bartib
18 -
Treść opublikowana przez bartib
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
bartib odpowiedział(a) na rOBSOnX temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Panowie pytanko A wiec mam kabelek obd II do bmw i wszystko pieknie smiga , teraz pytanie czy jak kupie przejsciowke na obd na 20 pinow to DIS i Inpa bedzie latac ?? Jak nie jaki kabelek kupic zeby Dis i Inpe ruszyc na starych bemekach z gory dzieki -
Witam, Mam problemik z lusterkiem kierowcy, el regolacja dziala bez problemu az do czasu kiedy zmieniam ustawienia kierowcy. Czyli jak wsiadam po zonie naciskom na fotelu swoje ustawienia lusterko ustawia sie max w gore a nie jak ja zaprogramowalem. Moze ktos sie orientuje co jest nie tak ?? BMW dis i inpa pokazuje taki blad: http://img72.imageshack.us/img72/3506/erroev.png Dzieki
Witam ponownie Panowie potrzebuje pomocy przy ustawieniach glowicy w SSS v32 . Dodam ze jest postawione na base v31 na vm 7. Niewidzi jej jak nic probowalem zmieniac Ip wsumie to niewiem jakie powinno byc :mad2: . Bardzo prosze o wskazowki jakies . Pozdrawiam -
dzieki wielkie :cool2: -
no ze to sama baza . Poczekam az na torrencie zejdzie inego wyjscia niemam widze. Glownie mi chodzilo czy moze ma ktos ta paczke z sss v28 i czy moze wrzucic na rapid albo podac linka jak istnieje. (bo chyba mysle dobrze ze do prawidlowego dzialania SSS i kodowania car&key potrzebuje bazy i programu ??) Tak czy tak dzieki za pomoc :cool2: -
Ciekawostka z INPY ile czasu świeciły żarówki
bartib odpowiedział(a) na hunter temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Tak dla przykladu podziele sie moim przypadkiem: Autko mam z pewnym przebiegiem zaznaczam :norty: 228000 nacisniec a przebieg 65420 mil czyli 105260km po obliczniach wychodzi ze: 134117 -- przeliczenia wedlug nacisniecia stop 105260 -- przebieg Czyli wniosek taki ze roznica ~ 30 tys km Cos da sie z tego wyniesc naprzyklad jak ktos cofna licznik o 100 czy 200 tys :twisted: -
Ustawianie Car&key NCS, DIS
No autko 2003 i dopiero zadzialalo w fisterze z vm off. Dzieki za ponowna pomoc :cool2: ( masz wiedze stary :twisted: ) -
No wlasnie wiem ze sama baza na rapid jest :( dlatego prosilem o ten drugi pack. Niemam progmana w tym problem :cry2: pzdr -
SSS Base Vmware - moze ktos wzucic na rapidshare ?? Na torrent jest jeden seeder . Totalna porazlka :cry2: :mad2: . -
A masz linka do obrasu SSS ?? Jak tak to ja chetnie zobacze czy cos pojdzie Pozdro -
Nie bardzo wiem jak :mad2: :duh: ... Jakas mala podpowiedz bardzo prosze . Dzieki Pozdro -
Czyli nic nie przychodzi Ci do glowy co moze byc przyczyna w moim przypadku ? -
bump Jakis pomys ?? :mad2: -
Autko to e46 330Ci 2003 po lifcie, niebardzo wiem gdzie protokul zmienic :duh: ?? Dzieki za zainteresowanie Pozdro. -
Witam, Mam problemik , niemoge uruchomic car&key pod DIS`em. Inpa mi chodzi, NCS expert ok, DIS dagnostyka tez ok. W czym problem wchodze w coding programming i przy wyborze 1 car memory czy 2 key memory wyskakuje cos takiego http://img692.imageshack.us/img692/336/jeden.jpg Wlaczony zaplon, wszystko podpiete naciskam strzalke u dolu poczym wyskakuje cos takiego http://img515.imageshack.us/img515/7865/dwah.jpg Kotos moze sie orientuje co jest nie tak ?? Wielkie dzieki -
Noo stary pomoglo jestem w szoku :norty: ze na windows 7 poszlo. Lece podlacze pod samochod i zobacze czy dziala. Najwazniejsze ze glowice widzi !!! :cool2: Wielkie dzieki !! :D A to dla ciebie :) http://www.sylwesteroferty.pl/grafika/piwo_na_sylwester.jpg -
Probowalem tez i nic :mad2: Moze tutaj mam cos nie tak ?? :roll: http://img714.imageshack.us/img714/9317/dis3.jpg dzieki -
Witam, Panowie moze wy pomozecie. Mam problem z Dis`em nie widzi : http://img294.imageshack.us/img294/139/dis1.jpg a api test pokazuje taki blad : http://img121.imageshack.us/img121/2232/dis2.jpg INPA smiga jak szalona bez problemy zmienilem funkcje key and car w bawarce, ale przydalo by sie uruchomic DIS, przeczytalem chyba wszystko na paru ladncyh forach i nic... Bardzo prosze o pomoc. Dodam do tego ze mam wylaczonego firewall i zadnego antyvira. Plik ebidas.ini przerobiony ;============================================================================= ;EDIABAS 6.4.7 Configuration [Configuration] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; EcuPath ; Description : ECU file path ; Default = . EcuPath =C:\EDIABAS\ECU ;----------------------------------------------------------------------------- ; SimulationPath ; Description : Simulation file path ; Default = . SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION ;----------------------------------------------------------------------------- ; TracePath ; Description : Trace file path ; Default = . TracePath =C:\EDIABAS\TRACE ;----------------------------------------------------------------------------- ; CodeMapping ; Description : Character mapping file path ; Default = . ;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceSize ; Description : Maximum size of each trace file [KB] ; Value : 0..32767 ; Default = 1024 TraceSize = 32767 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ApiTrace ; Description : Enable/Disable API/User trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + time stamp ; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32) ; 4 = Function trace ; 5 = Function trace + time stamp ; 6 = Function trace + time stamp + timing ; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32) ; Default = 0 ApiTrace =0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhTrace ; Description : Enable/Disable IFH trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 IfhTrace =0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhnTrace ; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE) ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 ;IfhnTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceSys ; Description : Enable/Disable system trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceSys = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceBip ; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceBip = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceIfh ; Description : Enable/Disable IFH system trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceIfh = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceNet ; Description : Enable/Disable network trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceNet = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipDebugLevel ; Description : BIP debug level of ECU files ; Value : 0..32767 ; Default = 0 BipDebugLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; UbattHandling ; Description : Ubatt ON/OFF handling ; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 UbattHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IgnitionHandling ; Description : Ignition ON/OFF handling ; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 IgnitionHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ClampHandling ; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition ; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive ; 1 = automatic clamp check with send_and_receive ; Default = 1 ;ClampHandling = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TaskPriority ; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16) ; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8 ; 1 = Minimal EDIABAS performance ; .. ; 10 = Maximal EDIABAS performance ; Default = 0 TaskPriority = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; LoadWin32 ; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32 ; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16) ; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32) ; Default = 0 for Windows 9x/Me ; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP ;LoadWin32 = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemResults ; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus) ; Value : 0 = Disable system results ; 1 = Enable system results ; Default = 1 SystemResults = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; RetryComm ; Description : Repeat failed communication automatically (1x) ; Value : 0 = Retry disabled ; 1 = Retry enabled (1x) ; Default = 1 RetryComm = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Simulation ; Description : Enable/Disable ECU simulation ; Value : 0 = Simulation disabled ; 1 = Simulation enabled ; Default = 0 Simulation = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = STD:OBD Interface =STD:OBD ; Additional information (in German) : ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein! ; Interface = STD:OBD ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP) ; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini ; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein ; WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:FUNK ; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens ; Installation : keine ; INI-Datei : FUNK.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = ADS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = KBUS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDIC ; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDICC ; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : XEDICC.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:CAN ; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector ; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte) ; INI-Datei : CAN32.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpartner: Hr. Jusko ; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline) ; email : [email protected] (Hotline) ; Interface = STD:ADS4MOST ; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis ; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte) ; INI-Datei : ADS4MOST.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ? ; WIN95,98 32-Bit : ? ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE:name ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig) ; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port) ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ;----------------------------------------------------------------------------- ; NetworkProtocol ; Description : Network protocol ; Default = NetworkProtocol = TCP ;============================================================================= ;TCP/IP Configuration [TCP] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = RemoteHost = 192.168.68.1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port = 6801 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutConnect ; Description : Timeout for establishing the connection ; Default = 5000 TimeoutConnect = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutReceive ; Description : Timeout for receiving a message ; Default = 5000 TimeoutReceive = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutFunction ; Description : Timeout for a long function ; Default = 59000 TimeoutFunction = 10000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;DisconnectOnApiEnd ; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd ; Value : 0 = Disconnection disabled ; 1 = Disconnection enabled ; Default = 0 ;DisconnectOnApiEnd = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ;InitCmd<n> ; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS) ; Default = ;InitCmd0 = FE,04,00,03,01 ;InitCmd1 = FD,05,00,03,01 ;============================================================================= ; End Of File EDIABAS.ini ;============================================================================= Moj system to windows 7. Z gory dzieki Pozdro sorry za rozmiar fotek
