krzys3103
    nie powiem
    wrocław
Osiągnięcia krzys3103
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. dzieki panowie z góry mama nadzieję że ten zaworek naprawi niemożność palenia co ranek pozdrawiam
  2. kUPIŁEM WŁĄŚNEI ZAWOREK POWROTU PALIWA, CHCIAŁBYM WYSOKIE GREMIUM ZAPYTAĆ O TO W KTÓRYM DOKŁADNIE MIEJSCU GO ZAMONTOWAĆ, PRZED FILTREM ZA FILTREM W POŁOŻENIU JAK WĘŻYK JEST PIONOWO CZY POZIOMO, iDEALNYM ROZWIAZANIEM BYŁBY JAKIŚ SCHEMACIK POZDRAWIAM
  3. witam ponownie I nic z tego zajrzałem do baku do pompki wstępnej nic tam nie widać złego wydaje mi sie ze wszystko jest oki. W włeżyku między filtrem paliwa a pompą pop zapaleniu nie ma pęcherzyków powietrza Czy li paliwo idzie normalnie jak juz jest odpalony Wniosek, Paliwko musi się cofać bardzo pomału, Muwiliście a jakimś zaworku zwrotnym, proszę coś szerzej jak zoamontować ile kosztuje i co on daje. Itd. Prawdopodobnie go nie mam
  4. Panowie jak dośc do pomki wstępneej w baku. Mam nadzieje że nie trzeba wykr ęcać zbiornika, jak to sie przedstawia??????? Jakieś foto jak ktoś ma lub schemat
  5. dzieki chłopaki postaram się to jutro zweryfikować dam odpowiedź
  6. Panowie sprawdziłem dzisiaj i chociaż mam dużo paliwa w baku to sytuacja powtarza się NIE ZAPALA. Chociaż już szybciej złapał ale jednak to nie to co powinno być. W sobote moze dostane się do tej pompki wstępnej paliwa i zobacze co tam ciekawego jest. POinformuje jak tylko coś odkryje. HJJak ktoś ma jakąś dobrą radę to byłby,m wdzięczny ponieważ nigdy tego jeszcze nie robiłem a nie ukrywam lubie troche pomajsterkować, jak nic nie pomoże znowu pojade do mechaników niech szukaja.
  7. dzieki panowie za juz i prosze o więcej. Problem tkwi w tym że nie chce zapalić tylko wtedy jak jest zimny. Gdy jest ciepły silnik to wyciiagnie paliwko do końca
  8. Oczywiście masz racje tylko nurtuje mnie jedno pytanko: Dlaczego jak jest ciepły to potrafi wyciągnąć całe paliwo nie ma z tym problemów. Problem jest przy zimnym silniku wtedy sie pojawia. Zapala po minucie. Wtedy pewnie już sie silnik zagrzeje do jakiegos momentu. Sprubujcie panowie to wytłumaczyć bo ja juz nie mam do niego siły. Byłem u profesjonalnego mechnika który zajmuje się tylko bmw i narazie nic nie znalazł, patrzył na świece wtryski i pompe. Wszystko dobre
  9. ma ktoś jkjakieś pomysły do wyeliminowania tej usterki???????? :lol: :lol:
  10. Posiadam BMW 525 TD z 1995 roku. Nigdzie na forum nie mogłem znależć przyczyny którą poniżej opisze. Nie chce mi zapalić na zimnym silniku wtedy jak mam mniej niż połowę zbiornika paliwa. Wyglada to tak jakby nie dostawał paliwa, musze go troche pomęczyć aż odpali. Podczas rozruchu na samym początku załapie ale to jest na 1 sekundę, tak jakby było odrobine paliwa, a następnie już męczarnia. Jak już zapali problemu potem nie ma. Tylko rano jak go odpalam. Proszę o pomoc
