cisza85
Treść opublikowana przez cisza85
  1. cisza85
    bmw e30 cabrio
    dzięki za rade nie wiedziałem że buda bardziej rdzewieje tej na szerokiej lampie myślałem że jak końcówka modelu to będzie jakoś poprawiona ale widzę kolego że coś tam kojarzysz na temat swapu powiedz jak gościa sprawdzić co tam musi być jak przerobione te 2,8 litra zeby to chodziło ?? bo wcześniej był silnik 1,8 skrzynia niby została od 1,8 moim zdaniem to już jest porażka, taką wiadomość dostałem od gościa który chce ją sprzedać : no to koła są jakieś od golfa założone totalna lipa ale innych nie miałem a wolałem te niż na klockach ją postawić.silnik jest 2.8 z e36 łapy silnika też poduszki acentryczne wał e36 2.8 skręcany orginalnie na śrubie wiec nic nie trzeba było przerabiać skrzynia e30 1.8 most e30 duża głowa o przełożeniu jeśli dobrze pamiętam 3.63 szpera 25% troche dłuższe biegi ale to dobrze bo na moście 4.10 z 1.8 do 4 biegu stała nie dało sie jeżdzić:)chłodnica z 2.4 d lub td nie pamietam ale najwieksza dolot od 2.5 e36 bo ma podwójne kanały powietrzne i dlatego silnik lepiej oddycha:) stożek simota do 500km:) pieknie oddycha jak dojeżdzasz do samochodów z przodu i dodasz gazu to automatycznie masz margines:)wszystko jest spasowane i działa nie ma druciarstwa to co jest w niej zamontowane wszystko działa jak należy prucz pompy wspomagania trzeba by było ją wymienic jest pewne że nie pracuje ona naj lepiej ale nie trzeba tego robić już teraz. jeszcze raz dach jest naprawde super brat ma e30 cabrio i już robił pare razy podchody żebym się zamienił z dopłatą ale ja nie chce:)tłumik jest środkowy i końcowy ale i tak przy wyższych obrotach warczy może nawet troche bardzo są zamontowane jeszcze barany przez to jest inny moment obrotowy i lepiej jedzie z dołu:)zawieszenie kw jest twarde ale mi o to chodziło:) a co do zdjęc teraz to nie warto nawet aparatu wyciągać to sa koła z GOLFA:D sazwykłe nie wiem ile to ma cali ale nie bedzie szeroko jak na 10 brocka.malowanie jest pomalowana dobrze nie na sztukę jak się umyje na mleczkuje to wygląda bosko:)listwy były wszystkie pościągane samochód był rozebrany do gołego prócz bagażnika.lampy nie parują już zostały założone inne zaślepki od wewnętrznej strony lampy bo były spękane.srodek jest ładny brakuje tylko skór:) pozdrawiam napisałem z grupsza jak coś to dzwonić bo nie mam czasu zbytnio pisać :) nie mam pojęcia nic na temat swapów ale podobno silnik 2,8 jest podobno bardzo dobry chciałbym sie przekonać chociaż w cabrio nie o to chodzi a jak ma mi to sie potem rozlecieć jak dodam za mocno gazu to nie ma to sensu pod koniec tygodnia jadę zobaczyć tą koło Rzeszowa obydwoje chcą dość dużo a ja chcę kupić w miarę dobrą e30 cabrio
  2. cisza85
    bmw e30 cabrio
    Witam poszukuję bmw e30 cabrio, wiadomo motorek przynajmniej 2 litry i najlepiej na szerokiej lampie i teraz proszę o pomoc znalazłem 2 modele jeden jest nad morzem a drugi okolice Rzeszowa co by nie było do jednego jak i do drugiego mam do przejechania całą Polskę i teraz prośba czy zna ktoś może te autka miał z nimi styczność moze coś doradzicie ?? obydwie wydają się w dobrym stanie ale wiadomo wszystko okaże się na miejscu http://otomoto.pl/bmw-328-bmw-328-cabri ... 92218.html ta ma silnik już 2,8 dzwoniłem do gościa i powiedział mi że była wcześniej czarna pomalowali całą, jest nowy dach i nowszy silnik co są plusami a teraz minusy : wcześniej była to wersja 1,8 włożyli 2,8 a skrzynia niby została od 1,8 czy jest to mozliwe żeby to w ogólę chodziło nie powinna być skrzynia zawieszenie wszsytko zmodyfikowane tak samo jak hamulce niby zostały w oryginale ale 1,8 miały bębny z tyłu a ta ma już tarczówki, do tego podobno podpory wału nie wytrzymują czyli włożyli silnik reszte zostawili dziwne że to chodzi 2 autko jest koło Rzeszowa http://otomoto.pl/bmw-325-C28761014.html też sie fajnie prezentuje felgi nie są oryginalne więc furory nie robią ale jakoś wygląda dach też podobno nowy silnik 2,5 ale wcześniej oryginalnie było z 2 litrowym silnikiem niby zmiana nie duża a silnik rocznikowo ten sam więc przeróbek tyle nie było dla tego sądze że jest to lepszy wybór prosze o jakieś rady moze ktoś autka widział wie coś o nich, a moze macie jakieś inne ciekawe bmw e30 cabrio do sprzedania ??
