marcin27
    nie powiem
    Toruń
Osiągnięcia marcin27
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam. Czy ktos mogłby mi powiedzieć czy jest problem z załozeniem nowego lusterka do e36. Czy trzeba zdejmować całą tapicerke z drzwi czy wystarczy wyjąc jakos ten trójkącik przy szybie. Rano podchodze do samochodu a tu niespodzianka- ktoś je urwał. Szkiełko jeszcze bym przezył ale całe to juz debilizm urwać.
  2. Wielkie dzięki. Mam jednak M40
  3. Czym na pierwszy rzut oka różni się M40 od M43? Mam 316i z listopada 91r. i nie wiem jaki ona ma model silnika bo teorie słyszałem już rózne.
  4. chodzi mi właśnie o ten tylko ze ja nie mam klimy. Odkręce schowek i zobacze ale wydaje mi się ze to tylko wersje z klima maja
  5. Czy w 316i z 92r. bez klimatyzacji jest jeszcze jakiś dodatkowy filtr poza tymi przy dmuchawie. Wyczytałem w instrukcji że niby jest tylko czy to nie jakieś specjalne wyposażenie. Gdyby jednak był to gdzie mam go szukać?
  6. marcin27
    VISCO
    dzięki panowie. dzis kupuje i przekładam. dam rade sam czy musze jechac do warsztatu? 316i E36
  7. marcin27
    VISCO
    dzięki. Tak myślałem ale nie byłem pewien. Masz chyba rację z tym termostatem. Nie wiesz moze ile kopsztuje do 316i 316i E36
  8. Preczytałem i zrobiłem. Teraz to moge mowic ze mam porzadny nawiew. Nawet dmuchawa chodzi ciszej. Polecam
  9. marcin27
    VISCO
    Małe pytanko. Czy wentylator powinien sie cały czas kręcic? Czy on nie powinien stać? Sprawdzałem na wyłaczonym silniku i jest rozłączone choć kręci się z pewnum oporem koło wentylatora. Wydaje mi się ze przez to mi się nie dogrzewa i mam chłód w aucie. Czy jakbym psiknął WD-40 na łączenie pompy z wetylatorem to by coś pomogło?
  10. mam dokładnie ten sam problem. ruszam licznik stoi po chwili sie bujnie gdzieś na 40km i znowu stoi. Robiłem juz inspekcje zegarów w tym momencie i odzwo licznik kręci sie od 0 do konca. Mechanik mówil mi że to moze byc wina czujnika lub zbyt gęstego oleju w moście. Prawde mowiąc latem mi się to nie robiło.
  11. marcin27
    POMOCY! ZAMARZAM
    Witam. Mam ogromny problem ponieważ nastała zima a tu się okazało że moja bemka (316i 92r.) słabo grzeje. Termostat jest chyba ok. bo wskazówka od temp. stoi na połowie tak jak w lato. Na nogi i na szybę leci teraz gdy nie ma jeszcze mrozów w miarę ciepłe powietrze ale z środkowych nawiewów dosłownie jak bym klime włączył. Jeden mechanik powiedział mi że tak musi byc bo ten model tak ma. niby pobiera zimne powietrze na środkowe nawiewy z zewnątrz omijając nagrzewnice. Wydaje mi się to troche dziwna teoria chyba Ze to jakaś afrykańska wersja. Prosze poradzcie mi co mam robić
