Eltmen
    E36 323 Ti Compact
    1997
Osiągnięcia Eltmen
  1. Ostatnio akumulator padł więc to pewnie jego wina :c Ja nawet nie wiem gdzie ten pojemnik się znajduje... Czy jest to mały pojemnik z prawej stronie u gory? Taki kabelek od niego idzie.. i na plastiku jakies ostrzeżenie wytłoczone..
  2. Jeśli przekręce delikatnie i wolno kluczyk "za zapłon" to rozrusznik jeszcze mi się nie włącza. (nawiew się włączał, po chwili wlasnie kontrolka ta od oil service i od oleju) Ciężko mi to trochę opisać bo była normalna zaraz się zmieniła na OIL SERVICE, wskaźnik poziomu benzyny opadł całkiem. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. No a ten poziom oleju był prawidłowy? To stukanie słyszę pierwszy raz, kiedy miałem słaby akumulator dźwięk był inny troche. (Bardziej jakby się coś zacieło, przynajmniej takie wrażenie mogłem odnieść) Kiedy próbowałem odpalić to dźwięk bardziej przypomina serię z jakiegoś karabinu maszynowego :| Co takiego jest w lusterku wstecznym, że tyle tych kabelków tam jest? Może jak lusterko sie odkleiło i szarpneło kable coś się stało? :? Poziom płynu hamulcowego postaram się sprawdzić jutro. Denerwuje mnie to, że 2 dni temu palił bez problemu i nagle jakieś mecyje... EDIT: Teraz dopiero zauważyłem, że podczas tego "stukania" migają wszystkie kontrolki oraz światło. Może to ma jakiś związek z tym wszystkim.
  3. Witam wszystkich. Prosiłbym kogokolwiek o pomoc czy radę w następujących problemach. Chciałem dzisiaj odpalić samochód żeby chwilkę sobie pochodził (nie pojadę i tak nigdzie o czym niżej). Ku memu zaskoczeniu po przekręceniu kluczyka coś stukało tylko pod maską, a silnik nawet nie pisknął. Dwa dni temu palił bezproblemowo. Na kontrolce po przekręceniu kluczyka "za zapłonem" (te określenia chyba nie są zbyt profesjonalne ale nie wiem jak to nazwać) świeciło się "OIL SERVICE" oraz kontrolka oleju. Sprawdziłem poziom oleju w silniku i było go "do dolnego rowka". Wcześniej wydaje mi się, że ta kontrolka się nie świeciła.. Nie chce odpalić z powodu oleju? Powinienem go dolać do górnego rowka czy aby było go pomiędzy? może całkiem wymienić? Ponadto odkleiło mi się lusterko i wisi na kablach. Czy może mi ktoś powiedzieć czym mam je przykleić? końcówka jest metalowa. Czy można silikonem czy trzeba też klejem do tego przystosowanym? A co do sprawy, że nigdzie nie pojade to sprzęgło tak około do 3/5 odległości wchodzi luźno dalej jest lekki opór, na włączonym silniku nie mogłem wbić żadnego biegu a odbijało tylko do odległości w której zaczynał się opór. Czy może to być linka czy całe sprzęgło do wymiany? Troche mało informacji podałem ale może mi ktoś pomoże bo ja jestem w tych sprawach zielony.. Pozdrawiam!