  3. Witam kupiłem niedawno autko i chciałbym bardzo sprawdzić vin tzn chodzi mi głównie o rocznik i wyposażenie autka bardzo bym prosił bo nie jestem do końca pewien autka oto nr vin : WBABD31050JX26344
  4. witam jak w temacie chodzi mi o szpere chciałbym mieć coś takiego w swoim autku tylko jest z tym kilka problemów z tego co zauważyłem nie ma żadnej szpery do bmw e46 323 jak już to znalazłem nową gdzieś za granicy ale do 328 interesowało by mnie prostrze i tańsze rozwiązanie czy można tak coś wykąbinować np szpere z e36 podpasować pod e46 ?? bo ze szperą od m3 e46 to trzeba wymieniać praktycznie całe tylne zawieszenie a czy jest możliwość samego tylniego mostu ??
  5. cisza85
    SWAP 323 na 328
    wydaje mi się jednak że jest to silnik m54 ponieważ z tego co zauważyłem jest taki bardziej jak by okrągły niestety nie umiem dodać fotki ale z tego co zauważyłem z silników na sprzedaż na allegro to ja mam m54 chciałbym wiedzieć czy takie coś jest opłacalne czy robił ktoś coś takiego ?? pozdrowionka
  6. cisza85
    lusterka od m-ki
    słuchajcie mam taki problem w tym ponieważ tylko 1 z 3 kostek pasuje do tego oryginalnego przycisku od regulacji położenia lusterek i dlatego nie wiem czy muszę szukać takiego przełącznika czy w ogóle coś jest nie tak z tymi lusterkami może to nie są oryginalne lusterka sam nie wiem jak nawet to można sprawdzić dlatego chciałbym wiedzieć czy jeżeli ktoś takie sobie dokładał to czy pasowało wszystko ?? tzn wtyczki od lusterek do tego przełącznika fajnie by było jak by były składane ale nie mam pojęcia jak to sprawdzić albo podłączyć bo takie autko już kupiłem i nie działało od początku nic w lusterkach pozdrawiam fanów bawarskiej motoryzacji
  7. cisza85
    lusterka od m-ki
    witam mam taki problem ponieważ kupiłem bmw e46 coupe i w niej są zamontowane lusterka od m-ki czyli takie bardziej opływowe wyglądają mi na oryginalne od e46 a nie takie jak przychodziły do e36 i niestety nie działają elektrycznie rozbierałem cały boczek drzwi i widzę że z lusterka wychodzi jedna taka malutka kosteczka tylko na 2 przewody oraz 2 kostki (niebieska i czarna)takie szersze płaskie jedna zakończona takim małym bolczykiem przez co wogóle nie pasują do tego oryginalnego przycisku od regulacji lusterek dlatego mam takie pytanie czy tam przychodzi może jakiś inny przycisk od regulacji położenia lusterek bo możliwe że ktoś je wymienił a wtyki już nie pasują do tego włącznika co jest zamontowany ponieważ lusterka są z pakietu m prosiłbym o pomoc czy ktoś miał takie lusterka u siebie zamontowane i czy wszystko chodziło bo u mnie nic a ciekaw jestem czy się elektrycznie składają do góry ?? pozdrawiam i błagam o pomoc
  8. cisza85
    SWAP 323 na 328
    aha jeszcze jedno czy warta jest taka przeróbka zachodu ?? bo słyszałem że ten silnik 2,8 to miodzio tylko czy to się odczuje ??
  9. cisza85
    SWAP 323 na 328
    powiedz jak moge się dowiedzieć jaki konkretnie mam model silnika jak to sprawdzić czy jest m50 czy m52 ?? wiem że jest to rocznik 99 pierwszy wypust e46 coupe jak moge to sprawdzić ?? oraz mówisz że sam słupek wystarczy ?? a osprzęt napewno pasuje z 2,3 do 2,8 ??
  10. cisza85
    SWAP 323 na 328
    Witam mam taki plan i może ktoś się zna na tym i mógłby coś podpowiedzieć posiadam bmw E46 coupe 323 z silnikiem 170 konnym z 99 roku i pomyślałem że przełoże silnik z 328 czy z innej bety ale konkretnie chodzi mi o silnik 2,8 litra 190 konny ale jest kilka ale między innymi: - czy wystarczy przełożyć silnik tzn czy będą pasowały łapy pod silnik z 2,3 do 2,8 w sumie są to prawie takie same silniki ,?? - czy trzeba wymieniać wał napędowy czy wszystko może zostać ?? - oraz komputer to raczej wiadomo że trzeba wymienić - spotkałem się z jedną opcją że wystarczy wymienić tylko słupek czyli goły silnik podobno cały osprzęt z silnika 2,3 pasuje do 2,8 tzn rozrusznik alternator itp itd ?? Jeżeli jest ktoś w stanie mi coś na ten temat podpowiedzieć byłbym bardzo wdzięczny moze ktoś już to robił ?? czy poradzi sobie z tym zwykły mechanior czy musi być ktoś kto siębawi w swapy ?? pozdrawiam miłośników tych pięknych aut
