapytaj moze chce je spowrotem odkupic, cena jest dobra :D Pozdrawiam.
  3. 750 = spalanie oleju - u mnie do litra na 1000km - nic nie ukrywam.
  4. niebieskie wnetrze Niemiec zamawial sobie na zyczenie czyli indyvidual. Na zywo naprawde niezle to wyglada - wole to od popekanych skor po 15 latach eksploatacji. Na gazie nie jezdze tez jestem przeciwnikiem gazu zwlaszcza w V12 :) Jak kupilem gaz juz byl, zreszta niewiem czy na gazie ma zrobione 2tys km.
  5. Witam! Panowie co się dzieje na rynku? Usiłuję sprzedać od 2 miesięcy moja 750. Może za drogo ją cenię jak tak prosze o opinie ile jest warta? Zależy mi na sprzedaży bo mam juz inne auto, czy naprawdę nie ma już chętnych na 750 w naszym kraju? link od aukcji: http://www.allegro.pl/item95833560_bmw_750i_rodzynek_stan_kolekcjonerski_zobacz_.html
  6. marekp750 i Misiu jakie macie ladowanie przy min i max obciazeniu - mierzone na klemach? mi mierzyli w warsztacie na "+" pod maska i bylo 14V Natomiast na klemach pokazuje 12,9 do 13,5 V. Powiedzieli ze jest sprawny altek. Na "+" pokazuje tylko prad z alternatora chyba wiec ile powinna tam wynosic wartosc?, a jaka powinna byc w stosunku do niej wartosc na klemach? Czy bedzie roznica mierzac na "+" pod maska i na klemach, bo chyba chcieli mnie zaladowac.
  7. tak mam alarm dokladnie tak, z tymze na klemach akumulatora jak mierze to jest to samo, czasami troche wiecej max do 13,5 bez swiatel z max obciazeniem 12,9 - aku siada po tygodniu.
  8. Witam! Mam problem z ładowaniem w mojej 750. Ładowanie jest na poziomie 12,9 - 13,5 Zakupiłem więc na allegro drugi alternator. Czy jest dużo roboty żeby wyjąć i założyć nowy alternator. W 750 lepiej zrobić to od dołu czy od góry? Ile może policzyć sobie warsztat za takie "przerzucenie"? Czy to normalne, że akumulator ma jeszcze siłę krecić, ale silnik nie zaskakuje tylko po chwili od kręcenia pada już calkiem aku, słyszalem, ze ponizej jakiegoś napiecia komputer blokuje mozliwosc zapalenia silnika. Pozdrawiam.
  9. na 2 kompach kazda obsluguje oddzielnie 6 cylindrow.
  10. Witam! zakupilem przed wczoraj BMW 750I z LPG. wszystko chodzilo idealnie podczas prezentacji samochodu, niestety juz w drodze powrotnej zaczely sie problemy. samochod na benzynie pracuje nierowno, jezeli jest na wysokich obrotach to chodzi ok, jak samochod zwalnia to gasnie, po przelaczeniu na gaz gasnie odrazu, przed zakupem wszystko chodzilo idealnie. Przed tym zanim wogole przestal dzialac na gazie mulil sie strasznie, krecil do niskich obrotow i automat nie przezucal na wyzsze biegi, na benzynie szedl ok, ale przed zatrzymaniem sie np przed swiatlami juz gasl. Nie sadze zeby gosc tak podpicowal samochod zeby go katowac po miescie i nic sie nie dzialo, az tu nagle takie cos :( poradzcie cos :) dziekuje z gory i pozdrawiam.
